מה עדיף במעבד - יותר זיכרון L2 או GHZ?
חבר'ה
תודה :xyxthumbs:
GHZ...
זה נותן יותר יתרונות..
אבל זה גם תלוי באיזה מעבד מדובר..
בוא נגיד שמדובר באתלון 64 לסוקט 754
בחלק מהמקרים זה תלוי גם בישום שאתה רוצה להפעיל...
L2 אי אפשר להגדיל אבל MHZ אפשר...קצת OC ואתה מגיע למעבד שאתה רוצה...(ויותר)
מסקנה = לך על המעבד עם ה L2 הגדול...כי תמיד אפשר לעשות OC ל MHZ
זה מה שאני רציתי להגיד
L2 אי אפשר להרחיב
אבל תדר כן ע"י OC
בכל מקרה בסוקט 754 זה לא ממש משנה כי גם לניוקאסל וגם לווניס יש 512KB של L2
אבל קבל דוגמה לסוקט 939
המעבד הזה הוא 3800
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819103531
2.4GHZ עם 512KB של L2 עולה 285 דולר
לעומת זאת המעבד הזה הוא 3700
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819103539
2.2GHZ עם 1MB של L2 עולה 235 דולר
ע"י המהרה של 200 MHZ סה"כ אתה מקבל מעבד יותר טוב בפחות כסף
אין Venice בסוקט 754, אבל כן יש Clawhammer שיש לו 1MB מטמון
יש וניס ל-754. תעשה חיפוש יותר מעמיק.
:kopfpatsch:
http://www.newegg.com/Product/ProductList.asp?Submit=ENE&N=50001028+1050706980+1051707438+1050916279&Subcategory=&description=&srchInDesc=&minPrice=&maxPrice=
דרך אגב עשיתי חיפוש לכל המעבדים עם CH
מה זה DTR?? זה מופיע ליד כולם שם!
http://www.newegg.com/Product/ProductList.asp?Submit=ENE&N=2010340343+1050907000+1051707438&Subcategory=343&description=&srchInDesc=&minPrice=&maxPrice=
זה מעבדים למחשבים ניידים שהם Desktop Replacement
אהה אוקי סבבה
מצאתי את התמונה הבאה ואני חייב לציין שאני דיי מופתע כי גם אני לא ידעתי על קיומו של venice לתשובת 754.
תסתכל בהודעה הראשונה שלי בעמוד הזה
