*עדכון חדש- עכשיו המסך לא נדלק-נשברה רגל במעבד,במערכת של העבודה. אשמח לעזרה
מי שזוכר את הבעיה עם לוח אסוס שלא מזהה מעבד:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=178601.0
לעניין- אני עורך וידאו,מי שלא מכיר, וזו מערכת עריכת וידאו של עבודה.
היופ פירקתי את המעבד וחשכו עיניי- רגל אחת עקומה לגמרי.
זהו סוקט ישן 478, ובמעבד יש רגליים בולטות- אחת מבהם הפינתית ביותר- התעקמה לצורת "ר" וגם התעקמה פנימה. זו שליידה התעקמה מעט.
את השנייה סידרתי , את זו שהתעקמה היא נשברה לגמרי, כצפוי.
התלחתי ליישר אותה (כשהיא על השולחן), עם 2 פיצטות, וכרגע היא ישרה.
נכון לעכשיו- אני אנסה להלחים אותה בזהירות, אבל אני יודע שגם אם אצליח, כשאני ירכיב את המעבד היא תשבר שוב, כי בסוקט הישן הגוף הלבן דוחף את המעבד הצידה, ובטוח שהי לא תיהיה ישרה פלס כמו כולם.
האם יש אחריות על זה?
מה ניתן לעשות?
יש לציין שלפני שפירקתי, המחשב עבד ללא שום בעיה,כבר שבועיים עם מעמף,ללא חימום וללא נפילה/שגיאה. האם הרגל הזו לא חשובה כמו כולם?
ניתן להמשיך לעבוד או לקנות חדש? (אם אין אחריות).
אשמח לעזרה.
* אגב המעבד הוא 2.8, פנטיום 4.
  • תגובות 49
  • צפיות 5.1k
כשהתקנת מחדש את המעבד, בדקת שכל הרגליים שלמות, ואף אחת אינה עקומה?
לא יאמן שזאת בסוף היתה הבעיה באמת :smile1:
יש למעבד בערך מליון רגלי אדמה. לעיתים אם נפגעת רגל אדמה המעבד יכול להמשיך לתפקד.
אתה יכול לנסות להכניס את הרגל לסוקט, ופשוט להלביש את המעבד מעל, ללא הלחמה.
למישהו כאן בעבר זה עבד.
בכל מקרה, אחריות אין. :nixweiss:
לא ניראה לי שמומלץ להלחים את זה גם יהיה מאוד קשה לנקות את הבדיל
1. לא יאמן שזאת בסוף היתה הבעיה באמת :smile1:
2.יש למעבד בערך מליון רגלי אדמה. לעיתים אם נפגעת רגל אדמה המעבד יכול להמשיך לתפקד.
3. אתה יכול לנסות להכניס את הרגל לסוקט, ופשוט להלביש את המעבד מעל, ללא הלחמה.
1. אתה זורה לי מלח על הפצעים,גם ככה היה לי בוקר על הפנים עם המקרה הזה, מה גם שעכשיו מושבתת לי מערכת וידאו אחת, וכבר יש לי הפסדים כספיים... :pissed:
2. הגזמת מליון, אולי 300....יש סיבה לכל אחת...
3. זה גם נכון השאלה אם באמת יהיה מגע.
בקשר לבדיל- מי שמבין קצת- אני לא חייב לשים בדיל,ניתן לחמם את הביל הקיים,ולשים משחה על הרגע היא תולחם ישר לשם, השאלה אם לא יהיה נזק מבחינת החום של המלחם.
1. סליחה, לא היתה כוונה לזרות מלח על הפצעים.
2. אם הרגל לא קצרה מדי אני מניח שיהיה מגע. לא מזיק לנסות בכל מקרה.
3. הייתי משאיר את ההלחמה כברירה אחרונה. אין לי מושג אם יגרם נזק.
אגב לא באמת בטוח שזו הייתה הבעיה...
ואם זו רגל אדמה, אז לא אמורה להיות בעיה, ועובדה שהיה תקלה.(במידה שזה זה)
אל תלחים
קח חתיכת מחט או מהדק ניר בעובי של הרגל השבורה חתוך באותו אורך תכניס לחור המתאים בסוקט ותניע את המחשב אמור לעבוד ויותר בטוח מהלחמה
אם לא עובד קנה מעבד חדש כמה הוא כבר עולה ?
אני יכול למכור לך אחד כזה משומש אם בא לך
סיכת שדכן- זה רעיון טוב, לא חשבתי על זה...
אני אנסה...
אם יש לך משומש במחיר הגיוני ושפוי למכור לי- פנה אליי בפרטי, ותכתוב לי מה יש לך וכמה.
סיכת שדכן זה פתרון טוב
עבד לי עם AMD64 שנשברו לו 3 שיניים (והם לא היו אדמה)
ומה עם מעבד שאחי החליט להוציא לו את כל הפינים?
גם כן 478.
תצטרך הרבה סיכות :)
תנסה 478 פינים ;D
אגב הרגתם אותי עם הסיכות מדהים אותי שזה עובד...
אז מי שניסה את זה:
מה עדיף, להכניס את הרגל המקורית (שמרתי אותה), או לחתוך כיסות שדכן?
יש מצב שהרגל המקורית תיהיה קצרה מידי ולא יהיה מגע...
מה לגבי זה שנועלים את התושבת של הלוח על המעבד, היא זזה 2-3 מ"מ קדימה... זה לא יזוז?
אם היא קצרה מדי זה לא שווה כלום
תדחוף סיכה של שדכן ותגזור אותה כך שבקושי תבלוט
אין בעיה עם הסגירה של המעבד בתושבת (לצערי מנסיון)
עדכון:
אז נכון -סיכת שדכן זה רעיון גדול אך בעיה:
חתכתי חתיכה, באורך של הרגל + טיפה יותר, שייפתי את הקצוות מעט, ושמתי אותה בתוך בתושבת בחור אך בעיה-
הסיכה "נבלעה" בפנים, כי משום מה ש "המשך" לחור הזה, מעל המצופה...
עכשיו אין בפשרותי להוציא אותה וגם לא לשים עוד אחת שתיגע זה....
כל הגאונים פה- מה עושים ?
איך ניתן להוציא את החתיכת סיכה, שאין גישה אליה בכלל והיא בלועה והקצה בפנים?
(ניסיתי לפרק את התושבת הלבנה אך לא הצלחתי ואני מפחד לשבור ולהרוס את הלוח).
