שאלה בקשר לדיסק קשיח החדש שקיבלתי ...
אז ככה מי שמכיר את הסיפור שלי שקיבלתי דיסק של 5400 RPM במקום 7200 RPM אז לאחר שעשיתי קצת בלגן הם הביאו לי דיסק של WD 7200 אך הוא היה דפוק ולא הצלחתי להתקין את הוינדאוס עליו אחרי זה עשיתי עוד קצת בלגן ;D :saint: :asthanos: והם הביאו לי דיסק קשיח של 7200 RPM ו ATA 133 של MAXTOR אבל הלוח שלי אינו תומכן ב ATA 133 אבל אני יודע שלפי ההשארות ATA 66 אמור לפעול יותר מהר מה ATA 133 בפועל אז השאלה שלי האם הלוח שלי יכול לקחת מן ההרד דיסק את כל מה שיש לו ?
דבר ראשון תאורטית ה133 יותר טוב מה66
אבל לפי מה שהבנתי פה שהארד דיסק במילא לא מגיע למהירות של 133 אלא רק עד 66
תקנו אותי.....
אמרתי שבפועל ה ATA 133 לא מגיע למהיריות התאורטיות של ה ATA 66
"אמרתי שבפועל ה ATA 133 לא מגיע למהיריות התאורטיות של ה ATA 66"
זה ממש לא נכון....מי שיש אצלו מצב כזה עשה עבודה ממש גרועה בהרכבת המחשב... ;D
עם מערכת מאוזנת...עם הרבה זיכרון, הדיסק עובד רוב הזמן בקרוב ל 133,
ובמצבים נדירים של עומס הוא יורד לרמה של 66...... :jump:
שטויות, לא קיים דיסק IDE על הפלנטה הזו נכון ל 27.9.02 שמסוגל לקרוא באופן רצוף יותר מ 60 מגה לשנייה ולכתוב יותר מ 50 וגם זה רק בתחילת הדיסק ובמצב אידיאלי שאין פיצול של המידע.
המצב היחיד שבו יש לזה משמעות היא ב RAID ששם אפשר לנצל את הרוחב פס.
מה שעוד יכול לשפר משמעותית את מהירות התגובה זה כמות הבאפר... כמה שיותר ככה יותר טוב אבל אחרי 10 מגה (אם אני לא טועה) המהירות מפסיקה לעלות (לא שראיתי אחד עם 10 מגה... הכל בתיאוריה.).
מהירות התגובה. הבאפר נטען מהפלאטות, והן עדיין איטיות.
נכון הן איטיות אבל מדברים על טווח מהירויות של 66 - 100... והבאפר רק משפר משמעותית!
הוא לא. התוכנות בדיקה קוראות מהבאפר, אז זה מהיר, אבל בעצם זה כותב לפלטות... מהירות זהה...
אז זאת אומרת שאני אוכל לנצל את כל המהרות של ההרד דיסק?
נכון, התוכנית בדיקה אכן קוראת מהבאפר אבל ככל שהבאפר יותר גדול ככה הקריאה היא יותר רציפה = יותר מהירות...
העניין דיי דומה לבאפר של המעבדים והזכרון רק שם מה שמגביל אותנו זה הזכרון ואילו כאן זה "המעבד" (=הארדיסק) שמגביל אותנו...
תקרא מה שאני כותב. ההארדיסק מגיב יותר מהר. זהו. בקריאת קבצים הוא אותו דבר!!!! אין דרך לקרוא יותר מהר god damn it!
כל תוכנות הבדיקה לא שוות כי הן קוראות מהבאפר, ולא מגיעות לדיסק עצמו
אני אתחיל לקרוא את מה שאתה כותב ברגע שאתה תתחיל לקרוא את מה שאני כותב!
שים לב שאני מסכים איתך ב 100%:
רק ציינתי את העובדה שהבאפר הגבוה מאפשר קריאה רציפה יותר...
לבאפר עצמו גם יש מהירות ?
המהירות גדולה, אבל רק תוכנות בדיקה שלא מראות כלום בעצם מרגישות את זה.....
