פרוייקט קירור למעבד לצרוכי OC חד פעמי
כמו שכתוב בכותרת, אני מעוניין לבנות קירור למעבד לצורך OC חד פעמי, אתם יודעים, לסחוט ממנו את כל המיץ. את זה אני לא מתכנן בזמן הקרוב כנראה שהפרוייקט יהיה באחד הימים הקרים וזה גם לא הולך להיות משהו רציני, עכשיו הקירור שחשבתי עליו הוא אוויר דחוס, או יותר נכון החומר שבתוך, מי שניסה פעם לקחת בקבוק של אוויר דחוס ולהפוך אותו ולהוציא ממנו אוויר יגלה שמה שיוצא זה נוזל ב 25- מעלות פחות או יותר. עכשיו חשבתי שבעזרת כמו דיי גדולה של נוזל כזה (3 בקבוקים יספיקו) אני יוכל ליצור מעין בריכה קטנה מצלעות קירור ולהלביש אותה על המעבד, עכשיו רציתי לדעת אם יש עוד משהו שאני צריך להשגיח עליו לפני שאני עושה את זה, ואם זה באמת יועיל? ניסתי לשים קצת מהנוזל על צלעות קירור פשוטות ממתכת ואחרי 10 שניות של השפרצה כל היה קרח על הצלעות, הנחתי את הצלעות על מעבד שלא עובד וללא הידוק או משחה תרמית המעבד היה קר, הליבה שלו בכלל הייתה קרה, בקיצור, יש עוד משהו שאני צריך לקחת בחשבון כשאני עושה את זה?
אתה חייב בידוד טוב! קרח על המעבד? אתה עושה צחוק?
יקצר לך...
תבודד טוב טוב, תדדאג שלא קרח ולא האוויר יגעו במעבד שלך..
מומלץ שתסרטט בכל מה אתה מתכנן שיהיה לנו מין תמונה שנוכן לתת לך עוד עצות
אין לי צייר כרגע אז אני לא יכול לסרטט אבל זה אמור להיראות משהו כזה:
הלוח אם שוכב בצורה כזאת שהמעבד "מסתכל" למעלה, עליו יושב צינור נחושת ובתחתית צלעות קירור ככה שזה ידמה בריכה, מתחת לצלעות קירור תיהיה משחה תרמית ומתחת המעבד. עם איזה חומר ממולץ לבודד? ואיך עושים את זה?
בידוד....
ו.............. בשביל לעשות OC כשורה, צריך לפחות שעה עם הנוזל הזה...
לא יודע כמה זמן יחזיקו לך 3 בקבוקים(כרגע אתה בודק בסטוק, תבדוק את זה על המעבד)
ותמיד אפשר לעזור לנוזל עם קצת אוויר קריר מהמזגן...
אוויר ייבש לי את הנוזל בשניות. וכבר הבנתי שצריך בידוד אבל עם מה לבודד?
