מבקש המלצה ללוח-אם ולזכרונות, תואמי Pentium D DDR2
שלום.
כפי שכתוב בכותרת, אני קונה את המעבד הבא: Intel Pentium D 805 533Mhz FSB.
אשמח לשמוע המלצה מפיכם לגבי איזה לוח אם וזכרונות יהלמו אותו. ראיתי כמה לוחות של ג'יגהבייט טובים, אבל יש המון דגמים ואני מבולבל. ראיתי שהצ'יפסט 945P הוא המומלץ. אין לי הרבה בקשות, רק - שהזכרון יהיה ג'יגה (2x512mb), ושהלוח-אם והזכרונות יהיו כשירים לאוברקלוק ל- 800mhz FSB. לא צריך SLI ושטויות.
תודה רבה מראש. :xyxthumbs:
מה התקציב ללוח אם? ומה התקציב לזכרונות?
לוחות:
Asus P5LD2 945P
Gigabyte 8I945PG-RH - יותר זול וגם טוב, טיפה יותר מגביל לOC
אתה מתכנן OC? למעבד כמו שלך מאוד מומלץ
Abit AW8 955P
זכרונות:
Pqi Turbo 667MHZ
יש גם מושקין טובים מאוד.
וואלה, תקציב?
תודה.
1) קודם כל, כן, אני מתכנן אוברקלוק קל ל- 800mhz FSB. זה לא המחשב שלי, אז אני לא אתעסק בכך מעבר לזה.
2) האמתי שאין לי מושג לגבי תקציב.... כי אני בונה את זה כחלק ממפרט שלם. עדיף כמה שיותר לחסוך, עד לשלב שאין כבר איכות. סה''כ צריך שהחומרה תהיה איכותית, לא תעשה בעיות, ותהא כשרה לאוברקלוק קל. אז בעקרון - צריך לחסוך עד כמה שאפשר בהתאם לבקשות.
3) בלוחות-אם ראיתי שממליצים על הג'יגהבייט, ויש מלא דגמים עם 945P. האם RH זה מה שאני צריך?
4) לגבי זכרונות אני ממש נוב... רק שיעשו את האוברקלוק המתבקש ב- 1T ותזמונים סבירים מינוס.
תודה רבה מראש... :xyxthumbs:
800FSB בD805, זה לא OC קל בכלל... זה 4GHZ, תוכל להשתמש בקירור אויר אבל עדיף נוזלי.
תעלה את זה ל3.8GHZ, כלומר 760FSB.
בלוחות הכי טוב שתיקח AW8
זכרונות, מה שאמרתי.
אני הייתי מעדיף להעלות את הבאס ל-200 (כלומר FSB 800)
ולהוריד מכפלה ל-17 (המקורית היא 20) מה שנותן 3400MHz, או 3.4GHz.
כל לוח 945/955 יעמוד בזה
וזה אפילו ייתן לך אופציה להשתמש בזכרונות DDR2-667 במהירות המלאה שלהם
לגבי הזכרונות קנה 667MHz פשוטים. הם יעשו את העבודה
אוקיי. תודה. אני מניח שאלך על הלוח VALUE 945 של ג'יגהבייט + זכרונות זולים אך פרמה ידועה?
עוד דבר - איזה מהירויות מציעים בזכרונות ל- DDR2? (הכוונה ל- 667 וכו'... לא מתמצא)
להוריד מכפלה?
אצלי בלוח אפשר ליאור? אני חושב שלא. P5LD2
DDR2-667. מעל זה אין טעם כי אתה לא תנצל.
להוריד מכפלה?
הכל אפשרי. אולי פשוט אי אפשר לשנות את המכפלה ל-D805.
במקרה כזה קביעה של הבאס על 166 תספיק. זה נותן לך 3.3GHz עם מהירות זכרונות 667MHz
נו כמובן, אלא מכפלה של מה?
ו2. כן, אני בעצמי כרגע על 3.34 מחכה שהקירור BT יגיע. נראה לי הוא כבר בדואר, שאני אלך לבדוק?
