פקודת RUN לביצוע סריקה
ישנה איזה פקודה שנכתבת בשורת הראן
שסורק את המחשב
עם הדיסק של xp
מה הפקודה?
CHKDSK
לא!יש פקודה שמצריכה הכנסת דיסק עם XP
שבודקת את תאימות הקבצים שבמערכת לאלה שנמצאים על הדיסק המקורי!
ואללה אני מחפש את אותה הפקודה בדיוק :P
נדמה לי הראו אותה ב-TSS או Call for help...אבל זה היה מזמן.....
The /scannow command scans all protected system files and replaces incorrect versions with correct Microsoft versions. This command also repopulates the DLLCache folder with the most recent versions of protected files. This requires access to the Windows installation source files and also the installed Service Pack files. You are usually prompted for the location of these files during the scan operation.
The /scanonce command scans all protected system files once. This command requires access to the Windows installation source files.
The /scanboot command scans all protected system files every time that you start your computer. This command requires access to the Windows installation source files.
The /cancel command cancels all pending scans of protected system files.
The /enable command enables WFP for normal operation.
The /purgecache command purges the file cache and scans all of the protected system files immediately. This command requires access to the Windows installation source files. This command is required after you run the /cachesize=x command.
The /cachesize=x command sets the file cache size in megabytes (MB). This command requires a reboot followed by a /purgecache command to adjust the size of the on-disk cache
אתה מתכוון לזה אולי?
sfc / scannow
אתה צודק, הפקודה
sfc /scannow
בודקת אם הגירסא של קבצי מערכת ההפעלה זהה לגירסא של הקבצים שנמצאים על הדיסק שממנו הותקנה מערכת ההפעלה.
אם הגירסא של הקבצים שיושבים על ה HD שונה מהגירסא של הקבצים על הדיסק אז הפקודה תעתיק את הקבצים מהדיסק ל- HD.
עשיתי את זה.... הוא לא רושם לי שום הודעה בסוף....
עכשיו רק תדע שאם הרצת בעבר פאצ' של השיתוף קבצים שפותח לך HALF OPEN CONNECTINS אז הוא חזר לערך המקורי שלו 10 , ועכשיו שיתוף קבצים יהיה יותר איטי אצלך
עזרתם לי מאוד עם הפקודה הזאת !!
