עזרה בבחירת מעבד למחשב החדש + לוח אם
יש לי כסף לקנות את שתיהם, אבל השאלה את מי?
עם אני קונה אינטל הלוח הוא פחות טוב, וגם אין צורב.
עם אני קונה AMD יש לי לוח הכי טוב EPOX 8K5A3, ומעבד XP 2000.
אבל המהירויות שעון של AMD נמוכות מאוד, השיטת ייצור היא 0.18 מיקרון,
ה-FSB הוא נמוך גם, וגם יש להם חצי מהכמות של הזיכרון המטמון שיש באינטל.
לאומת זאת באינטל יש גם FSB של 533mhz, הוא מיוצר ב-0.13 מיקרון,
יש לו 512kb של זיכרון מטמון, ויש מהירויות שעון גבוהות מאוד מאוד.
לעכשיו ה-AMD מספיק מאוד, אבל מה יקרה בעוד שנתיים שכל משחק ידרוש 2000mhz?
אז מה אתם אומרים?
שנתיים זה המון זמן ובעוד שנתיים תקנה מחשב חדש
מלבד זאת תקנה אינטל, תמיד עדיף.
לא הבנתי את הקטע של הצורב האם הוא כלול בחבילה ? כדאי שתדע שצורבים מהשורה הראשונה עולים פחות מ-400 שקל
אני אשתדל להסביר לך את זה בשפה ברורה: תתאר לעצמך שיש לך מול העיניים שני מעבדים: אחד P-IV2000MHZ והשני AMD2000XP אתה חייב להבין שהמעבדים אלא כל אחד בנוי בטכנולוגיה וארכטכטורה שונה, ולכן תתאר לעצמך שP-IV עושה 20 פעלות בשנייה (לדוגמה כמובן), וכל פעימה כזאת מתבצעת במהירות 2000MHZ
לעמות AMD2000+ שעובד במהירות 1667MHZ (אם אני לא טועה) עושה 40 פעלות בשניה. - מובן יותר עכשיו !
נקודה נוספת למחשבה: מה אכפת לך ש AMD מיצר בטכנולוגיות 0.18 ? זה מוריד לך מהירות?? ואם אתה מדבר על FSB 533 איזה מעבד ואיזה זכרון תומכים בו ?? כמובן שאתה יכול להשקיע בזכרון RDRAM מהיר אבל מה עם ה FSB של המעבד.
אני מציע לך לקבל את התשובות מן ההסבר שנתן לי היום אמירם (SOI - מה זה ?)
כמובן האיתרון ב P-IV זה בעצם 512K - לעמות החסרון במחיר של המעבד ויותר מזה המחירים של המוצרים הנלוים.
לעמת זאת AMD יתנו לך ברוב המקרים בצעוים עדיפים ובמחיר עדיף.
והמחיר כן קובע - כי אתה בעצמך אמרת שבעוד תקופה קצרה ביותר תצתרך לשדרג אותו שוב... ;D
לעומת זאת באינטל יש גם FSB של 533mhz, הוא מיוצר ב-0.13 מיקרון,
3 דברים: AMD מיוצרים ב0.18 מיקרון, SO WHAT? וולקנו 6 יעשה ת'עבודה.
הFSB והקאש נקבעים בהתאם לתנאים של המעבד, זה כמו שתגיד שריידון9700 באותה רמה של ג'יפורס4טי4600 כי הוא בקצת יותר גבוה במהירות הליבה.
וכפי שאתה יודע אם אתה לא N00B, אז מעבדי AMD עובדים בארכיטקטורה שמאפשרת פעילות עד רמה מסויימת אפילו בלי מהורת השעון שלה.
עוד משהו- אם חבר שלי הריץ את מקס פיין על P3450MHZ וודוו בנשי, גם זה יכול...
אבל מה יתן לי את הביצועים והמחיר הטוב ביותר?
כבר הסבירו לך שAMD.
ולא רק בגלל שהוא יותר זול אלא הרבה יותר קל לשדרג אותו.
אם לרגע תעזוב את הנתונים הטכנים - שללא ספק מצביעים על עדיפות לאינטל , תשאל את עצמךך את השאלות הבאות :
1. כמה זמן לוקח להתקין חלונות במחשב אינטל מול AMD ?
2. באיזה מחשב היישומים שלי עולים מהר יותר ? ההבדלים יהיו בשברירים של שניות
3. כמה משנים לי ההפרשים האלו ?
4. מה אני עושה במחשב ?
5. למה אני בכלל צריך מחשב וכמה אני נהנה ממנו ?
6. מתי אני אשדרג בפעם הבאה ? (שנתיים, 3 שנים , שנה , חצי שנה או מחר ) ?
7. כמה תקלות יהיו לי המחשב (ולצערי הרב כאיש מקצוע אני אומר לך שיש הרבה לאחרונה) ?
לא בכל המקרים אינטל יעלה על AMD , אם יש לו CACHE כפול ו FSB מהיר יותר ו 0.13 מיקרון אבל הוא זורם פחות טוב אז מה הערך של כל המונחים והמספרים האלו ? , מה גם שלא רק מעבד נוטל חלק בביצועים ואפילו לא את הרוב, כך שיש מקום לשקול בחירה מוצלחת גם של רכיבים אחרים. והרי בלאו הכי תשדרג תוך שנה אז מה זה משנה ?
תראה פה נתת עדיפות בכלל ל amd כי ההבדלים בין שני המעבדים בביצועים הם לא גדולים בכלל אבל ההפרש במחיר הוא כן
ושידרוג לשדרג amd יותר פשוט ויותר זול כי רק צריך לקנות מעבד חדש לעומת אינטל שצריך להחליף המיקרים רבים את כל השילוש
ותקלות למעבדי amd אין יותר תקלות מאשר למעבדי אינטל
יאללה... כאילו שמישהו ממכם מרגיש בכלל את ההבדלים - (למעט בתוכנות של הבדיקה...).
ואל תבלבלו לי את השכל עם משפטים כמו "ברור שכן, לפעמים לוקח לי ש-ע-ה להריץ את המשחק ****" - כי ברור שזה בולשיט. צאו מזה!!!!
זה לא משנה!!!!!!!!!
קח את הזול!
AMD מהיר פחות, חזק יותר, טוב יותר וזול יותר.
הדבר הכי חשוב מכל מה שכתבתי למעלה הוא ה"זול יותר". ההבדלים במהירות המעבדים ממש לא מורגשים, והפרש המחיר יאפשר לך לקנות או זיכרון או כרטיס מסך טוב יותר.
