כמה בעיות עם OC ל805 בEASY TUNE 5
אני מנסה לעשות OC ל805 שלי בתוכנה שבאה עם הלוח אם שלי, אבל כל פעם זה לא שומר לי את הOC, פעמיים המחשב נתקע לי כשקפצתי 10 מגה בFSB, בשאר הפעמים עשיתי רסטרט רגיל,שמרתי,עשיתי עוד GO בשביל בדיקה ועדיין זה לא שמר לי כלום, הורדתי בניסיון הOC האחרון שלי את המהירות של הזכרונות[TWINMOS 533MHZ]למהירות יותר קרובה ל533[מעלה ביחד עם הFSB]ועכשיו זה שם לי את זה במצב של 400MHZ עם CAS יותר נמוך.. זה הדבר היחיד שנשמר..
זאת בעיה בתוכנה?
מישהו יכול לתת לי תוכנה יותר טובה לOC וכאלה? כי אני לא עשיתי OC אף פעם =\
או שלעשות פשוט דרך הביוס?
  • תגובות 35
  • צפיות 2.1k
פשוט לעשות דרך הביוס
למה אתה משתמש בתוכנה הדבילית הזאת?היא לא נוחה ולא ידידותית בכלל,וגם לא שומרת לך את ה-OC.
כמו שאמר עומרי,תעשה דרך הביוס,זה הכי טוב.
גרר גוד דמאט :pissed:
ניסיתי כמה פעמים דרך הביוס, פעם אחת זה שמר, בדקתי בCPUZ והכל נראה תקין,הלכתי לחוג וכשחזרתי הCPU-Z הראה שזה שוב פעם על באס של 533 וכמובן שהתדר של המעבד חזר,המצב של הזכרונות נשאר.. יש סיכוי שמישו איתחל ת'מחשב כשלא הייתי[האחיות שלי אוהבות להתעלק עליי משום מה] אבל לא נגע בביוס בכל מקרה..
עדכנתי עכשיו ת'ביוס לF7, הפעם זה אפילו לא הראה לי בלי רסטרט שזה שינה את התדרים..
למישו יש פתרון?
הCIA2 עכשיו כבוי,אין לי אפשרות לMIB[זכרונות TWINMOS] אבל יש סמארטפאן.. אולי זה על איזה הגדרה שאם המטפרטורה מעל 40 זה מחזיר ת'מעבד לסטוק? עכשיו גם בכלל הטמפרטורות הם כמו שהיו בOC שפעל[זה היה נראה לי על 175 לאחר ששיניתי בהדרגה בביוס..]שזה בערך 42-46 עם הBT ולפני זה זה היה 35+- נראה לי..
כנראה הזכרונות מגבילים אותך
תוריד את המכפלה שלהם ל3
קודם כל תאפס את הביוס בעזרת הגאמפר.
אחרי זה תעלה ותשים LOAD OPTIMIZED DEFAULTS
תשמור, תן למחשב לעלות.
תעשה ריסטרט.
כנס לביוס, ושים זכרונות על X3 וFSB על 166.
שים PCIE על 101.
תוסיף מתח של 0.1 לזכרונות.
תגיד מה קורה.
תעשה ריסטרט.
שים PCIE על 101.
תגיד מה קורה.
בשביל לאפס עם הג'מפר צריך להוציא ת'בטריה הזאת מהלוח, נכון?
כי המארז לא פתוח ולא נראה לי שאני אוכל לפתוח בקרוב[לא סומכים עליי עם זה xD]
והזכרונות עכשיו במצב של 2:3[201MHZ]אבל השאר בסטוק,ובCPUZ זה מראה לי שהגרסת ביוס עדיין F3 אבל מראה לי שהתאריך מעודכן..
גררר אני צריך להתחיל ללכת על לוחות ASUS או ABIT :s07:
תוותר על השלב הזה
תמשיך ישר מהשלב של LOAD OPTIMIZED DEFAULTS
טוב תודה על העזרה.. אני בודק את זה מחר בבוקר או בצהריים..
לפחות ממה שקראתי אז אחת הבעיות היא שצריך לפעמים לאפס את הביוס החדש. בכל מקרה אם זה מראה F3 אז יש שיכוי שהביוס לא עודכן.
אני אנסה לעדכן אותו שוב..
עשיתי את מה שאמרתם לגבי הOPTIMIZED SETTINGS, לאחר מכן מצאתי את האפשרות שכנראה הגבילה אותי[כמו שאמרתי,כשהמטפרטורה עולה ממספר מסוים הקלוקים מוחזרים לסטוק,אבל לא היה מצויין טמפרטורה]ולאחר מכן ניסיתי עוד פעם לעשות OC,לא שמר חוץ מהזכרון שהוא עדיין ב400MHZ בגלל היחסים[היה אמור להיות על 525]
ניסית לתת עוד 0.1 וולט לזכרונות?
למה? הם היו בDOWNCLOCK =\
אני מדבר על מתח, לא על תדר.
איזה לוח אם יש לך?
