שאלה בקשר ללוחות אם gigabyte 8i945pg או ה GA-8N-SLI ???
שלום לכולם,
אני מעוניין לקנות מחשב חדש אותותו והמעבד הנבחר הוא הINTEL D 805 שמתוכנן עליו OC.
משיטוט בפורום הבנתי שה8i945pg לא יתמוך לי בזכרונות של 667 MHZ ואולי יגביל אותי אפילו בOC.
ראיתי כמה המלצות על הלוח הנ"ל של גיגיהבייט שיכול ומסוגל לעבוד עם כאלה זכרונות ולא יעצוא אותי בOC, אבל הקטע שהוא תומך בSLI
ואין לי שום עיניין בזה, ויתרה מזאת אני קונה בכלל כרטיס מסך של ATI X1800GTO. האם אני יוכל לעבוד עם כזה כרטיס על הלוח?
האם זה הגיוני בכלל ההשוואה בינהם ומה שאמרתי על הOC נכון?
אני מודה לכם מראש כי אני ממש מבולבל כבר.
תודה רבה
קובי. :hi::yelclap::xyxthumbs:
אם אתה הולך על הGA-8N-SLI שים לב שהוא REV 1.1
REV1 לא תומך בהרבה מעבדים (כולל ה805/820 ופרסלרים למיניהם)
הא ואלה, לא ידעתי את זה..
חשבתי שהוא כן תומך כי ראיתי כמה המלצות שלו ביחד עם ה805.
הוא דווקא נראה לוח רציני לפי הנתונים שלו..
אז ללכת בראש שקט על ה8i945pg?
ה-8I945P-G לא יגביל אותך בפני עצמו לפני שתגיע ל-3660MHz, וסביר להניח גם לא יגביל אותך מעל זה.
אם אתה יכול לקנות מ-KSP יש שם את הפתרון המושלם - Abit AW8 או Abit AW8-Max 3rd Eye
שניהם לוחות אם מצוינים (עד לפני לא הרבה זמן הם היו למעשה הלוחות אם הכי מתקדמים וחזקים למעבדי אינטל), וגם היום הם זהים ל-975X פרט לתמיכה ב-CrossFire של האחרון.
מה שמציב אותם עדיין בתחילת הרשימה של הלוחות אם למעבדי אינטל, מיד אחרי ה-nForce 4 SLI X16 (לא ה-SLI שיש בלוח אם שבחרת)
הוא לא יגביל רק מבחינת תדר, אבל בהוספת מתח הוא יכול להגביל...
עם D805?
לא סביר שהוא יצטרך להעלות מתח
ואם יצטרך סביר להניח שלא ירצה
לך תדע על איזה סטפינג הוא ייפול... :nixweiss:
קודם כל, תודה לכולם על התשובות המלומדות.
ליאור, תודה באמת על ההמלצות אבל הם קפיצה עצומה בשבילי במחיר
ודבר שני אני מוגבל ללוחות של GIGABYTE בלבד, מטעמים אישיים.
עוד דבר שאני בכלל לא מתכנן מערך SLI, ועוד יותר אני מתכנן על X1800GTO :silly:
ועוד משהו, אני אף פעם לא התכוונתי להגיע לכזה OC..
כי אני בכלל לא מעור בתחום כמו פעם, והאמת שאני קונה כולה AC FREEZER 7 PRO, לא איזה BT או משהו.
כיום אני עם AXP2500+@3200+ עובד חלק על 43 מעלות.
זה פרסקוט, בבאס 133...
אני מקווה שזה אומר הכל
עצה שלי - אל תינעל על לוחות GB, יש טובים מהם, יש מוצלחים מהם
Asus P5LD2, Abit IL-8/AL-8
ואם בכ"ז תצליח להוסיף ל-AW8 אתה תהנה מהתוספת
מה באמת ההבדל בין ה-AW8, ה-AW8-MAX וה-AW8-MAX 3RD EYE?
אני מוגבל ללוחות של GB בגלל המחיר שאני משיג אותם, הם הכי זולים בשבילי.
אבל אני מבין שהלוחות האלה הם לא מציאה גדולה בשביל המעבד הזה..
האמת שאני לא הולך להחליף את המחשב הזה להרבה זמן ואני חושב שנכון להשקיע פה בלוח טוב שיתן לי אוברקלוק עצבני..
אופציה ראשונה: 1. האביט AW8. הכי זול ראיתי בKSP ב780 שקל.
זו הקניה הכי טובה שאני יכול לעשות?
אילו עוד אופציות יש שיתאימו לי לOC טוב בשביל ה805 עם FREEZER 7 PRO?
תודה רבה.
אם יש לך את התקציב ל-AW8-Max 3rd Eye זאת הקנייה הכי טובה שתוכל לקנות
אם לא אז ה-AW8 גם מצוין
ותוספות ל-OC זה אולי זכרונות יותר מהירים. כי הלוח יכול בהחלט לנצל אותם
3rd Eye זה מסך חמוד וקטן שנראה כמו שעון ומראה לך כל מיני נתונים על המחשב, טמפ' וכאלה (מסך חיצוני)
ה-AW8 Max זה המקבילה ה-Abitית ל-Deluxe ו-Premium של Asus
בקיצור מעט תוספות, בד"כ הרבה כסף, ואולי גם בדיקות יותר מחמירות
היית אומר ששווה להשקיע את ה-100 שקל הבדל שיש בין הרגיל לבין ה-Max 3rd Eye?
בעיקרון אין הרבה תוספות
בעיקר השעון החיצוני, עוד בקר SATA ובקר FireWire
בשביל 100 שקל הייתי משקיע ל-AW8-Max 3rd Eye
אוקיי, תודה ^^
