מה זה סטפינג (Stepping)?
ממה שהבנתי לכל מעבד יש דבר שנקרא סטפינג
בבילון מפרש את זה -version of a microchip (=גרסה של ציפסט)
אבל זה עדיין לא אומר הרבה
אני מסיק שזה קשור לתאריך היצור של הציפסט אבל איך יודעים מה התאריך הטוב ביותר מבין הסטפינגים השונים?
יש אתר לזה
או שככל שהסטפינג גבוהה יותר אז המעבד איכותי יותר ועם פחות "באגים"?
תודה לעונים
  • תגובות 31
  • צפיות 2k
יש אתר לזה
תודה לעונים
microchip זה מיקרוצ'יפ לא ציספסט
ציפסט זה משהו אחר לגמרי
וכן הסטפינג זה השבוע שבו יוצר המעבד
אם תכניס את הסטפינג שלך בגוגל, תוכל למצוא תוצאות OC ומידע של מעבדים נוספים, עם אותו סטפינג כמו שלך (או הכי קרוב לשלך).
ככה תדע לדוגמא מה בערך הגבול שלך ב-OC או איך הטמפ' של המעבד בסטפינג הספציפי וכו'.
סטיפיניג זה לא בדיוק שבוע היצור , אלא כמה מבחנים ותיקונים עבר המעבד .
תעשה חיפוש בפורום ותמצא ים של תשובות .
סטפינג זאת גרסת הליבה, והיא מצביעה על שבוע היצור בין כל השאר.
שבוע הייצור? תסבירו לי איך השבוע שבו יוצר המעבד, משפיע על המעבד עצמו :s05: ::) ::)
זה לא משפיע... פשוט בשבועות שונים יצרו גרסאות שונות של ליבות...
מה, מעבד מתבשל שבוע??
כתבו על זה פה פעם. אני אנסה להביר ממה שאני זוכר.
המפעל עובד מיום שני עד חמישי. זהו "שבוע" של עבודה בלתי פוסקת ליוצר מעבדים. שישי שבת ראשון העובדים מקבלים חופש. וביום שני מתחיל לו שבוע חדש. ובגלל ההפסקה של עבודת המכונות בין שבוע לשבוע גרומת לשינויים ב OC.
הוא לא מתבשל... למה להיות ראש קטן?
הם לא יכולים לעקוב אחרי כל מעבד שיהיה מדויק עד לשעה. ולא תמיד אפילו באיזה יום. אז עושים את זה כללי לשבוע כל שהו...
עשיתי חיפוש כבר
כל התשובות היו מבולבלות ולא ענו על שום דבר עד הסוף
חשבתי שמישהו יכניס כאן את כל המידע תחת כותרת שאפשר לעשות עליה חיפוש פשוט יותר
טוב אז לסיכומו של עניין ספינג זה מתי יצרו מעבד במשך השנה - עד דיוק של שבוע
לכל סטפינג יש איכות OC שונה ואפשר לומר שזהו זה
רק דבר אחרון
יש אתר שריכזו בו את כל הסטפינגים שיהיה אפשרי להשוות איזה סטפינג טוב יותר או טוב פחות לדגם של מעבד מסויים?
סטפינג זה שם של ליבה.
מכיוון שיש תיקוני באגים מליבה לליבה אז הם גם נותנים שמות כדי שנדע להבדיל.
אין אחד עדכני
פשוט תעשה חיפוש בגוגל ו/או ב-XtremeSystems
וזה לא בדיוק שם ליבה
הסטפינג המלא מאפשר לך לזהות את שבוע הייצור, את מצב השיווק של המעבד, את גירסת בקר הזכרון המוכלל (במעבדי AMD), את כמות זכרון ה-L2, ואת שם הליבה
אין אחד עדכני
תוד רבה לך
ולכול העונים
עזרתם מאוד
כרגיל =)
אין אחד עדכני
כן בדיוק כך.
אנשים מתבלבלים בין STEPPING ו-REVISION.
REVISION = שם\גירסא של ליבה.
STEPPING (או Stepping Code) זה מה שליאור אמר. זה המידע שרשום לך על המעבד.
בנוסף, השבוע שמדובר עליו פה זה השבוע ייצור של המעבד. מספר השבוע בשנה מסויימת בה הורכבה הליבה על גבי ה-PCB.
