מאוורר לפנטיום 4 2.53
היי :hi:
איזה מאוורר מומלץ לפנטיום 4 2.53?
חשבתי לקחת את הAX478 עם מאוורר דלתא 80 מ"מ אבל אני מפחד שהוא יעשה לי חור בראש
נניח שאני קונה את הAX478 האם אני יכול לשים עליו מאוורר 80 מ"מ סטנדרטי שעובד במהירות של 2800RPM?
אולי כדאי לקנות מאוורר אחר? וולקנו 7 פלוס אולי?
יש הצעות? ???
ד"א אני לא בטוח שאני אעשה OVERCLOCK
אל תקח דלתא .. Smart fan
SmartFan אל תקח בחיים! הוא איום ונורא.
רעש מעצבן לחלוטין ובלתי נסבל.
הוא לוקח את כל ה 4 80ממ והקריסטל אורב וה92ממ בכיס הקטן :-\
אז מה מומלץ? ???
אצלי הוא מתפקד בסדר :)
קודקוד, יש לך AX478 ועליו יושב SMART FAN?
דיברתי על המאוורר בלבד ...אני מאמין שזה שילוב טוב...חכה עוד קצת לתגובות
לא יודע איך הולך הקירור לפנטיום החדשים, אצלי על ה AXP 1600 שמתי אתמול AX-7 יחד עם המאוורר מארז של אנרמקס של 2700סל"ד, והוא במנוחה על 43, ואני מרוצה מהעובדה הזאתי, ועוד עם חרא לבן :), המטרה שלי עם ה AX7 היא לא טמפ' נמוכה ככל האפשר, יותר בכיוון השקט, מה שהוא בהחלט נתן לי, אבל לא נשנה את הנושא :)
ואתה תמיד יכול לחבר דלטא לפאנבאס של 2 מצבים
תלך לבדיקת שמיעה ;D
אם הוא בקטע שהרעש מפריע לו שלא יתקרב ל SMARTFAN, הוא רועש בצורה מרעישה ביותר :-\
רק עכשיו שאני שם אותו על 7V אני באמת מרגיש את העוצמת רעש שלו.
אם הוא ריטייל יש לו כבר מאוורר די שקט שעושה את העבודה.
אפשר לשים מאוורר 80 ממ רגיל שקט על ה AX478, זה יעשה את העבודה אבל לא לאוברקלוק.
אתה מחפש שקט או אוברקלוק?
לי שי את הSMARTFAN והוא באמת בלתי נסבל!
המחשב שלי היה ממש רועש עם הSMARTFAN
אבל כשהסרתי אותו התחלתי לישון בלילות ;D (המחשב היה שקט כמו שולחן)
אתה יכול לעשות כמוני, לשים את הכרית על הראש במקום מתחתיו ;)
לא יודע אם זה יעניין אותכם אבל משום מה ... גם אני ישן ככה :asthanos: :AR15: ככה זה 6 מאוררים במארז לא כולל ספק מעבד כרטיס מסך ....
אולי זה נהפך לספאם של ממש אבל אני אכתוב בכל זאת,
אתמול הצלחתי להרדם מבלי כרית על הראש ;D, הפאנבאס עושה את שלו, איכשהו :hat:
:jump:
ונזחור בבקשה לשאלה של הבחור כאן, כמו שאמרו כבר, אפ אתה לא הכי מתעניין באוברקלוקינג רצחני שים פשוט מאורר מארז שקט וטוב, וזה אפילו יחזיקל לך אוברקלוק בהחלט לא קטן...
תודה, נראה לי שזה הרעיון הכי טוב
דרך אגב המאוורר המקורי של אינטל שמגיע עם המעבד עובד במהירות של 2800RPM,
אז כבר עדיף לשים מאוורר 80 מ"מ רגיל שעובד באותה מהירות על AX478.
