עשיתי 3000@3400 רק מלעלות את ה HT CLOCK ולא את מהירות הזיכרון האם זה הגיוני?
שלום יש לי מעבד 3000 שאף פעם לא הצליח לעשות אוברקלוק טוב בגלל הזיכרונות הג'נריים שלי
כל פעם שהעלתי את המהירות הזיכרון ב 10 מגה הרץ המערכת נתקע... לפתע אני רואה בביוס אפשרות לעלות את ה HT CLOCK
אז הזכרונות נשארו על 200 ו ה HT CLOCK שמתי על 240 ופתאום אני רואה שהמעבד הוא 3400+
מה זה בדיוק האפשרות הזאת והאם באמת המעבד שלי עכשיו הוא 3400+???? כי הוא עובד יציב ואפילו נשאר על 35 מעלות
ומה ההבדל בין לעשות אוברקלוק עם HT CLOCK ועם FSB?
הנה תמונה מאברסט
[attachment deleted by admin]
כם זה אפשרי, לכל לוח יש מחלקים בין ה-BUS לזיכרון...
כנראה שינית את היחס הזה לכזה שמאפשר לך OC כזה...
ואם הייתי קונה זיכרון 500 ועושה 250 FSB זה ייתן יותר מהירות או אני אקבל אותם ביצצועים כמו שעכשיו יש לי מה 3400
העלת בסה"כ את התדר של הלוח.
שים לב שהמעבד והזיכרונות לא השתנו, כי הלוח לא משפיע עליהם.
זה סתם יגרום לך לחוסר יציבות, תחזיר ל-200.
אם אתה רוצה להעלות את המהירות של המעבד תחפש בביוס HTT.
המעבד השתנה למה אתה אומר שלא עכשיו הוא 2400 מגה הרץ במקום 2000
אפשר אולי תמונה מהלשונית של CPU בתוכנה CPU-Z?
בבקשה אחי תן לי את התגובה שלך
הוא עשה בסדר גמור
העלה את ה-HTT וזה מעלה לו את מהירות המעבד כי הוא לא הוריד את המכפלה.
המכפלה של HTT היא על 4, בגלל זה מהירות ה -HTT היא 960. היא זה יציב אז סבבה, אם לא אז צריך להוריד את המכפלה ל -3.
הסבר (לא כל כך קצר...) על תדר HTT
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=3846
הוא עשה בסדר גמור
אז איך תדר הזיכרון שלו לא השתנה?
כי הוא הפעיל מחלק 5:6.
זה כנראה אופציה מובנת בלוח.
בHTT240 כאשר מחלק 5:6 מופעל הזכרונות רצים ב200 (DDR400).
חשבתי על זה, אבל עדיין משהו לא הגיוני.
הוא העלה את התדר ב-40MHZ.
אם הזיכרון עומד על תדר של 166 הוא צריך להעלות לתדר של 206 ו-412 אפקטיבי.
אצלו התדר זיכרון עומד על 201 והאפקטיבי על 402.
קשה לי להאמין שיש סטיות כל כך גדולות ולכן עדיין לא ברור כאן משהו.
לא ברור או כן ברור מה זה משנה... ממש מגניב שגיליתי את זה הרווחתי עוד 400 מגה... הקטע שאני מפחד לנסות לעלות עוד
ייתכן שהוא מסוגל להגיע ל 3500+???
אם אפשר לעלות ככה את המעבד אז מה הטעם לקנות זיכרון יקר נגיד? כי לי יש זיכרון גנ'רי... האם אם אני אקנה זיכרון של 500 ואתן ל FSB 240
ול HT רגיל כמו מקודם זה יהיה אותו ביצועים או אחרת?
זה לא עובד ככה
240*(166/200)=200
אם אתה משאיר את התדר של הזכרונות ללא שינוי אז רק המעבד עולה
אבל עם תקנה זכרונות איכותיים ולא ג'נריים אז תוכל גם להעלות את התדר של הזכרון (בכמה? אתה שואל... זה כבר תלוי בזגם של בזכרונות ובחומרה שיש לך)
יש אפליקציות שכן אוהבות תדר זכרונות גבוה יותר
