מעוניין במצלמה בתקציב של עד 3K ש"ח - עודכן ב5\12 ב23:30
אז תוכלו להמליץ לי בבקשה על מצלמה\מצלמות אחרות\אחרת?
בינתים שמתי עין על:
Sony H1
Canon A620 (אבל אם הA610 זהה אז אני אעדיף אותה)
Canon A95
Sony V3
Sony P200
Panasonic FZ5
Canon 350D
Canon G6
Fuji E550
אני אודה לכם מאוד אם תוכלו להוציא את המצלמות שלא עומדות בדרישות שלי ותגידו לי מהי המצלמה הכי טובה עבורי מפה :)
הדגמים שהבאת לא שווים ממש.. חוץ מאחד שזה ה 350D של קנון אבל המחיר ההתחלתי שלה עומד על 3900 שקל בערך וזה רק גוף בלי עדשה בכלל אז את זה אפשר לשים בצד... הH1 של סוני בסדר אבל יש בעיית פוקוס במקומות חשוכים והיא לא ממש שווה את המחיר שלה
שאר הדגמים בכלל לא עומדים בדרישות שלך, מה שלדעתי תתאים לדרישות שלך היא ה S9500 של פוג'י, עדשת ברוחב של 28-300 מ'מ נוחה מאוד (לפחות לדעתי) הכי טוב שתילך לחנות שנותנת "לגעת" במצלמה לפני שאתה קונה אותה וככה תוכל ליראות אם היא מתאימה לך
תוכל בבקשה להמליץ לי על מצלמות נוספות שיתאימו לי?
לפי מה שהבנתי בינתים הכי טובות עבורי הן:
Fuji S9500
Canon EOS 350D
ואני אשמח לדעת (בלי שום זילזול, מתוך סקרנות) למה הG6 והFZ5 נפסלו?
ואחרת אחרונה, האם הS9000 והS9500 זהות?
נ.ב: אני אנסה להביא את ה350D ב2500 בערך דרך מכירה פומבית.
תודה על העזרה עד עכשיו :)
קודם כל ריקו היא חברה יפנית, ומעבר לזה לא ניתן לקנות את המצלמות שלה בארץ. האופציות היחידות הן eBay או חנות בגרמניה או אנגליה, ולא לכל אחד מתאים לקנות מחו"ל.
אתה רוצ להגיד שאין ריקו בארה"ב?
Fuji S9500
Canon EOS 350D
תבין, ה 350D לא מגיעה עם עדשה בכלל ועדשה שיש לך בפוג'י בשביל ה350D תעלה לך 2000 שקל או יותר! היא יותר מידי בשבילך אתה ממש לא צריך מצלמה כזאתי
הG6 פשוט ענקית והיא יקרה ולא מצדיקה את המחיר שלה (לדעתי) העדשה שלה לא גדולה מספיק כמו הפוג'י, הZ5 היא סתם דרעק כמו שאר המצלמות הדיגיטליות של פנסוניק, היא קטנה כמו מצלמת צעצוע של ילדים קטנים והיא איטית מאוד בפוקוס במקומות קצת חשוכים, תמונות גרעיניות, היא פשוט לא מוצלחת... אמנם היא משתמשת בעדשת לייקה אבל זה עדיין לא עוזר
כן הS9500 וה S9000 אותו דבר בדיוק, פשוט אחת אחת מהן מיועדת ליפן והשניה לאירופה זה הכל...
חבל, תנסה להביא את ה9500 דרך פומבית אם כבר
אתה רוצה להגיד שאין ריקו בארה"ב?
אין, להוציא חנות אחת: popflash.com
מוזר...
שוב תודה על התגובה המפורטת, אני אציג את האפשרויות שיש לי ותגידו לי מה לדעתכם הכי כדאי:
Fuji S9500 ב2700~. אחריות KLIX שנה אחת. (מכירה פומבית)
Canon 350D ב2200~ (מכירה פומבית). אחריות קרט 3 שנים.
הנה החסרונות של המצלמות לפי Dpreview (אני אשמח אם תגיד לי מהם החסרונות המשמעותיים ביותר בכל מצלמה):
Fuji S9500:
* Minimum focus distance too long in normal mode, worse in high speed mode
* Rather pointless super macro mode
* Small screen
* Some highlight clipping problems in high contrast/very bright scenes
* No image stabilization
* Occasional focus errors at long end of zoom
* Some purple fringing and corner softness
* Unimpressive burst modes
* Slow write speed with CompactFlash
* Poor menu system
* Raw mode hidden deep in menu system
* No fast access to white balance
* ISO 1600 very noisy (with very strong noise reduction)
* Quite pricey compared to other super zoom bridge cameras
Canon 350D:
* Opening the CF compartment door shuts camera down, loses any buffered images
* LCD monitor is dim unless you turn up brightness setting
* New kit lens disappointing at telephoto with smaller apertures
* Average automatic white balance performance, still very poor under incandescent light
* Controls for ISO, metering, AF mode and White Balance now require extra SET press
* Can be awkward to change ISO, metering, AF mode and WB settings in bright daylight
* Drive mode button too easy to press accidentally
* No spot metering
* ISO sensitivity not displayed on viewfinder status bar or LCD panel while being changed
* Flash must be raised for AF assist
* Flash sync 1/200 sec (compared to 1/500 sec for the Nikon D70)
* Plastic finish will not be everyone's taste
* No Kelvin white balance selection in-camera
* Small viewfinder view, although brighter than EOS 300D
שוב תודה רבה :-*
