7600GT-OC
כמובן שצריך להחליף קירור
VF-900CU או Accelro יעשו את העבודה
בסדרה 7xxx אין צורך לשנות הגדרות בביוס
פשוט מבצעים את המוד והכרטיס מקבל את המתח הדרוש
אבל חשוב שתקרא את ההערות בתחתית המדריך
1.5V זה די והותר בשביל ה7600GT' date=' יותר מזה כבר לא בריא לאורך זמן :nono:
[/quote']
בעיקרון בניתי על 1.46 על קירור מקורי, לפחות לבינתיים.
זה בסדר?
וגם, אילו הערות בתחתית?
  • תגובות 37
  • צפיות 2.2k
הכרטיס די חדש תן לו לעבוד תקופה הוא מריץ משחקים בכיף שהוא יתחיל להיחנק אוו משהו תעשה לו את המוד של העיפרון.
ואחלה כרטיס ;).
ואללה אני מרוצה מהכרטיס....
אני בOC הגעתי זיכרון 800 ליבה605
התוצאה שלי נמוכה בגלל המעבד..!...5.5K ב3DMARK05 בסטוק...!...
בOC לכרטיס ולמעבד 6.4K..
וואו, הזיכרון מהיר בטירוף אבל הליבה? מה היתה המהירות סטוק? זה ממש נמוך,גם לה שינית מתח?
זה בסדר?
תודה לכל המגיבים.
תגיד ה7600GT מרעיש?
אני רוצה לקנות של לידטק ואני לא בטוח שיש לי תקציב לאקסטרים,אז אני רוצה לדעת אם הוא מרעיש.
תודה ;D
ממש לא מרעיש.
זה בסדר?
חוץ מהשאלות האלו, יש לי עוד:
יש לי מולטימטר, אבל אף פעם לא עשיתי את זה, יש לו חוט לשלילי ולחיובי כמו תמיד, איך אני מודד בחור אחד את המתח?
ועל איזה מצב? בקיצור, מישהו יכול להסביר לי בפשטות איך מודדים את המתח בכרטיס עם המולטימטר?
וגם כשאני מודד את המתח הכרטיס חייב להיות מחובר למחשב נכון? [אחרת איך זורם מתח RIGHT?]
ואת השיידינג עם העיפרון, אני חייב קודם להלחים טיפה את הנגד לא? אחרת איך העיפרון משפיע? או שישר איך שמסתכלים על הכרטיס ומוצאים את הנק' נותנים פס עם העיפרון וסוגרים ת'באסטה?
תודות למגיבים.
=עריכה==
ד"א, לא אמורים להעביר את זה לפורום אוברקלוקינג?
רק עכשיו חשבתי על זה.
אדמין?
אז ככה...אני לא בדקתי יותר...אני עשיתי אובר דרך הcoolbits...שהוא מוצא את המהירות הטובה ביותר...
ה7600GT שלי הוא Exclusive Design ולפי כל הדברים שקראתי עליו הוא גם יותר שקט מאשר הרגיל...
מבחינת הרעש...שלי ממש שקט...המחשב שלי ממוקם ב50 סנטימטר מהאוזן שלי והוא ללא מארז...ככה שאני אומר לך שעם מארז וקצת יותר רחוק...בכלל לא ישמעו כלום....
אוקיי
אתה רוצה להישאר עם הקירור סטוק אבל מה הטמפ' כרגע?
בעקרון הכרטיסים האלה אמורים להחזיק עד 80 מעלות אבל רצוי להשאיר אותם מתחת ל70 (חלק מחיישני החום מזייפים וכו')
לגבי המולטימטר
באמת נראה מוזר שמדידת מתח מתבצעת בנקודה אחת, בקטע הזה צריך לשאול מישהו שכבר ביצע את המוד
אבל אופציה אלטרנטיבית היא למדוד את הנגדים המסומנים (לא צריך מחשב דולק בשביל זה) ואם הם זהים לאלה שבמדריך - אז גם המתח זהה ואין צורך למדוד אותו
לגבי המוד
לא צריך שום הלחמה
כל הרעיון מאחורי מוד עפרון הוא שגרפיט (החומר שבעפרון) מוליך חשמל, והשיידינג יוצר נתיב נוסף דרכו הזרם עובר
אם למדת חשמל אתה בוודאי יודע שנגדים מקבילים מתנגדים פחות מאשר כל אחד מהם בנפרד
ולכן ככל שתעבור יותר פעמים עם העפרון - כך ההתנגדות הכוללת תקטן והזרם יגדל
כשסיימת, תמדוד שוב את ההתנגדות הכוללת עד שהגעת למספר המומלץ לפי המדריך
אם ההתנגדות נמוכה מדי אפשר להשתמש במחק ולהתחיל מחדש
בהצלחה
1) טמפ' נוכחית - 53 מעלות.
