תקציב של 2500 ש"ח לחלקים
אוקי יש לי מחשב דיי חרא...
לא מבין ממש במחשבים זה מה שאני יודע עליו :kopfpatsch:
Pentium 4 2.4GHz
512 MG of RAM
GF FX5200
ואני לא צריך משסך ולא עכבר ולא מקלדת ולא כרטיס קול (בקשר לכרטיס קול אני לא יודע כי יש לי סתם חרא)
אני באמת צריך את העזרה שלכם מת לשפר ת'מחשב ולא יודע איך... :nixweiss:
חשבתי על אולי כרטיס מסך חדש מעבד עוד זכרון וכל מה שתוכלו להציעה לי בסכום של עד 2500 ש"ח (אם מה שאתם תציעו לי קצת יותר יקר ויותר שווה אז גם בסדר)
תודה רבה לכל העוזרים! :)
שמע גבר.
נמאס כבר מאנשים אפסים כמוך שלא מבינים כלום במחשבים ובאים לאחרים בשביל שיעזרו להם..תפוס תראש לך תלמד קצת מחשבים באיזה קורס או משהו וזהו
עכשיו בקשר להודעה שלך.
לך לחנות מחשבים קרובה ספר להם תבעיה ואולי גם תלמד מהם משהו. נמאס כבר ..ביי >:(
Lofa Kadosh:
אם אתה לא רוצה לעזור, לא צריך. פשוט אל תענה.
אין צורך להיות גס רוח.
לפותח השרשור:
יש לך ספק כח נורמלי?
אני חושב שנורמלי..
חושב זה לא מספיק :)
צריך יצרן ודגם, על מנת שנדע אם צריך להחליף גם אותו (גם הוצאה לא קטנה).
אם הייתי יודע מה היצרן והדגם הייתי אומר לך ...
אולי אתה יודע איך לברר :x
ובקשר לזה שזה לא מספיק אני יכול להתווכח איתך על זה כי חבר שלי בסכום הזה ממש עשה מהפך למחשב ואני עוד פעם אומר אם זה מגידל 3000 זה בסדר ...
ותודה לך על העזרה :)
*מגיעה ל 3000...
לפותח השרשור:
1. אסור לשלוח 2 הודעות ברצף. אתה יכול לערוך הודעה על ידי כפתור העריכה.
2. מפרט כזה יכול להיות נחמד:
Intel Pentium D 805
Gigabyte 8I945P-G
זוג 512MB DDR667
ספק כח HEC 425
צריך לצאת באזור ה 2,300 - מה שמשאיר עוד כ 700 ש"ח לכרטיס מסך.
בתקציב הזה 6600GT או X1600Pro יכולים להיות נחמדים.
אם אתה בעיקר משחק משחקים במחשב, ולא כל כך חשוב לך מעבד עם 2 ליבות (כמו 2 מעבדים במעבד אחד), אפשר ללכת לכיוון מפרט המבוסס על AMD Sempron, לוח וזכרונות תואמים אבל כרטיס מסך משמעותית יותר חזק.
אמממ... כן המחשב בעיקר למשחקים
ובקשר למעבד עם 2 ליבות אם אתה אומר שזה לא חשוב אם זה בעיקר למשחקים אז לא...
ובקשר למעבד...(למרות שאני אל מבין כל -כך)
2.4ghz ve 3.0ghz כל כך הרבה הבדל? חשבתי על לפחות 3.2ghz
באמת תודה על העזרה וההשקעה
ולצחי...(למרות שאני אל מבין כל -כך)
ממש מצטער הסתבכתי פה עם העריכה :-[
הבעיה היא שאני לא בטוח שהלוח שלך תומך ביותר מ3GB
לכן לא נתתי לך יותר והחלפה של הלוח תביא גם להחלפה של זכרונות
ואז אתה מגיע להרבה מעל התקציב
לא נורא.
מהירות המעבד לא כל כך קובעת במשחקים. כרטיס המסך קובע בעיקר את הצורה בה המשחקים יעבדו.
אם כך, אתה יכול לנסות את המפרט הבא:
מהחנות KSP:
לוח אם: Gigabyte K8NF-9
זכרון: 1GB DDR400 V-Data
סה"כ: 1060 ש"ח. בחלק מהסניפים יש הנחה של 30 ש"ח על לוח האם.
מהחנות noacomp:
ספק כח: Topower 450P5 450W
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4722
מעבד: סמפרון 3000+ בסוקט 939
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4732
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 64 pro
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4400
כרטיס מסך: Connect3D X1800GTO
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4961
סה"כ2200 ש"ח.
זה נותן לך מעבד מצויין עם אפשרות לשדרוג למעבד כפול ליבה (שני מעבדים) באותו סוקט בעתיד אם תרצה.
כרטיס מסך מצויין שיאפשר לך לשחק בצורה שלא הכרת קודם עם הכרטיס מסך הישן שלך.
יוצא סה"כ 3260 ש"ח (3230 אם תקנה את הלוח מסניף עם מבצע). לדעתי שווה את החריגה. המכירה של החלקים הישנים תכניס קצת כסף.
אם אתה חייב בכל מחיר להתכנס ל-3000 ש"ח, אפשר, אבל צריך לכסח בלוח אם, ואולי אפילו לרדת למעבד קצת יותר חלק בסוקט 754 שלא יאפשר שדרוג בעתיד למעבד כפול ליבה.
מהחנות KSP:
לא את הלוח הזה, ובטח שלא עם שנה אחריות :nono:
באמת?
אני כנראה לא מעודכן. יש בעיה ספציפית בלוח?
בזמנו הורכבו די הרבה מפרטים על הלוח הזה.
מה עם ה Asus A8N5X באותו מחיר פחות או יותר?
