עזרה בביצוע אובר ל-805
זה לא קשור אם הזכרונות מעולים או לא. זו יכולה להיות בעית תאימות. בכל מקרה תתחיל לשחק עם מתחים. קודם כל FSB.
  • תגובות 48
  • צפיות 2.4k
טוב אין מה לטחון מים עכשיו רק בצהריים אני בבית,ואז ננסה להעלות מתחים,בכמה להתחיל 0.1V או פחות?
אני הייתי שם את ה FSB על +0.3 ואז אם זה יצליח בודק במה אפשר לרדת. אבל, זה מאוד מוזר, אמורים להיות מסוגלים לעלות איתו בסטוק (הכל) ל 3.5-3.6.
בכל מקרה תתחיל את העבודה עליו באיפוס ביוס עם הגאמפר.
בהצלחה.
שמתי את הFSB VOLTAGE על +0.1V והעליתי את המעבד ל 2.9 ואני מריץ עכשיו S&M בינתיים הטמפ' על 44 מעלות.
והחלפתי את מיקום הסטיקים של הזיכרון אחד בשני (סתם לניסיון..).
היו לי איזה 2 שגיאות מערכת,בעיקר אקספלורר משום מה..
עידכון:
אוקיי נכנסתי לאתר של OCZ וראיתי שהזיכרון אמור לעבוד על 1.9V ואצלי ואצל KWAN (שנהינו חברים מרוב הודעות פרטיות).
המתח היה על 1.8V אז העליתי אותו והעליתי את ה- FSB ל-166 ובינתיים אני מריץ S&M כבר איזה שעה והטמפ' על 43-44 מעלות.
אז בינתיים הכל טוב נמשיך לעדכן.
בהצלחה :xyxthumbs:
בכמה ימים הקרובים יהיה לי ניסיון עם :
805
Gigabyte 8I945PL-G
וזיכרונות ג'נריים 533MHZ 2 סטיקים של 512..
אני אביא לכאן תוצאות(קירור ביג טייפון)
ואחרי קצת התעסקות אני גם אכתוב מדריך לבאים אחרי שני אלו(KWAN וHOSHAM) כי רוב המפרטים כאן מבוססים על הלוחות של גיגהבייט...
מצפה להגיע לסביבות ה4GHZ עם הקירור הזה...
4GHZ זה קצת אופטימי עם קירור אוויר
אבל שיהיה בהצלחה.
אבל למה זכרונות ג'נריים 533?
לא כלכך החלטה שלי וגם לא היה אפשרות לקנות מנועה מחשבים ככה שההבדל בין 2 סטיקים של זיכרונות ג'נריים 533 לבין סאמסונג 533 הוא 200שקל ל2 סטיקים.. ככה שנראה לי שחברה איכותית לא שווה את ה200שקל בשביל לעבוד איתם ב533(כי זה במילא מה שיהיה.. אני אשאיר אותו בסוף על 3.32GHZ לא יותר.)
הדבר היחיד שאני דואג זה הספק כוח שיהיה FSP 350W עם המעבד הזה וכרטיס X1800GTO שכנראה הולך לנסות פתיחת צינורות.. נראה לכם שזה יהווה בעיה כלשהיא?
עריכה : ג'נריים = DIGMA...
אוקיי בינתיים 3.32@2.66 עם טמפ' של 43-44 במאמץ.
למה לעזאזל הלוח שלי ושל KWAN נתן 1.8V לזיכרונות ולא 1.9V כמו שהם דורשים???????אכלתי סרטים קשים מאוד עד שגיליתי שזו הבעיה.
נראה אולי אני אפילו אמשיך הלאה עם האובר.
דרך אגב מה הטמפ' המקס' שרצוי להגיע עם המעבד (במאמץ כמובן)?
תמונה אחת שווה 1000 מילים
http://www.tomshardware.com/2006/05/10/dual_41_ghz_cores/page14.html
ככה שעד 3.6GHZ לא אמור להפריע לי נכון? אני דווקא יותר חושש לריילים למרות שיש 2 מסילות של 18A של 12V...
תשקיע בספק חזק יותר
סטינגר,
למה אתה קונה את ה PLG?
אני חושב שיהיו לך בעיות איתו.
זה לא בשבילי זה בשביל חבר.. ולמה בעיות? מה רע בו?
הוא לוח עם ציפסט מסורס. אינו תומך למיטב זכרוני ב 667. תוודא שיש לו בכלל תפריט מתקדם לאוברקלוק.
