מפרט לעבודה משרדית כולל מסך דק, כולל ציוד הקפי ב5000
למה?
בשביל וורד אינטרנט ותוכנה לנהול משרד
מה אתה צריך יותר
ממחשב בסיסי אם לוח נורמלי מעבד סביר ומספיק זכרון
כול השאר זה כבר הוצאות מיותרות
אין כאן עריכת וידאו או תמונות וכ'ו
אלה אם הוא נתן לך פרטים יותר מדיוקים לגבי אותה עבודה משרדית
כמון שהוא חייב לקחת בחשבון שבמשרד הוא חייב תוכנות מקוריות וזה עוד כסף והרבה:)
  • תגובות 33
  • צפיות 1.9k
לגבי תוכנות - יכול להיות שיש לו, ועבדוה משרדית לא אומר שזה יהיה במשרד - יכול להיות שזה הצרכים שלו במחשב.
אגב - וורד היום מנצלת הרבה ראם יפה מאוד, אתה מוזמן להרגיש בהבדלים. לגבי מעבד כפול ליבה או חד ליבה - כפול ליבה בלי ספק במחיר הזה. זה מחשב בסיסי מה שהציעו פה. לא מינימלי - אבל בסיסי. מה שאתה הצעת זה מחשב מינימלי.
אני מקבל חלק מהדברים שלך
אבל עדין השאלה אם זה יעשה את אותה עבודה או לא?
ולגבי זכרון אתה כניראה צודק לכן במה שנתתי יש מרווח אם התקציב שלו
כדי לגדיל אותו
את העבדוה הוא יעשה, אבל פחות טוב. המחשב שלי יריץ ויסטה בצורה טובה יותר משלך בגלל כפול הליבה.
והמסך שבחרת זוועתי.
אוקי זאות דעתך ואני מקבל אותה למרות שאני לא כול כך מסכים איתה
כי תמיד אפשר לשפר אין לזה סוף
אז לא משנה מה אני או אתה נתן תמיד יהיה אפשר לשנות
השאלה איך אתה נותן לו מחשב שהספק את הצרכים שלו ובכמה שפחות כסף מבלי לפגוע בביצועים
שמתי לב שבשלי אין דיסק קשיח (נראה לי שמשהו חסר בו אבל לא מצאתי מה :/)
פנטיום D עדיף על סלרון, נקודה.
הPLG לוח גרוע! ואין בו כרטיס מובנה, בשביל זה תצטרך לקחת 945GMF.
אוקיי, בהנחה שאני אחליף לGMF, המפרטים טובים? במיוחד זה עם ה19 אינץ' (כי אם הם בכלל לא משחקים אין טעם לקחת שום כרטיס מסך).
תודה רבה.
וגם אני הבנתי שבשביל ויסטה עדיף כפול ליבה, לכן אם יש תקציב עדיף להשקיע.
כן וגם צריך ג'גה וחצי זכרון
ואני די בטוח ש 805 לא יעזור כי הוא לא 64 ביט
זה יהיה בזבוז כי אם הוא בונה על מעבר לויסטה אז הוא צריך
משהיו הרבה יותר נורמלי מי מה שנתנו לו כאן
805 לא 64 ביט?! מאיפה אתה מביא את הבולשיט הזה?
כול הגרסאות של 8XXX של אינטל לא 64 ביט אלה אם יש משהיו חדש שאני לא יודע עליו
הגרסאות של 9XXX הם בעלי 64 ביט
אם יש לך איזה אתר שאומר אחרת כולל האתר הרישמי של אינטל אני השמח לראות
בגלל זה גם לא כול כך הבנתי את ההשווה שעשו כאן בין XF של AMD אם אינטל 840
לדעתי זאות השווה לא הוגנת כול כך:)
לסדרת ה-8XX יש 64 ביט.
אתה יכול להתווכח איתי כמה שאתה רוצה
אני הגיד רק דבר אחד תבדוק איפו שאתה רוצה
אבל לא ניראה לי שתמצא משהיו שאומר את מה שאתה אומר
אם אתה רואה מאמר כזה תראה לי ואתה מוזמן לבדוק באתר של היצרן אינטל:)
ותראה שהם לא מזכירים 64 ביט לגבי המעבדים האלה
אם כן אני השמח אם תראה לי
zahi תפסיק לדבר שטויות ומהר מה אתה משחק לי אותה מבין כזה גדול?
המפרט של יואב עדיף בהרבה משלך המעבד שם כפול ליבה אתה לא מבין את זה?
לא אמרתי שלא עדיף רק שאלתי
למה הוא צריך לזרוק כסף על דבר שהוא לא ישתמש בוא
זה הכול ואני לא מדבר שטויות מי שחושב שגרסאות 8XXX של אינטל אם 64 ביט מדבר שטויות
אני רק דואג להתרס של זה שביקש את המחשב
עוד פעם אם יש לו דרישות גבות יותר אז סבבה אבל לעבודה משרדית אין צורך ביותר לדעתי
סדרת 8XX של אינטל היא 64BIT.
805 הוא לא 64 ביט וזה מה שנאמר כאן וזה לא נכון
לגבי 8XXX קטונטי מלהתווכח על זה:)
