טמפ' של הארד דיסק
שלום לכולם.
הטמפ' של ההארדיסק שלי היא 52 מעלות,גבוה נכון?
יש לי מארז CM 532 עם מאוורר 120 אורגינל מקדימה והHD יושב בתוך המגירה המיועדת.
יש עוד 120 מאחורה של TT שעובד על 5V בגלל הרעש להוצאת אוויר.
+2 *80 בספק.
אני חושב שיש לי איזה 15 מעלות מיותרות על ה-HD ואני לא בטוח איך להוריד אותם,אני לא יודע איך להעלות את הסל"ד של ה120- הקידמי.
כבלים מסודרים,אין אבק,שאר הטמפ' די טובות:
כ.מ.-38-40
CPU-אחרי OC ל-3.32 35-39 מעלות.
זהו פחות או יותר ממתין לייעוץ.
למה הארדיסק במגירה תוציא אותו הוא חנוק ותדאג שהמאוורר מקדימה ינשוף עליו אוויר זה יקרר אותו הרבה
לאן אני אוציא אותו?
למקום למעלה של הכונן 1.44?
אם תוכל להראות לי את המגירה שאתה מדבר עליה אז אני אוכל לעזור לך
זה כלוב מיועד להארדיסקים ,אולי הדיסק עצמו לא כ"כ תקין?
יש תוכנה לבדוק את זה?
הכל בסדר בהארדיסק חוץ מהטמפ' התוכנה נתנה לי סירנה שהדיסק חם מדי וכמעט נפלתי מהכיסא..
שלחתי מייל ל-WD נקווה שמחר אני אקבל תשובה.
BTW אני רואה שאף אחד פה בפורום לא מבין בזה יותר מדי הא?
מה חשבת שאנשים פה יצרני הארדיסקים? אם ההארדיסק שלך מתחמם יש שני אפשריות 1 הדיסק לא מקבל קירור מספיק. 2 הוא פשוט תקול, אז פשוט תוודא את אחת מהאפשרויות.
תירגע..לא באתי בטענות פשוט אף אחד לא נכנס ביומיים אז אני מסיק מסקנות.
בקשר לקירור נראה לי ש-120 מ"מ מספיק מקרר.
בעיות בדיסק אין ,התוכנה הראתה שהכל תקין,חוץ מטמפ' כמובן..
ידוע שWD הם חמים שלי נמצא על 35 מעלות .
שים אותו ממש מול המאוורר שדוחף אוויר מקדימה ללא כל כיסוי או מגירה.
אם זה לא עוזר תנסה לשים עליו מאוורר ולבדוק טמפ אם עדיין חם אז אולי הוא תקול
בהצלחה :jump:
גם אצלי הטמפ' על 35 מעלות אם כי אצלי זה - WD Raptor - 36GB - 10,000RPM - S-ATA אבל יש עוד נקודה. תבדוק שהמאוורר הקידמי במארז שאמור לקרר את הדיסק הקשיח יש בינו לבין ההראדיסק רשת כזאת של המארז. אני פשוט גזרתי חור עגול עם מספרי פח כי הרשת עוצרת חלק מזרימת האוויר. זה יותר גרוע במארזים ג'נרים. אצלי זה הוריד את הטמפ' ב3,4 מעלות. והייתי ממליץ לכולם לעשות כן. כי חשוב שתיהיה זרימת אוויר חופשית על הדיסק.
יש אחלה של זרימת אוויר במארז,שאני שם את היד בכלוב של ה-HD מרגישים טוב טוב את הרוח.
כנראה תקלה בדיסק,אני ממתין לתשובה מ-WD ונראה מחר,בינתיים אין מה לעשות.
