מעבד שחושב שהוא קומקום, עם קירור ST ללא מאווררים נוספים(פאסיב בלבד)
אז ככה- יש לי מעבד INTEL 3 G פרסקוט 530, קירור SONIC TOWER(פאסיב לחלוטין), עוד שתי מאווררים במארז AC T2 השקט.
המעלות במנוחה 66 (בצלזיוס כן?!) מה אני (סליחה על הביטוי) לעזאזל עושה?
אולי להוסיף לסוניק מאווררים\ אולי להחליף קירור כי קיץ עכשיו(כי זה פאסיבי)... אני ממש לא יודע למה זה כזה HOT.
אני מפחד נורא שפתאום.... בוםםםםם... אם אתם יודעים למה אני מתכוון...
תודה מראש.
.swg
קירור אוויר תלוי בזרימת האוויר במארז.
תבדוק אם הזרימה טובה, תסדר חוטים, תמקם מאווררים במקומות נכונים, אם צריך תוסיף עוד איזה 1-2.
תנקה אבק.
איך שאר הטמפ' שלך (לוח אם, דיסק קשיח)?
תנקה אבק.
כל החוטים אסופים ולא מפריעים, לוח - 45+- --- דיסקים 200 - 45+- וכך גם ה-250 G.
אני לא יכול לשנות שום דבר מבחינת איוורור במארז הזה- AC SILENTIUM T2
לפי דעתי הבעיה היא בזרימת אוויר.
45 ללוח אם ודיסק קשיח, זה לא נמוך.
עוד אופציה היא שפשוט קירור פאיסיבי, כמה חזק שיהיה לא מסוגל להחזיק PRESCOTT.
צריך להוסיף לו עוד מאוורר ולראות מה קורה.
לי היה תST על פרסקוט כמו שלך והוא החזיק לי אותו על 30-35 במנוחה ובמאמץ על 45+- מעלות...(עם מאוורר עליו בלי תוסיף לכול אחד עוד 5-8 מעלות)
אז תבדוק תעניין מרחת מספיק משחה..???
תבדוק תסירקולציה במארז שלך...תנסה לנקות אבק..לסדר חוטים....
דבר שמאוד יועיל לדעתי כפתרון אחרון זה להוסיף לסוניק מאורר (SILENT WHEEL יעשה אחלה עבודה מנסיון)..
אחי , נראה לי יש לך בעיה בסרקולציה שמה .... תחורר תמארז תתעללל בואאאאאאאא :smile1:
ואם צריך תוסיף 1 או 2 מאווררים לסוניק טוואר ...
תנקה אבק גם.
סרקולציה מומלצת :שתיים מקדימה או אם יש מקום רק לאחד אז אחד שמכניס אוויר , מרחורה מוציא אוויר בדלת מכניס אוויר למעלה מוציא אוויר.
זה עלול לעזור .
האם זה דז'ה וו או ששני התגובות האחרונות חוזרות בדיוק על מה שאני רשמתי? :bash:
יש לי מארז http://www.arctic-cooling.com/pc_case2.php?idx=12
וככל הנראה אי אפשר לחורר אותו...
אני רוצה לשים על ה ST שני מאווררים, SILENT
מישהו יכול להביא לי קישור ישיר למאוורר השקט הזה, ואם יש בארץ או לינק לארץ (על אחת כמה וכמה) עוד יותר טוב.
אחי יכול להיות שמישחה טרמית עברה זמנה?
link=topic=180639.msg1557458#msg1557458 date=1147115132]
לפני 3-4 חודשים מרחתי אולי קצת יותר זמן...
זה נחשב למחזיק מעמד?
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11423
כמעט בטוח יש חנויות זולות יותר פשוט רק הבאתי לך שתראה מה הכוונה.
הנה גם אני מצאתי אבל יותר יקר משלך' date=' נראה לי אני אקנה ממה שאתה הבאת
שלי
[url']http://www.tzur-pc.co.il/shop/product_data.asp?ID=800
ד"א קונים את אותו מאוורר פעמיים? הרי צריך לשים משני הצדדים.
כדאי אחרי שאני מרכיב את המאווררים, לקדוח איפה שיוצא האויר החם מהמאוורר של הסוניק?
אני הייתי הולך על המאוורר הזה*2:
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6228
זה מאוורר מאוד שקט ויחסית אפקטיבי ואם אתה ממש חולה שקט אתה יכול לעשות לו מוד 7V ;)
מה זה המחירים האלה והחנויות האלה..
מה רע בה זה..
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=3830
ושתי מאווררים כאלה אתה לא תוכל להשים. רק אחד מצד ימין של הST שידחוף אוויר לכיוון המאווררים האחוריים במארז שמוציאים אוויר....
ושים לב שהוא יחסום לך גם חלק מהלוח (אצלי הוא חסם תסלוטים הראשונים של הזיכרון)....
מאיפה לעזאזל הבאת את זה שיש לכם את אותו הלוח? O_o
