מעוניין לבצע OC למעבד AMD 3800+ x2
קראתי את כתבת השער לגבי המעבדים של AMD
ולקחו לדוגמה את המעבד מדגם כמו שלי והשוו אותו לאותו המעבד עם OC
מעוניין לדעת איך ביצעו את ה- OC למעבד זה.
התרשמתי מאוד מהשפעת ה- OC - כתבה מעניינת...
:xyxthumbs:
:hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
בנוסף אשמח אם יעזרו לי למצוא לוח אם חדש עד 900 שקל
:xyxthumbs: :xyxthumbs:
דבר ראשון, מה בדיוק דחוף בכל העניין? (רמז - תערוך את הכותרת ותעיף ממנה את הכיתוב "דחוף")
אני ממליץ שתקרא את חוקי הפורום
איזה לוח יש לך כרגע?
אם אתה מעוניין לבצע אוברקלוק במידה גבוה ,
לך על ה- DFI LanParty
כמו שאני יודע , הוא טוב מאוד לאובר , וגם הוא אחלה בכללי.
והמחיר שלו לא עולה מ- 800 ש"ח.
א. לזה שמעלי תהיה ספציפי, יש כאלה שעולים גם יותר..
ב. ל-LP יש לפעמים בעיות עם זיכורנות שונים אז זאת גם שאלה, איזה זיכרונות יש לו?
ג. שיתן את המפרט המלא שלו.
ד. שיענה על השאלה של נועם.
אין לו בעיות עם זיכרונות שונים... אבל - להרבה זיכרונות תצטרך ביוס כזה או אחר כדי להפעיל אותם כמו שצריך... לכל זיכרון ביוס שונה.. ויש כאלו שעובדים עם המקורי. אבל הוא תומך בכל זיכרון קיים בשוק ברמה הכי גבוהה שניתנת.
ממש לא, בביצועי סטוק לא איכפת לו זה נכון, אבל שמתחילים OC אז יש צ'יפים שעושים בעיות.
דוגמה Hynix 9D...
- יש 2 סטיקים של GEIL 1 GB כל אחד
קניתי לא מזמן.
http://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=36
- לגבי הלוח אם - האם ה- DFI שהוצע הוא SLI - איזה דגם יותר מומלץ
אני מתכנן לקנות בעתיד הקרוב כרטיס מסך אחד
עד 900 שח לא תמצא לוח DFI שיתאים לSLI.
מה שכן אפשר לקנות לוח U-D ולהפוך אותו לSLI בלי בעיה גדולה מדי.
התכוונתי לזה שאני לא צריך SLI - - כי אני קונה כרטיס מסך יחיד
ב- 900 שקל - הבנתי שה - DFI טוב לאוברקלוקינג - השאלה על איזה לוח אם הכי מומלץ ?
תודה לכל העוזרים...
איזה לוח יש לך עכשיו בכלל?
כי אם יש לך לוח סביר לא בטוח שכדאי לך להשקיע בלוח חדש.
אבל כעיקרון לך גם A8N-E יהיה מעולה.
הלוח אם שלי עושה בעיות - אני רוצה אחד חדש
- על איזה קירור אתה ממליץ למעבד ?
קירור מאוורר (500 שקל גג)
TT BigTyphoon ב250 שח...
יהיה מעולה
