זיכרונות 133 פועלים על 100......קיבלתי את זה עד עכשיו......
הלוח שלי...
כמו שאתם רואים, יש לי על הלוח שני חריצי DDR, ושני חריצי SDRAM.....
בינתיים אני עובד עם שני סרגלי זיכרון SDRAM.....
256 PC133
64 PC133
ומעבד P4 1.7GHz (100X17
עכשיו , בסנדרה היה כתוב לי שהזיכרונות פועלים ב 1X100MHz
ושאלתי כאן כבר בעבר למה זה ככה, ואמרו לי שזה ככה כי הלוח יודע שאם הזיכרונות יהיו על 133, זה יהיה אוברקלוק כולל לכל המערכת.....
עכשיו , חשבתי על משהו אחר:
אם זה באמת ככה, אז אף מעבד שפועל על באס של 100 מגהרץ לא יכול לרוץ עם זיכרונות PC133, וזה לא כל כך מסתדר לי.
אז מה אתם אומרים? יש מצב שאני אוכל להפעיל את הזיכרונות ב133 מגהרץ?
אני מניח שהמכפלה שלך נעולה, נכון?
אם לא, אז פשוט תעלה את הבאס ל 133 ותשנה את המכפלה בהתאם. במצב הנוכחי אם תשנה את הבאם ל 133 זה יהיה אוברקלוק למעבד, לPCI ול AGP... ואוברקלוק דיי רצחני. המעבד שלך ירוץ ב 2261, והוא לא מסוגל לכך!
אתה יכול לשים זכרונות DDR והם ירוצו ב 200MHZ... וזה המקסימום שהלוח שלך מסוגל.
אין מצב ל DDR כרגע.....
אבל לא ענית לי על השאלה; למה הלוח שלי לא מסוגל ל-133? אני לא מתכנן שום OC.
אם ככה, אז כל מעבד P4 Willamete לא יכול לפעול עם זיכרונות PC133.
אתה יכול לאשר את המשפט הזה?
אמממ... אני לא כל כך יכול לאשר, ונראה לי שזה הלוח שמגביל אותך אבל אל תתפוס אותי במילה (כנ"ל גם לגבי הפוסט הקודם).
אני נורא עייף כרגע, אז אני אלך לישון ומחר בבוקר אני אנסה לברר מה כתבתי לך...
סבבה!! :)
מהו שמו של הלוח? ( רק מתוך סקרנות)
הסתכלתי במפרט שך הלוח:
P4VXASD2 mainboard is an ATX mainboard that uses a 4-layer printed circuit board and measures 305 mm x 244 mm. The mainboard features a Socket 478 that accommodates Intel® Pentium® 4 processors supporting system bus (FSB) speeds of 400MHz.
מהירות הזיכרון לא קשורה למהירות הבאס.
תחפש הגדרות של הזיכרון ותכוון ל 133, עזוב את הבאס על 100.
הבאס של הפנטיום 4 הוא 100*4 ב 64 ביט וזה נותן 3.2 GB/S רוחב פס.
PC100 SDRAM = 800MB/S
PC133 SDRAM = 1066MB/S
PC2100 DDR266 = 2100MB/S
PC3200 DDR400 = 3200MB/S
Dual channel PC800 RDRAM = 3200MB/S
אין שום מניעה מהפעלה של PC133 יחד עם מעבד פנטיום4 שהבאס שלו 100*4 כל עוד הצ'יפסט תומך בתיקשורת אסינכרונית (והוא תומך).
בשביל זה המציאו מחלקים לזיכרונות!!!
כמו שבהתחלה חשבתי שבאמת מהירות הבאס לא קשורה למהירות הזכרון... זה נראה לי תמוהה...
תודה שהבהרת את זה אמירם!
קודם כל תודה רבה חבר'ה!! :)
מידע נוסף!
נכנסתי לביוס , ועכשיו אני רושם את מה שראיתי שם.....
SDRAM Timing by SPD- disabled
SDRAM Frequency - 133MHz
SDRAM Cas Latency - 2
SDRAM Bank Interleave - Disabled ( יש אפשרויות 2way, 4way)
Autodetect DIMM\PCI Clk - Enabled
כמו שאתם רואים, התדר מכוון על 133 אבל הסנדרה עדיין מראה שהזיכרונות פועלים על 100 מגהרץ....
האם למה שנמצא בסקרינשוט 2 שמוקף באדום יש קשר לעניין?
סקרינשוטס:
עידכון נוסף!
הוצאתי את סרגל ה64 מחשש שהוא מגביל את ה256 לפעול רק ב100 מגהרץ והתוצאות!
256 ב- קאס 2 - 100 מגהרץ
256 ב-קאס 3 - 100 מגהרץ
אז ה- 64 הוא לא מה שמפריע לי......
מה אני עושה?! :'( ;)
קודם כל תעשה את ה Autodetect DIMM\PCI Clk על Disabled. תוודא שאכן SDRAM Frequency נשאר על 133, ותוודא שה CAS הוא על 3.
תריץ הכל מחדש ותן תוצאות...
done
but still, 100MHz... :(
זה ב CAS 3 ועדיין 100 MHZ??
