לוח אם, מעבד, זכרון (כמה שיותר)
יש לי תקציב של 2000ש"ח (אפשר לחרוג קצת), לשילוש הנ"ל.
השיקול העיקרי הוא הזכרון. מבחינתי רצוי 2GB, ועל פי זה לקבוע את המעבד והלוח.
כל שאר הרכיבים קיימים כבר.
מה אתם ממליצים?
לטעמי, צורת החשיבה שלך מוטעית,
מכיוון שדווקא הזיכרון הוא הרכיב הקל ביותר לשידרוג,
לעומת לוח האם והמעבד שהם יקרים יותר וקבועים יותר.
מה השימושים?
אז מה אתה מציע?
אני בבעיה. אני צריכה את המחשב בטווח המיידי.
זה משאיר לי שתי אופציות:
1 - לקנות מעבד ולוח טובים יותר, ולקנות 1GB זכרון כ- 512X2. מה שלא יספיק לי ואז אני אצטרך להתעסק עם מכירה וקנייה של שני סטיקים של 1GB כדי להנות מ-DC.
2 - לקנות מעבד ולוח חלשים יותר ומעכשיו להנות מ-2GB זכרון ב-DC. מה שלעניות דעתי ישפיע יותר על העבודה השוטפת בשל אי השימוש ב-SWAP.
מעניין אותי לשמוע מה שתי האופציות שלי במסגרת התקציב לפי מה שכתבתי למעלה.
תודה.
השימושים הם: תכנות, עיבוד תמונה (GIMP), גלישה, אופיס, קידוד סאונד וקצת תלת מימד
(לא כבד). העניין הוא שאני עובדת עם הרבה חלונות פתוחים במקביל ולכן חשוב לי הזכרון.
קודם כל, אם תנצל 4 סלוטים תוכל להנות מDC בכל מקרה.
אבל - אם אתה הולך לקנות AMD, קנה סטיק אחד של ג'יגה, כי הDC מוסיף לא הרבה לביצועים ו4 סטיקים מורידים מהם מהותית.
אם אתה הולך לקנות אינטל - אין בעיה בכלל. פשוט שני ג'יגה לבד יעלו בין 900 ל1000 שקלים.
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ₪ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ₪ 1
SAMSUNG DDR2 512MB 533MHZ 250 ₪ 2
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ₪ 1
סה"כ: ₪ 2220
מנועה מחשבים. אם אין אפשרות לחרוג - ותר על הקירור, אבל זה אומר שאתה מוותר על שקט (או "מרוויח" הרבה רעש), ומצמצם את יכולות הOC שלך.
לקירור אין שום משמעות עבורי, אני לא מתכוונת לעשות לו המהרה.
חצי ג'יגה זה בהחלט מעט מידי בשבילי. ג'יגה זה מינימום.
מבחינת INTEL או AMD, אני לא איזו פאנבוי. מה יותר משתלם במסגרת התקציב?(עלות ביצועים)
יש משמעות ל-LGA בשם המעבד?
זה שני סטיקים של 512 (שים לב מימין).
לקירור אולי אין משמעות מבחינת המהרה בשבילך - אבל תשמע את הרעש ותבין.
בתקציב הזה אינטל יותר משתלם.
ולא.
שמעתי שאם אני רוצה לשים 4 סלוטים זה מוריד מהביצועים של ה-DC?
לא מבטל DC, במעבדי AMD זה מוריד ביצועים (בליבת וניס - מוריד ל2T, בליבות מוקדמות יותר גם ל333 מג"ה)
ובאינטל זה לא משפיע?
נ.ב
יש לי סמל ורוד בצד... :gorgeous:
באינטל זה משפיע אבל לא כמו ב-amd.
השאלה היא עד כמה?...ומה עדיף?
באינטל זה לא משפיע
ההשפעה היחידה היא אם תחברי זכרונות יותר איטיים, או עם תזמונים יותר גבוהים
במקרה כזה כל הזכרונות ישוו מהירויות ותזמונים
טוב שכנעתם אותי קצת.
נניח שיש לי אפשרות לחרוג מהתקציב בנאמר 500ש"ח. האם שווה לי כבר מעבד D920?...מה ההבדל בינו לבין ה-D805?
או שאולי שווה לי לקחת את ה-805 עם 2GB זכרון.
לא קונים מחשב כל יום. (אני עדיין עם P3 1000Mhz)
אם יש לך את החודשיים לחכות אז יכול להיות שזה יהיה לטובתך, באותו המחיר תוכלי לקנות מערכת יותר טובה ולא במעט
אם זה בלתי אפשרי, השאלה היא אחרת
האם תבצעי OC?
האם יש לך שימוש ל-2GB?
