ASUS P4S800D-X TO P4S800D=> Succeful
אחרי שהחזרתי לדוד את הלוח שלו (P4S800D) אני רוצה לצרוב ביוס על הלוח שלי (P4S800D-X) את הביוס שלו...
יש לו אותו על דיסקט והכל.
הקטע הוא שאין לי CrashFree לשחזר אותו במקרה שלא יצליח.
לעשות את הצעד הזה ?! הביוס שלו מעולה לOC... מתחים מכפלות הכללל...
תודה לעוזרים,
ניאו.
:xyxthumbs:
  • תגובות 30
  • צפיות 2.4k
אוי כמה שזה יעזור לי אם תצליח. ::)
אבל ללוח יש הגנות מפני צריבה כזאת.
אתה צריך לעקוף את ההגנות של הלוח בשביל לצרוב ביוס של P4S800D. :-X
חחח מסתבר קיבלנו חרא לוח...
אם מיש'ו יכול להסביר לי איך לעשות את זה, כל אפשרות אני יודה לו מאוד... ועליי אני יפנק אותו ;) ואני לא הומו...
:xyxthumbs:
לא הייתי ממליץ לעשות את זה
קיים הבדל פיזי בין הלוחות וצריבת ביוס עלולה להשבית את הלוח
דווקא אין הבדל פיזי מבחינת PCB וזה מה שחשוב לשים לב אליו לפני שצורבים ביוס של לוח X ללוח Y .
סה"כ יתווספו לו אפשרויות של רכיבים נוספים שסורסו בגרסת הP4S800-X ונגיעה באפשרויות אלו לא יעשו דבר.
לגבי צריבת הביוס , אני אנסה לרשום לך מחר איך לעשות זאת.
בני, המון תודה אחי.
מקווה שזה יצליח, מקסימום זאת סיבה טובה לקנות לוח חדש :)
וזה לא משנה כל כך אם הPCB לא הכי דומה, העיקר שיש לו את אותו צ'יפסט... אני צודק ?!
:xyxthumbs:
מצטער על ההקפצה, אבל הצריבה הצליחה :) :) :)
תוצאות OC יגיעו בהמשך...
:xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
זה עובד גם לי!! ;D :D:smile1::P:D:);):xyxthumbs::yelclap:
מסתבר שאסוס אפילו לא שמו הגנות לצריבת ביוס של לוח אחר.... הכל בוצע כמו עדכון ביוס שגרתי ורגיל דרך ה- EZ-Flash!
Neo Anderson יא מלך! המון תודות! :ladysman:
נראה מה 0.1V ייתן למעבד שלי :beerchug:
אני קצת חדש בעסק האוברקלוקינג
וגם לי יש p4s800d
כסף למחשב חדש אין לי אז אני רוצה לנסות להוציא ממנו כמה שאפשר
אני גם תקוע עם פרסקוט 3.0G אם זה רלוונטי
איך צרבתם את הגרסה החדשה בדיוק :-\
ואיך
:xyxthumbs:
ברכותיי :xyxthumbs:
חחחח בכיף אחי....
וגם לי יש p4s800d
ואיך
http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?root=198&SLanguage=en-us
ברכותיי :xyxthumbs:
תודה אחי...
:xyxthumbs:
עדכוןןןן:
ואללה ניסיתי להשתולל עוד יותר והצלחתי להתקין ביוס של P4S800E-Delux... :smile1:
:xyxthumbs:
אל תשתולל יותר מדי ;D.
ו-0.1v לא יתן כלום הלוח הישן שלי היה p4s800-d לא לוח כזה טוב.
תודה רבה אחי :xyxthumbs: :xyxthumbs: :yelclap:
עדכוןןןן:
:xyxthumbs:
מה???????
רציני?
איך זה הגיוני??
ללוח יש צ'יפסט אחר ועוד כמה שבבים :-X
פייי איזה אדיר!!
איזה גירסת ביוס צרבת?
בדלוקס אפשר עד 1.8 נראה לי...
ולעשות OC לפי אחוזים... 5% 10% 20% 30%...
הוא עושה לי קצת בעיות אבל זה סבבה...
הביוס שצרבתי הוא 1009.002...
:xyxthumbs:
