שאלה לתותחים בנושא אוזניות (כפתור ואין-איר).
אני אומר מראש, נא לא להגיב אם אין לכם מספיק ידע, אני לא מחפש ניחושים ו"מה שנראה לכם", אני מחפש תכלס מידע אמין שיעזור לי להחליט.
עקרונית סדרת MX של סנהייסר (MX400-550) לא מספקים אותי בכלל (מבחינת איכות סאונד), והאמת היא שאני גם לא אוהב את הקטע של אוזניות כפתור רגילות שהם לא מכוונות לפנים האוזן ורוב הסאונד נעלם (לאדע להסביר, זה מכוון לאוזן עצמה ולא ל"חור").
חשבתי על CX300 שהומלץ פה הרבה אבל מישהו שקנה אותם כבר אמר לי שהוא לא מבין מה כל ההתלהבות סביבם, והוא מחשיב את עצמו כאודיופיל ככה שאני סומך עליו.
מה שכרגע עצר בעדי מלקנות את ה CX300 אלה האוזניות החדשות של סנהייסר שהגיעו לקילומבו:
http://www.djshop.co.il/category/hedphones_hi_fi_mp3
מעבר לזה שהם יפות, השאלה מי באמת איכותית וטובה ומומלצות ונוחה וכל מה שמסביב, עם דגש על איכות הסאונד!
למי ששמע את האוזניות PMX60, הם איכותיות וגם שמעתי שאומרים עליהם שהם מפיקות צליל מדוייק, אבל אני אישית לא אהבתי את סוג הצליל שלהם, הוא נשמע כאילו הגבירו בטירוף את הטראבל על חשבון הבאס (קצת איכות רדיואית אם תשאלו אותי).
המון המון תודה לכולכם !
  • תגובות 49
  • צפיות 3.2k
לי יש אוזניות זהות לסנהייזר cx300 רק של קריאטיב ואני מאוד מרוצה ואני מאוד התלהבתי מהאוזניות..
אני חושב שאם תקנה או ep630 של קריאטיב או cx300 של סנהייזר אתה תוכל להיות מרוצה..
אני מרוצה ואני ממליץ
הCX-300 קיבלו אחלה ציונים בביקורות השונות שראיתי, ולדעתי הן האופציה הטובה ביותר שתוכל להשיג בארץ מבלי למכור בית (ע"ע SHURE E4C).
אופציה אחרת (אם כי שונה), היא הPX100 של סנהייזר שהן בעצם אוזניות קשת קטנות יחסית ואיכותיות מאוד שגם הן נחשבות למומלצות.
לא מחפש קשת\עורף כמו שאמרתי רק כפתור ואין-איר.
אני יודע שה CX300 נחשבות טובות
השאלה שלי היא לא עליהם אלא על הדגמים החדשים של סנהייסר שהגיעו לארץ, איך הם בכללי ואיך הם מול ה CX300 בפרט.
אהה הבנתי :-X
עוד לא בדקתי ממש עליהן...
איזה מזל שנפלתי על ההודעה הזאת, כי בדיוק רציתי אוזניות לCOWON A2 החמוד שלי, והבעייה היא שאני ממש רואה אותו סובל ומוציא סאונד מדהים וכל האוזניות ששמתי עד עכשיו (שלא לדבר על הזוועתיות שמגיעות איתו בחבילה) פםשוט לא הוציאו ממנו צליל נקי.
העניין שעד היום כמעט קניתי את האוזניות SHURE שבאג התחילו לייבא גם כן, ולמכור בשוק הרחב ובעצם פירסמו אותן ע"י כך.
דווקא קראתי עליהן ביקורות לא רעות. העניין הוא כמה שאלות:
1) האם דגם הבסיס שלהן E2C שנמכר בכ550 שקל
http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=2464&scat=308&tcat=33
eseries_e2c.html#tech
שווה יותר או פחות מהסנהייזר החדשות האלה
2) בתגובה בזאפ לגבי הE2C האלה מישהו ציין שלמרות שהן עושות בידוד מטורף ומשמיעות טרבל מדהים, חסר בהן באס, וזה נורא מפריע לו. האם זה ככה בכל האוזניות המיניאטוריות האלה IN -EAR ?!
3) מה לגבי הדגמים היותר יקרים בסדרה של SURE? כמו אלה למשל:
http://www.shurestore.com/earphones/index.html#eseries
או בישראל:
http://www.pdastore.co.il/products.asp?Cat2Cat1ID=73&DeptIDReq=14
4) מה לגבי הSONY החדשות?
http://www.pdastore.co.il/Product.asp?Pid=sony-ex51lp&Cat2Cat1ID=73&Cat2ID=0&DeptIDReq=14
תשכחו מהמחירים לגמרי! אני מוכן להשקיע באוזניות פעם אחת להרבה שנים טובות איתן אפילו 1000 שקל+ אם צריך.
השאלה היא: האם בדגם הסנהייזר הזול ההוא יש באסים טובים יותר(אם בכלל זה הגיוני לגודל הזה) יותר מב E2C או האם בדגמים היקרים יותר של SURE יש באסים, ובמה בכלל הם שונים מהדגם הזול. כל המילים המנופחות של החברה, שוות משהו? (אני יודע שיש ביקורות ושיש כאלה שחושבים שזו החברה הטובה ביותר לאוזניות כאלה).
תודה :xyxthumbs:
(ע"ע KOSS E4C).
זה SHURE ולא KOSS
כרגע ההתלבטות שלי היא בין CX300 ל-OMX70,
מבחינת נוחות אני מתאר לעצמי של-OMX70 יש יתרון עצום, השאלה מי לוקח מבחינת איכות צליל...
זה SHURE ולא KOSS
אופס, צודק.. התלבלבתי... :screwy:
למה אתה לא לוקח בחשבון את SHURE? אוזניות מצויינות הרי. אל תפסול חברות סתם ככה. ואם כן, אז מדוע? אל תתייחס למחיר.(לפחות ה E2C זולות).
חוץ מזה, מישהו יכול להתייחס לסוגיות שהעליתי בהודעה הקודמת שלי? תודה
לא מתכוון להשקיע מעל 300 שקל באוזניות כפתור\אין-איר.
ממה שהבנתי ה CX300 טובות יותר, לא?
אחי, אוזניתו אןי איר טובות עוברות את ה300 שקל, אין מה לעשותת אתה יכול להישאר עם הסנייסר והסוני אבל אין על shure כל מי ששומע אותן משבח אותן שחבל על הזמן.......... ואני לא מדבר רק על אטימה אלא בעיקר על איכות צליל....., ונכון, אין להן כ"כ באס, אבל תמיד אפשר להגיהה את הבאס במכשיר.... ;)
אחלה....
בכל זאת אני לא מתכוון לשלם יותר מ300 שקל על אוזניות,
פשוט זה לא תחום שעד כדי כך חשוב לי שאני אשקיע עליו מעל 300 שקל, אני לא שומע שעות ביום מוזיקה מחוץ לבית, רוב הזמן אני שומע במשרד או בבית אז האוזניות לא בשימוש מסיבי.
