מחפש לוח אם לאינטל D930
היי, אני בונה מחשב כרגע ומה שנשאר לי זה פחות או יותר זה לוח אם כי אני לא ממש מבין בזה, זה מה שבניתי בינתיים
מעבד: INTEL D 930
כרטיס מסך: GIGABYTE GeForce 6800GS
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB 7200rpm
צורב: DVDRW LG 4167
מארז... עדיין עובד על זה, אולי ה ANTEC SLK3800B 400W אבל כנראה שלא
קירור למעבד arctic cooling pro 7
זכרונות: עדיין מברר
אני צריך לוח אם של חברה גדולה כי אין לחנות שאני קונה ממנה הרבה חברות (אין DFI אבל יש GIGABYTE), אני צריך שיהיה את ה5.1 סאונד הרגיל בכרטיסים, PCIE וSATAII כמובן, אולי גם firewire, ושיתמוך בOC
חשבתי על GIGABYTE GA-8I945PG (S775) INTEL 945P SOUND LAN SATA 2 מה דעתכם?
אהם אם זה לOC הייתי חושב יותר בכיוון של Asus P5LD2. פשוט הוא לוח שהוכיח את עצמו כOCER טוב מאוד.
ועל הGB הזה לא מצאתי מידע.
מה התקציב שלך ללוח אם בכלל?
תחליף כרטיס מסך ל7600GT
אם כבר לX1800GTO.
OC הוא דיי משני... אני מתכוון לעשות OC רק כשהמחשב ייתיישן (שנתיים שלוש) אני רק רוצה להיות מוכן
התקציב הוא נגיד 700שח - אבל אני מאוד גמיש, אני מניח ש ASUS יהיה בחנות שאני קונה ממנה כי זו חברה שכיחה בארץ ו GIGABYTE אני יודע שיש
אם כבר לX1800GTO.
יהיה טיפה בעייתי כי זאת מתנת יומולדת אבל אני מנסה
תשמע, אם תוכל להשיג את הלוח שהצעתי אז סבבה.
אם לא אז כל לוח מבוסס 945 יהיה מעולה לך.
לגבי הכ.מ. אני לא יודע מה להגיד, תתיעץ בפורום כרטיסי תצוגה.
העצה שלי היא שאם יש את התקציב כדאי ללכת על ה-Abit AW8 או Abit AW8-Max 3rd Eye
לגבי זכרון DDR2 רצוי 667MHz בנפח שמתאים לך תקציבית
הבעיה שאני דיי מוגבל למוצרים מהספק הזה:
http://www.morlevi.co.il/catalog/products.aspx?maincatid=26&catid=89&subcatid=77
http://www.morlevi.co.il/catalog/products.aspx?maincatid=1&catid=75&subcatid=61
יש משהו פה נורמלי?
http://www.morlevi.co.il/catalog/products.aspx?maincatid=27&catid=110&subcatid=145
ואני יכול לקחת גם אחד מהקירורים האלו:
http://www.morlevi.co.il/catalog/products.aspx?catid=103&subcatid=121&keySearch=
(פשוט מהספק הזה יש לי מחירי עלות)
אם בלוח Gigabyte 8N-SLI מדובר על Rev 1.1, הוא יהיה הבחירה הכי טובה
אחרת Gigabyte 8I945P-G RH
אין מי יודע מה מידע על הזכרונות, אבל Major / Starex לא מוכרים
Kingston בד"כ יקרים, ורק 533MHz
קירורים שייך לפורום קירור ואוברקלוקינג, תשאל שם
בקשר ל Gigabyte 8N-SLI אני לא מתכנן לחבר יותר מכרטיס גרפי אחד (זה מה שSLI אומר לא?)
אז הצעת לי את Gigabyte 8I945P-G RH
בדקתי ולפי מה שהבנתי הוא כמעט זהה לgigabyte 8I945P-PRO (גם במחיר) רק שבPRO יש FIREWIRE וב GRH יש *RoHS Compliant
מה *RoHS Compliant אומר בכלל???
ואתה אומר שהלוחות האלה של אינטל לא שווים:
intel sorento, intel sandusky, intel rio vista
אני חושב לעשות OC בעתיד הרחוק, מתכוון להשתמש בברטיס הסאונד הבנוי על הלוח אם... מה יהיה הכי טוב לי?
אם אתה רוצה OC תשכח מהלוחות של אינטל.
הם לא נותנים אפשרויות OC, ואם יוצא וכן אז לא יותר מ4%.
RoHS
ולא משנה אם אתה כן מתכנן או לא מתכנן SLI
אין לך הרבה אופציות, וה-8N-SLI זה אופציה אחת
אתה לא חייב לחבר SLI בשביל להשתמש בלוח
כן אבל SLI מייקר את הלוח בטירוף- מ600שח ל1000++ שח, ואם אני לא מתכנן SLI זה נראה לי לא משתלם
אז זה משאיר לי את Gigabyte 8I945P-G RH שבעל *RoHS Compliant נגד Gigabyte 8I945P-PRO שבעל FIREWIRE ו DUALBIOS
וזה כל ההבדלים שמצאתי, אז השאלה שלי היא DUALBIOS-- למה זה טוב
כנראה שאני אקח את ה 8I945P-G RH בסוף
יש לי שאלה אחרת, אני כנראה קונה זכרונות Kreton STAREX DDR2 512MB 667MHZ CL3, אם אני יחבר 2 כאלה במקביל הם יעבדו בדואל?
הלוח SLI ברוב המקרים במחיר של ה-8I945P-G / RH.
אם הוא 1000+ ש"ח אז עובדים עליך.
DualBios זה טוב למקרה של צריבת ביוס כושלת.
ואין סיבה שהזכרונות לא יעבדו ב-Dual
אגב קשה לי מאוד מאוד להאמין שבמחיר נורמלי ימכרו לך זכרונות 667MHz עם CL3