2) איך אני מודד את הנגדים המסומנים?
3) וכן, אני מתאר לעצמי שהם זהים, כלומר אחורי הלוח נראה כמו שלי, זה אומר שהם זהים מן הסתם לא?
אבל גם אם הם זהים, איך אני אדע שלא שמתי יותר מדי עיפרון? רצוי למדוד מתח.
4) כן תיארתי לעצמי שהגרפיט זו הסיבה.
אה, בקשר לשאלה 2, גם על איזה מצב? נכון יש כל מיני מצבים על המולטימטר? אז איזה מהם?
מחכה לתשובות. תודה רבה.
במנוחה או מאמץ?
אם מאמץ אז מצוין, הכרטיס מספיק קריר בשביל מוד
אם מנוחה, תשקול החלפת קירור לפני שאתה ממשיך
לפי המדריך, הנגדים שאחראים על Vgpu וVmem מכוונים ל415ohm ו625ohm בהתאמה
כלומר אתה צריך לכוון את הסקאלה במולטימטר לערך הנמוך ביותר מעל 625ohm (הסימן Ω מייצג התנגדות)
לגבי המדידה עצמה, פשוט תצמיד את הגידים של המולטימטר לקצוות הנגד (הנקודות שבהן מסתיימים הקוים האדומים, בתמונה)
אין קשר בין הדברים
שני נגדים יכולים להיראות אותו דבר ולייצג שני ערכים שונים לחלוטין
רק מולטימטר יכול לתת אינדיקציה להתנגדות האמיתית
מעבר לכך, כבר רשמתי שהמתח נקבע ע"י ההתנגדות ולכן מספיק שהנגדים יהיו זהים בשביל לדלג על מדידת המתח
אני מציע ש:
1. תמדוד את הערך האמיתי של הנגד - אם הוא זהה לערך במדריך - סבבה, אם לא - תחפש מדריך חדש ;D
2. תעבור עם העפרון על הנגד פעם אחת ותמדוד את ההתנגדות החדשה, תעבור שוב, ותמדוד שוב, תמשיך ככה עד שירדת להתנגדות הרצויה
3. אם ירדת להתנגדות נמוכה מדי, פשוט תמחק הכל ותתחיל מחדש. הפעם תעבור בפחות יסודיות
ללא אובר...הליבה ב2D עומדת על 370MHZ...
עכשיו הטמפ' 43 GPU
ו34 של הסביבה...!
בעומס של 3DMARK05
59 מעלות בגג
והסביבה 37....
נראה לי שזה טוב...מה אתם אומרים??..הקירור של לידטק טוב?..
טוב תשמע, אתה בכל זאת בלי מארז
אבל הטמפ' נראות מצוין :xyxthumbs:
טמפרטורות -
53 מעלות במנוחה.
58 מאמץ מרבי.
נראה לי אני אעשה את המוד, נראה איך הכרטיס יגיב לא?
בעתיד אני בטוח אקנה קירור יותר טוב.
אני בונה על זלמן כרגע.
אני הגעתי למקס אם הכרטיס שלי[gainward]
683/383 יש לי את הכי פשוט לא אלה אם הקירורים הענקים
אבל אני הוספתי שני מאוורים מולו וזה הוריד 20 מעול אבל יש לי חרא מארז :(
אז ככה שבמנוחה הכרטיס עומד על 43 ו 59 במאמץ
אני יכול לעלות גם ל 400/640 אבל אז הQ4 לא עובד :(
