*עדכון חדש- עכשיו המסך לא נדלק-נשברה רגל במעבד,במערכת של העבודה. אשמח לעזרה
נסה עם מגנט.
  • תגובות 49
  • צפיות 5.1k
רעיון טוב לא חשבתי עליו....
חשבתי על שואב אבק גם...
אני אנסה להצמיד רמקול, רק השאלה אם לא יהיה נזק לרכיבים אחרים מההשפעה של המגנט.... (ויש השפעה)
היום אני אנסה...
ממש מרגיז :pissed:
רעיון לא מומלץ
הלוח יכול להדפק מזה
מציע לך לנסות עם שואב אבק או פינצטה
פינצטה אי אפשר כיוון שהסיכה נכנסה עמוק מידי, ואין אפשרות בכלל להגיע לקצה, למרות שאני רואה אותו...
מעצבן ומרגיז, במיוחד שהמערכת מושבתת מעבודה כבר 3 ימים, וזה הפסד.... :kopfpatsch:
תיקח סיכה שבקצה שלה תשים דבק חזק ותצמיד את הקצה עם הדבק לסיכה שתקועה למשך כמה זמן שידרש לדבק להתייבש ואז תנסה לשלוף.
כשאני עשיתי את זה
קודם ישרתי את הסיכה, אח"כ הכנסתי אותה לחור
ורק אח"כ גזרתי אותה.
כך לא הייתי צריך לנחש/למדוד את האורך הנדרש
אפשר לפרק את הלוח ופשוט להפוך אותו ולנסות לנער טיפה(או להפוך את המארז רק שיהיה לך קצת קשה לנער אותו).
כשאני עשיתי את זה
עכשיו נזכרת להגיד לי את זה...? :s05:
חשבתי על דבק- לשים דבק 3 שניות (או אחר) על ראש של סיכה, ולהצמיד אך זה יותר מפחיד כי זה יחכול לסתום את החור-ומכאן אין מוצא.
להפוך לא עוזר, כי אין חופש גדול בצדדים...
אני אמרתי מההתחלה לדחוף סיכה ואז לגזור אותה, לא להיפך
בסה"כ מדובר בחור של כמה מילימטרים, זה מוזר שהיא נבלעה כך
אתה בטוח שהיא עדיין בחור?
בקשר למה שהציע אינטגרל, כך אני הוצאתי את הסיכה בפעם הראשונה שניסיתי וזה היה קצר מדי
ואני עוד עשיתי את זה עם מעבד AMD 939 שהפינים שלו יותר דקים.
תנסה, לי זה עבד
אני אנסה שוב בערב...
ככלל- ניתן לפרק את החלק העליון הלבן? או כן זה יצא בטוח, השאלה איך מפרקים ללא נזק...
אני לא מבין מה הבעיה עם מגנט?
אין שום דבר מגנטי בסביבת המעבד.
(זה לא דיסקט שיכול להמחק...)
לא רק דיסקט נהרס...
אני עובד עם וידאו ואני מוכח לזה שגם DVD נהרס ממגנט, מה גם קלטות וידאו דיגיטליות ואנלוגיות, ועוד הרבה דברים.
למגנט יש השפעה סביבתית גדולה מאוד על רכיבי אלקטרוניקה וחומרים שרגישים לתופעה שמגנט יוצר...
קירבת פעם מגנט/מברג למסך טלוויזיה/מחשב?
ראית מה קורה? תאר לך מה קורה לרכיבים אחרים לא כמו מסך שבו אתה רואה וויזואלית...
מסך זה לא שבב, לא נגד ולא קבל.
במסך יש אלומת אלקטרונים שמכוונת ע"י שדה אלקטרומגנטי, אז ברור שהוספת שדה מגנטי שלא אמור להיות שם תגרום לעיוותים.
DVD נהרס ממגנט? אבל הוא עשוי מאלומיניום...
אבל אם אתה מדבר מנסיון אני לא אתווכח.
אני מתאר לעצמי שרכיבים שלא עשויים ברזל/פלדה ולא מאכסנים מידע בצורה מגנטית לא יושפעו.
אני מעדיף להשתמש במגנט קטן מאשר לפרק את הלוח. :nixweiss:
תנסה להפוך את הלוח ולנער ואם לא עוזר תדחוף מחט דקה במיוחד בזמן שהלוח הפוך ותשחק קצת ותוציא ותכניס זה אמור לעזור להוציא החוצה
