עזרה בביצוע אובר ל-805
אינטגרל עשיתי מה שהיה בתמונה חוץ מלהעלות את מתח הCPU ששם הוא יותר גבוה מאצלי.
לא עבד כל פעם בעליית המחשב הוא חזר ל-2.66 ,ניסיתי גם להעלות את הPCIE ל-101 גם לא עזר.
יש לי ERROR מהתוכנה של GIGABYTE -EASYTONE.
שנראה כך:markfur_load_nt_driver
מה לעשות?
  • תגובות 48
  • צפיות 2.4k
תנסה לשים את הMEMORY MULTIPLIER על ערך נמוך יותר
ניסיתי על 4 ועל AUTO ואותו דבר,מה בקשר לERROR.
תוריד את התוכנה MEMTEST86
היא עולה בבוט דרך דיסקט.
שים את הFSB על 166 ותראה אם היא נותנת לך שגיאות
אין לי כונן דיסקטים...יש דרך אחרת ?
צרבתי על CD את ה-ISO והדיסק לא עולה לי בBOOT למרות הכל..
מתחיל להתייאש..
מתחיל להתייאש..
תגדיר בביוס שיעשה בוט קודם מהCD ולא מההרד דיסק
לא משנה הורדתי את הגירסה 1.65 וזה עבד.
הרצתי אותה כמעט שעתיים והיא עוד לא סיימה אבל עשתה איזה 4 סשיינים והכל היה נראה לי תקין.
הנה התמונה :
http://members.lycos.co.uk/hosham1/P5120057.JPG
מה קורה שאתה שם מכפיל של X3?
שמתי את המחלק על X3 את המעבד על 166 ואת הPCIE על 100 .
האובר לא הצליח שעלה הווינדוס המהירות מעבד נשארה 2.68 ,הזיכרון על 400MHZ
אני על סף יאוש יכול להיות שאחד הרכיבים דפוק??
זיכרון:
http://members.lycos.co.uk/hosham1/m1.bmp
CPU
http://members.lycos.co.uk/hosham1/c1.bmp
עידכון: בזמן שישנתם...עידכנתי את הביוס עוד פעם לאותה גירסה F11.
והצלחתי להעלות את המעבד ל 3320 ואת הזיכרונות ל 667.
כמובן ששמחתי מאוד,אך לשוא:בעליית הווינדוס הוא נתן כמה שגיאות כגון:
1.קספרסקי נדפק...
2.אין סאונד
3.אין אפשרות להיכנס למנהל ההתקנים
4.האקספלורר נסגר כל הזמן עם ההודעה המעצבנת שלהם
5.הפעלתי diskeeper והמערכת קרסה.
בכל הזמן הזה הטמפ' היו טובות 33-35 מעלות ב IDEAL.
לאחר הריסט ניסיתי להוריד ל 145 ואת הזיכרונות ל 580 ובעליית המחשב כאילו כלום,חוזר למצב התחלתי למען האמת ל 2680 (134MHZ) משום מה...
דרך אגב יש סיבה ש-speedfan מודד לי את הטמפ' בזיופים נוראיים (מעבד ב- מינוס 55 מעלות וכו'...)?
ובשביל הכיף הרצתי 3D MARK 05 והוצאתי במצב הרגיל 6260 ציון ממוצע למחשב כזה?
און שמשהו לא בסדר עם הלוח או שמשהו לא בסדר בהגדרות. תנסה לעלות כמו קודם ב 166 ותן למעבד עוד טיפה מתח.
עריכה:
מה המתח שהוא נותן לך בדיפולט למעבד?
אני כרגע אצל חברה שלי,אבל לפי מה שאני זוכר 1.35 ולפי מה שכתוב בלשונית של CPU-Z שצירפתי מקודם זה 1.312.
בתמונה שהבאת לי אתמול המתח היה 1.3875V .
יש מצב שאני פשוט עם מתח נמוך מדי?
איפה שמת את הזכרונות? באיזה סלוטים? מה מתח הסטוק של הזכרון הזה?
חוצמזה, מעניין מה יקרה אם תשים את המתח של ה FSB על +0.3V.
מעניין מה יקרה אם תחליף את הסלוטים של הזכרונות, או שתשים רק סטיק אחד.
ההרגשה שלי שזה משהו עם הזכרונות, אבל באמת שקשה לי לדעת.
מעניין מה יקרה אם המתח יהיה על 1.35, על 1.4?
בסלוטים 1 ו -3 מתח סטוק לא זוכר צריך להיות בבית שזה רק מחר.
הזיכרונות אמורים להיות מעולים אני לא מוצא סיבה שיהיו להם בעיות ,ואם כן אז MEMTEST לא היתה אמורה למצוא אותם?
דרך אגב כמה זמן ה MEMTEST צריכה לרוץ עד שהיא מסיימת את הבדיקה כי אני אחרי כמעט שעתיים שהכל היה בלי שגיאות הפסקתי.
