לאחר שיחה עם נציגת 013 מחר יוצא מבצע חדש כנגד 012 &#
דיברתי עם ברק והנציגה אומרת שההתחייבות לחברה, זאת אומרת שאם אני ארצה להתנתק מהם ולעבור לחברה אחרת
אני אצטרך לשלם קנס. הקנס הוא 49 שקל כפול מספר החודשים שנותרו לסיום המבצע.
דיברתי עם בזק בינלאומי, עדיין אין להם מבצע דומה אבל אומרים שיהיה
  • תגובות 101
  • צפיות 8.6k
המבצע בדיוק כמו של 012? אותו רוחב פס ואותו מחיר?
אותי מעניין יותר החבילה של 1.5MBit/512KBit
העלאה של 64KB/s נשמעת לי מצוין
אבל בעיה אחת, כרגע אני על חייגן מוגדר במודם אלקטל, כלומר ללא חייגן
יש לכלבים משהו דומה?
אני מחובר לכבלים ואני לא משתמש בחייגן.. אם לזה אתה מתכוון. המודם מחובר לראוטר, אם מחברים את המודם ישירות למחשב אז כן צריך חייגן...
יש ל-HOT (לספקיות מסויימות) חיבור MPLS (ללא חייגן).
אני מחבר את המודם שלי לנתב. אבל, גם אם אני אחבר אותו ישירות למחשב, אני לא אצטרך חייגן.
במקרה שלי כרגע המודם אלקטל מתפקד כראוטר ומחובר אל סוויצ'
האם יש תחליף אצל HOT?
יש תחליף אבל הוא בכלל לא מושלם.
מודם כבלים בחיבור MPLS (ללא חייגן) שיחובר לSwitch\Hub פשוט יחלק כתובות IP חוקיות למחשבים ברשת. וזה גורם המון בעיות. עשיתי את זה למחשבים של חבר שלי והיו שם כל כך הרבה בעיות. שכל מחשב שמתחבר רוצה IP ולא מקבל ורק מחשב אחד מקבל. המון המון בעיות. שבסוף לקחתי מחשב וחיברתי אליו את המודם ועשיתי שיתוף אינטרנט ואז חיברתי אותו לSwitch.
זאת הבעיה הגדולה. אני ניסתי את זה וזה המון צרות.
אם אין לך נתב לא שווה לך לנסות את הקטע הזה.
ועוד נקודה. אתה לא תוכל לתקשר בין המחשבים בבתים שלך כי יהיה להם IP חוקי. ולא IP לא חוקי.
זאת הבעיה שלי
טוב נראה מקסימום נקנה גם ראוטר
כאילו שהשולחן מחשב לא מפוצץ כבר במיליון דברים
התחברתי ל 512\1.5 בנטויז'ן+הוט, היה קצת בלאגן בהתחלה אבל עכשיו הכל סבבה, upload של בערך 80k (עוד לא התעמקתי בבדיקות), באימיול שמתי Upload של 70k וזה יציב (יענו נשאר על 70).
115 ש"ח נטויז'ן כולל את הוט.
פצצה לגבה האמצעית.
פצצה לגבה האמצעית.
התחייבות ??
פצצה לגבה האמצעית.
מזה שווה אם אחרי שאתה מוריד 20GB מתקשרים אליך ודורשים שתשלם קנס :nixweiss:
הוא מעלה יותר ומוריד פחות :\
נו אז מה , בנטויזון יש רטיו שאם הוא שומר עליו הוא בסדר
הוא יוריד הרבה הוא ישלם הרבה
התחייבות לשנה כמו בכל מקום אחר, אני איתם כבר 9 שנים אז לא מזיז לי.... וכל השמועות האלו על קנסות, זה קישקוש בלבוש, בטח אנשים מחברות מתחרות מנסים להפחיד אנשים שלא יצטרפו\ישארו בנטויז'ן, שאלתי במפורשות בקשרי לקוחות (אלו שממש רוצים להחזיק לקוחות) וכל הקטע הזה בולשיט ואין מה להתייחס.
לגבי זה שאמר שאני מעלה יותר ממה שאני מוריד, קודם כל ממש לא נכון ודבר שני, גם אם כן נו אז? תאכל את הלב בשקט.
גם אני הייתי זמן ארוך בנטויזן, אבל החלטתי לנסות את מזלי עם 012
הפינגים בנטויזן ויחד עם ההגבלות 5 הגיגה (שמתישהו הם יתחילו לאכוף אותם ממש ברצינות) גרמו לי לנסות לבדוק את המתחרים
