prescott 630 3.0 GHZ
תגידו, למה core speed על 2800mhz ?
לא צריך להיות על 3000mhz ?
[attachment deleted by admin]
המעבד תומך בEIST
מין חיקוי עלוב לCOOL'N'QUIET שמוריד את מהירות המעבד כשהוא לא במאמץ
דרך אגב, המתח של המעבד שלך מעט גבוה
אמור להיות בין 1.25 ל1.35
כן, המתח הגבוה הזה קשור לבעיה כאובה שאין לי שמץ של מושג איך לפתור אותה - המעבד הזה מתחמם כל הזמן !
מותקנת לי תוכנה שמצורפת ללוח intel desktop utilities שמנטרת את הטמפ' של המעבד ולוח האם
פעם שהטמפ' של המעבד מגיעה ל-68 מעלות התוכנה נותנת דיווח על חריגה מעבר לטמפ' עבודה מומלצת (זו הטמפ' בברירת מחדל)
שמעתי שפרסקוט יכול לעבוד בטמפ' יותר גבוהות ולכן העליתי את תקרת דיווח הטמפ' של התוכנה ל-70 מעלות כדי שלא תציק לי כל פעם עם ההודעות האלה
בשלב מסוים המחשב הפסיק להגיב כשהייתי ממשיך לעבוד כנראה שהטמפ' המשיכה לטפס...
יש לי מאוורר סטוק למעבד. כשהמעבד מתחיל להתחמם הספק כוח מוציא אוויר ממש חם מאחור.
המחשב אצלי כולה כמה חודשים....
מה הפתרון?
תכנס לביוס וקבע את המתח בצורה ידנית על 1.25
זה גבוה ??? כי אצלי עם 530 זה על 2.9 :nixweiss:
אני חושב שיש לו בעיה בקריאה כי גם אצלי הוא על 2V ובתוכנה של הלוח הוא לא..
יש לי את אותו המעבד, המתח גם כן על 1.420V אבל ה core speed שלו עומד על 3000
בתור התחלה אני חושב שאחדש את החומר התרמי. אם לא יעזור אעבור לביוס.
פעם אחרונה שהעפתי מבט נשארו מהחומר המקורי חתיכות שמזכירות גומי מפורר שהתייבש... :s07:
אז,
יש המלצות על חומר/משחה תרמית חזקה?
AS5/MX1
איפה אני יכול לקנות את ה- AS5 (לא באינטרנט) ?
העפתי את הפד הטרמי ושמתי את ה- AS5.
קשה לי לקבוע את הטמפ' של המעבד כי היא משתוללת ברגעים אלו כמו נדנדה, נעה בין 42 - 48 מעלות.
ומה שרציתי לדעת
1. האם זה נורמאלי?
2. צריך להריץ את המעבד בשעות/ימים הקרובים?
3. האם צפוי להיות שינוי בטמפרטורה כשהמשחה תתייבש?
המישחה צריכה להיתפס לוקח לה כמה ימים
נראה לי שהמארז הזה "חונק" אותו. הוא הכי בסיס. שמתי מאוורר אחד 80mm מאחור (יש מקום רק לכזה ורק לאחד) ומאוורר נוסף מקדימה, למרות שהחלק הקדמי של המארז סגור "הרמטית" ואין שם כמעט כניסת אויר אז נראה לי שהמאוורר מקדימה חסר משמעות.
כדאי לי להחליף למארז יותר טוב עם יותר מקום למאווררים ולשים מאחור מאוורר של 120mm ואחד מקדימה לדוגמא?
