BFG Ageia PhysX בנועה מחשבים!
יש בזה משהו... הרי יש גבול לכמה אפשר לפרוש חישובים לוגיים של משחק על גבי מספר מעבדים - ולכן זה יגיע לרוויה מסויימת. והרי כרגע מפות הדרכים של חברות המעבדים מראות בבירור מעבר ל-4 ליבות (וכנראה יותר אחרי זה). אז, בעצם, כל הרעיון של להוריד עומס מהמעבד המרכזי הופך לחסר חשיבות, כי אחת הליבות תוכל לטפל בזה.
לכן החברה הזאת צריכה להזדרז מאוד ולהגיע מספיק מהר לכרטיסים מספיק חזקיים ייעודית. כי כמו שליבה לא יכולה להחליף את כרטיס המסך, כך גם לא תוכל להחליף כרטיס ייעודי מספיק חזק...
הכרטיס שלהם צר מידי, אם הם היו מצליחים לגרום לו לעבד את כל הפסיקה בכל משחק, בלי קשר אם זה תחת המנוע שלהם או לא,
השיפור היה גדול יותר ואולי היה הופך את הכרטיס הזה למחיה מחשבים ישנים יותר
הבנתי שהוא דווקא מוריד את הביצועים מבחינה משמעותית (FPS), לפחות זה מה שאמרו פה בפורום בדיון אחר על הכרטיס
זאת לא היתה השוואה טובה. כי הירידה בביצועים היתה בד בבד עם עליה באיכות (פירוט פיסיקלי). לכן, זה כמו להשוות ביצועים של כרטיסי מסך ברזולוציות שונות, עם ובלי פילטרים...
הבעיה היא, שאי אפשר לבצע את החישובים האלה ברמת התוכנה (אין את האופציה הזאת בדרייברים) - לכן כשאתה מוותר על הכרטיס, אתה מוותר גם על שימוש במנוע עצמו.
