בעייה בגלישה בWIN XP בכבלים
כל פעם שאני מדליק את המחשב יש לי בעייה כזאת:
בNetwork Connections יש לי שני דברים,
Local Area Connection
וLocal Area Connection2
הראשון תמיד עם X אדום עליו וכתוב בקטן NETWORK CABLE UNPLUGGED.
ועל השני זה מתחיל אותו דבר ואז כל פעם משתנה לENABLED וחוזר בחזרה לUNPLUGGED, עד שאחרי כמה שניות או דקות זה מתחבר ועובד מצויין...
עכשיו שאני מסתכל נוסף משהו שנקרא:
Local Area Connection 2 ב- NOAZ-1 שנמצא תחת INTERNET GATEWAY
וזה עדיין עובד טוב...
אני בתבל ו012, למישהו יש פיתרון???
אממממ... למה יש לך שני כרטיסי רשת?
אמממ, אחד למודם כבלים ואחד כדי לחבר למחשב אחר?
ועכשיו, למישהו יש פתרון או לא?
תבדוק שהחיבור טוב ושהוא לא רופף.
כנראה כשהמחשב עולה ואתה מנסה להתחבר אז המודם שלך מתקשר עם הספק וכנראה חלק מתקשורת זאת זה ה TimeOut הקטן שהזכרת...
לי אישית אין ניסיון עם מודם כבלים, אבל עם זה עובד לך אז מה הבעיה?
כמו שזה שלפנייך אמר כנראה שיש לך בעיה בחיבור שמחבר בין הכרטיס רשת למודם והמחשב הייתה לי אותה הבעייה בחברה אחרת אבל לא קשור לחברה זה קשור לחיבורים ...
השאלה העיקרית היא הפתרון "לאיזה בעיה " ?
1.אם חיבור אחד תמיד עם X אדום ככל הנראה זה החיבור לרשת במחשב השני ואם הוא עם X אדום סימן שיש בעיה בהגדרה למחשב השני או
לדעתי חיבור שגוי של כבל הרשת בין שני המחשבים.
2.באשר לשני ככל הנראה יש איזו הגדרה של TIMEOUT שמסתיים וחוזר על עצמו או שפרק הזמן שכרטיס הרשת מסתנכרן עם מודם הכבלים
מוקדם מדי ולכן השעיה בת מס' שניות - אבל אם כך המצב לא נראה לי שצריכה להיות בעיה לחיות עם זה.
אם מחובר מודם כבלים לראשון וחיבור רשת למחשב שני אני מניח שאתה יודע שאתה יכול ליצור שיתוף אינטרנט על מנת שהמחשב השני יגלוש באותה מידה רק שאז חיבור הרשת ביון שני המחשבים צריך להיות תקין. מעבר לכך ספק אינטרנט שלך לא יתן לך תמיכה בטלפון בנושא שיתוף למחשבים אחרים מסיבות מובנות.
