מבקש עזרה בהמהרת לוח חדש msi 975x platinum
מעבד 930D
מאוורר BT
אני ארשום לפי הסדר ב- BIOS תחת הכותרת CELL MENU:
dynamic overclocking
memory function control
fsb&memory clock ratio
memory voltage
cpu fsb frequency
pci-e frequency
pci-e voltage
auto detect pci clk
spread spectrum
העליתי קצת את ה FSB ל 220 במקום 200 אבל הווינדוס לא עולה בגלל זה
וגם אחרי restart המחשב לא נדלק מחדש אלה הנורה על המסך נשארת צהובה במקום כחולה
מה שפותר את זה זה רק כיבוי והפעלה מחדש דרך כפתור POWER של המארז
זה קורה אותו דבר אחרי יציאה מה BIOS
אשמח אם מישהו כאן באמת מכיר את הציפסט הזה כי הוא חדש יחסית בשוק
וידריך אותי צעד צעד איך לעשות אוברקלוקינג כמו שצריך
קראתי את המדריך של הפורום אבל בכל זאת לא הצלחתי להבין
אחרי שהרצתי S&M על המצב הכי גבוהה פעמיים
החום של המעבד נשאר היה 46 בשיא
והבדיקה יצאה תקינה לחלוטין
תודה רבה :nixweiss:
כרגע הזכרונות 4 גיגה של CEON 533
הזמנתי במקומם OCZ GOLD 5400 667 שצריכים להגיע ביום חמישי
ספק כוח כרגע טרמל-טק purepower 430
שיוחלף בקרוב ב OCZmodestream 520
מה המפרט של המחשב איזה מעבד כרטיס מסך ואיזה קירור?
בעיקרון המהרה של 20 מה"צ לא אמורה לגרות למחשב לא להידלק
תן מפרט שניהיה יותר חכמים
מעבד 930 דואל קור
כרטיס מסך x1800gto
קירור אקסלרו לכרטיס מסך
וביג טייפון
אחי תריץ בדיוקות של sm ו prime יש מצב שמשהו שם לא בסדר
link=topic=181956.msg1570964#msg1570964 date=1147846950]
צודק או שמשהו במערכת לא תקין או שפשוט משהו בהגדרות של הביוס עוצר אותך
לדעתי תשב ותקרא עוד מאמרים בנושא
רשמתי למעלה
עשיתי בדיקת S&M על הרמה הכי גבוהה
לקח בערך שעה שלמה
כל הבדיקות עברו בסדר גמור
איזה יחסים יש לך לזכרונות על הלוח ובאיזה מהם השתמשת בזמן האוברקלוק?
אז זהו שאני לא יודע!!
אני לא מוצא אף קטגוריה בביוס שאני יכול לראות או לשנות יחסים
לאף אחד כאן אין לוח עם ציפסט 975X????!!!!
אתה פשוט מוריד את המהירות שלהם וככה משנה את היחס...
מוריד מהירות לזכרונות===>מעלה מהירות למעבד...
הזכרונות 533
איך אני יכול לדעת מה היחס שלהם?
הורדתי ל 400MHZ ליחס של 1.1 ביחס 1.66 זה עובד 667MHZ
בכל מצב המחשב לא נותן לי לעלות יותר מ 9% את הבאס
מקסימום 218 במקום 220
ב 220 הווינדוס בכלל לא עולה
מה אני צריך לעשות?
יש אצלי בביוס אפשרות לעלות מתח לזכרון
אבל משום מה אני לא מוצא איך לעלות מתח למעבד?
דרך תוכנת אברלסט רשום שהזכרון בתזמון 4.4.4.12 עפ"י הציפסט 975X
לי יש 975 אבל לוח אחר אז זה לא משנה
אני במקומך הייתי יושב ומשקיע הרבה זמן בקריאה של הספר של הלוח תעבור על כל האפשרויות בביוס תראה מה מגביל אותך
לדעתי גם בתיזמונים האלה הוא אמור לעלות יותר, הרבה יותר
אולי תשים תמונה של הביוס פה ונוכל לעזור יותר
אוקיי לפי מה שרשמת בהודעה הראשונה
dynamic overclocking פה תשים על מבוטל
fsb&memory clock ratio פה אתה אמור למצוא את התיזמונים של הזיכרון
memory voltage פה זה המתח של הזיכרון
cpu fsb frequency פה אתה מעלה את הFSB
pci-e frequency פה אתה אמור לנעול את הpci
pci-e voltage
auto detect pci clk
spread spectrum
עשיתי ניסוי וטעיה
הורדתי את המהירות זכרון ליחס של 1.1 מהירות 400MHZ
את התזמונים ל 5.4.4.12
ואת ה FSB ל 235 במקום 200
במצב IDLE המעבד עומד על 35 מעלות
ומהירות המעבד על 3540 במקום 3000 במצב מקורי
זכרון על מתח 1.95V
מהמצב הזה מה אני צריך לעשות
כדי להמשיך עם האוברקלוקינג???
אין לי מצב של נעילת PCI-E
אלה לבחור מספר - במצב מקורי הוא על 100
איך אני אמור לנעול?
ומה זה נותן בכלל?
PCI על 100 זה טוב תוריד את הזיכרונות ל5 5 5 15 שלא יפריעו ותמשיך להעלות את המעבד כל פעם בחמש FSB כשהוא לא עולה יותר תתן לו עוד קצת מתח בעליות קטנות ובזהירות כל פעם תבדוק מאמץ עם פריים 95 ועם סופר פיי ותבדוק טמפרטורה בהצלחה
הבעיה היא שאני לא רואה שום דבר שקשור למתח למעבד?
מישהו יכול לכוון אותי בלוח מהסוג שלי??
