נגן חדש,תקציב 500 עד 800 ש"ח.
שלום,אני רוצה נגן mp3 בתקציב שנתתי.
אני רוצה שהאוזניות שבאות עם הנגן יהיו נוחות וטובות,אני מעדיף את הנגן בנפח של ג'יגה,רצוי שהנגן לא יהיה יותר מדי גדול ושהכפתורים יהיו נוחים.
אני מעדיף שתהיה לו סוללה חזקה שלא תגמר מהר,וכמובן חיבור ההטענה דרך USB,ולא באמצעות סוללות.
תודה מראש.
סוללה חזקה שלא תגמר מהר והטענה דרך USB לא הולך טוב ביחד
או שיש לך את הG3 שהוא עם 53 שעות סוללה אבל הוא עובד על סוללת AAA או שיש נגנים עם עד 20 שעות עם סוללה נטענת
למה אתה רוצה דווקא דרך USB?
חשמל פחות טוב?
השתמשתי ב3 נגנים שונים,שהם עם הטענה דרך הUSB,והסתדרתי ממש טוב,לשים כל הזמן סוללה ולשים אחת בזמן שתגמר לך אחת,זה גם עולה כסף.
זה לא הכרחי סוללה חזקה,אני רוצה סוללה שלא תגמר מהר.
אני מוכן להסתדר עם 20 שעות של סוללה,והטענה באמצעות USB לחשמל.
אבל פה אני כבר פתוח להצעות שלכם,אין לי גם בעיה להסתדר נגן שאין לו טעינה דרך USB,אלה צריך לשים לו סוללה זה לא קריטי בשבילי,אבל פה כבר אני צריך הצעות לנגנים.
אני צריך נגן שיענה על כל הדרישות שביקשתי,מלבד הטעינה דרך הUSB שזה לא הכרחי.
יש הצעות בתקציב שנתתי?
iAudio U3
נגן קטן מימדים, חיי סוללה של 20 שעות (שזה הרבה).
יש לו סוללה נטענת, לא עובד עם בטריות.
איכות סאונד מצויינת וכמובן טעינה עם הUSB (גם עם מטען כמובן אבל לא כלול בבאנדל) והוא גם נופל בדיוק בתקציב.
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=375936
נראה נגן מעולה,המושלם שיש לתקציב.
רציתי לשאול,מה החסרונות הגדולים שיש בו?(כי הוא נראה ממש טוב לתקציב)
מה שכן,ראיתי שהוא גם תומך בXvid,נחמד.(יש עוד נגנים שתומכים בוידאו בתקציב?)
רציתי לדעת את החסרונות הגדולים שבו,למישהו יש את הנגן או יודע על כך?
אגב,אתם חושבים שזה הנגן המשתלם והמושלם לתקציב?(DMX המליץ על הG3,שאני לא יודע כלום עליו)
http://eline.co.il/index.php?sid=104〈=he&act=ecommerce&cat=1178&id=1246
נגני ג'יגה הכי טובים בתקציב שלך הם:
SanDisk Sansa E140
iAudio G3
iAudio U3
iRiver T30
חברה של חבר שלי גם מעוניינת בנגן בתקציב הזה בערך..
יש גם 2GB מומלץ בכזה מחיר?
היא משתמשת פשוטה, אז שיהיה קל ונוח לתפעול.
2 ג'יגה בתקציב הזה הגנן הכי נורמלי וטוב שיש זה סאנדיסק סנסה M250
וב13 שקל יותר מהתקציב הזה יש את הC150 של סאנדיסק
אפשר לדעת מה הכי כדאי ומומלץ מבין כל הנגנים שנתת?
Sansa E140
iAudio G3
iAudio U3
iRiver T30
כולם על אותו עקרון?,הם תומכים גם בידאו?(לא משנה לי)
מה ההבדל הגדול בין הG3 לU3?
XTPE - הממ למה לקנות נגן 1GB כשאפשר לקבל 2GB סביר באותו מחיר (ואפילו פחות) ?
קראתי ביקורות משתמשים על ה-Sansa M250, נראה אחלה נגן בשביל 620 שקל, אני אמליץ עליו לחבר שלי.
השאלה היא האם זאת אותה איכות כמו של הG3 והU3,אני מניח שהם נגנים יותר טובים.
מה ההבדל הגדול בין הנגנים?
620 ש"ח בשביל 2 ג'יגה זה אכן מעולה,אבל אם הU3 עולה 800 ש"ח והוא 1 ג'יגה אז בטוח יש בו יתרונות יותר טובים מאשר לM250 שהוא בנפח של 2 ג'יגה.
ד"א,שמעתי שהאוזניות שבאות עם הU3 לא כ"כ טובות,אבל מצד שני קיבלתי המלצות על הG3,איך הוא?
עכשיו ראיתי,הG3 אכן יותר זול מהU3,הU3 נראה הכי טוב בתקציב שלי,מה אתם אומרים?
או שאתה יכול לקנות E140 ב475 שקל : http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=12876
ולהוסיף לו כרטיס זיכרון 2GB ב 323שקל + משלוח : http://www.camera4less.co.il/product.asp?f=750&aff=zap
יוצא לך בידיוק 800שקל נגן איכותי מאוד עם איכות סאונד ממש טובה.. נגן מאוד קטן וקל - יפה ועם ממשק נוח להפליא כולל עידכוני קושחה.
והכי שווה - 3GB ולא 2\1.
לפי מה שהבנתי הU3 הכי טוב בשבילך
כן,אני חושב בסוף ללכת על הU3.
אבל השאלה,האם שווה להוסיף רק בשביל הוידאו בשביל הU3?(כי אני לא ממש רואה בו עוד יתרונות טובים על הG3)
או שמה שווה לקחת את הG3 או כל נגן אחר איכותי וזול.
אגב,איך הM250?
אם אתה לא כל כך צריך וידאו אז באמת הG3 יספיק וגם הזמן סוללה שלו גבוה יותר
