לאח שלי יש פרסקוט 2.4... ויש משהו מוזר במגה-הרצים שלו, עדכון- המחשב לא עולה!
בדקתי לו בכמה תוכנות כמו EVEREST ו-CPU-Z....
וזה מראה שכמות ה-MHZ שלו היא 1200!
הנה תראו תמונה:
תודה לעוזרים מראש
עדכון- עשיתי מה שאמרתם, והמחשב פועל רק לא רואים כלום על המסך!
  • תגובות 54
  • צפיות 2.1k
אתה צריך לקבוע את הבאס ב-BIOS על 200 במקום 100
(ד"א זה לא פרסקוט, זה Northwood)
אתה יכול לפרט יותר מה אני צריך לעשות?
המחשב הוא שלוש שנים, האם ככה זה היה לאורך כל הזמן? זאת אומרת 1.2 אמיתי, או שפשוט הוא מזייף ומראה במקום 2.4, 1.2?
איזה לוח יש לו?
אם זה היה ככה כל הזמן? לא ברור, אם לא שיניתם כלום אז כנראה שכן
לא שינינו....
יש לו לוח ABIT BH7...
מה זה באמת אומר שעד עכשיו הוא עבד על מעבד של 1.2????
במסך הזה -
תיכנס ל-Ext. Clock ותגדיר שם 200
אםם... זה באמת יכול להיות שעד עכשיו זה היה 1.2,
כי זה ממש לא נראה כך, אם זה באמת 1.2 המחשב צריך להיות איטי בטירוף! וזה לא ככה,
והוא מריץ משחקים סביר, אני חושב ש-1.2 לא היה מריץ משחקים בכלל ^_^
ואם מעלים ל-200MHZ אז זה יכול לשרוף את המעבד או משהו...
משהו פה לא מסתדר לי... :\
תודה.
מה זאת אומרת? המעבד כרגע על 1.2Ghz, אם אתה רוצה להשאיר אותו ככה - שיהיה בכיף. רק אל תחיה בהכחשה ;)
בדקתי עוד מקום....
שבו אני בטוח שהיה כתוב 2.4!!
עכשיו... לעלות ל-200MHZ זה יחשב כ-OC וזה מטורף...
לעלות 100MHZ, ועוד חשבתי לעשות למעבד OC מ-2.4 עכשיו אני רואה זה ירד בכלל... :\
אתה לא מבין - כרגע הוא ב100.. שזה בידיוק חצי מהתדר עבודה הרגיל שלו.. שתעלה אותו ל200 הוא בעצם יעבוד ב2400MHZ שבהם הוא אמור לעבוד.. זה לא יכול לשרוף אותו... מה גם שאני במקומך הייתי עושה אוברקלוק על ידי העלאת התדר ל250 ואז יהיה לך 3.0GHZ(שהאמתי המעבד הזה לרוב מגיע ל3.0GHZ בקלות רבה.)
עריכה - שתבין שהוא ב100 מכיוון שזה ההגדרת ברירת מחדל של הביוס ולא בגלל שמישהו נגע.. כאשר תעלה אותו ל200 זה יהיה נורמאלי לגמרי(ככה המעבד שלך אמור לעבוד) ואני בכלל הייתי מנסה ישר להעלות ל250 מה שייתן לך 3.0GHZ ואמור להיות יציב לגמרי.
תקשיב, ניסיתי להיכנס לביוס, ואני רואה איפה משנים את הבאס, אבל אני לא יכול לגעת בזה, זה אפור ובלתי ניתן לשינוי!
מה אני עושה?
תבדוק אם יש הגדרה לפניו שנועלת אותו
כמו משהו שכתוב auto או user define
בתמונה שMcFly הראה מופיע במלבן אדום 'USER DEFINE' ... זה מה שצריך להיות רשום שם כדי שתוכל לשנות את ה BUS.. אצלך בטח רשום AUTO...
עשיתי את מה שאמרתם!
עכשיו
מפעילים את המחשב ולא רואים כלום במסך! ממש כלום, המסך דולק, המחשב עובד
אין לי מושג מה הולך פה זה ממש לא נראה לי טוב. עזרה דחוף!!
תפתח את המארז
תחפש ג'אמפר כזה שאפשר להוזיז בצד ימין של הלוח בדרך כלל
תוזיז אותו
תדליק
תכבה תוזיז שוב
תדליק והופה עובד שוב
