שלום ,אם אפשר מפרט למחשב ב4500ש"ח -רק המחשב (לא כולל מסך,מקלדת,עכבר,רמקולים....)
שלום חבר שלי רוצה מפרט למחשב ב4500 ש"ח רק המחשב לבד בלי אביזרים אחרים
כולל צורב dvd וכונןdvd
המחשב מיועד לשימוש ביתי רגיל ,רצוי שהכרטיס מסך יהיה טוב כדי שמשחקים חדשים יעבדו עליו.
תודה רבה לעוזרים :xyxthumbs:
עריכה: מפרט עדיף מפנדה
כמות. מוצרים סה"כ
1 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 599 ש"ח
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 150 ש"ח
2 Samsung 512MB DDR2 533 Original 620 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II 395 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 235 ש"ח
1 eVGA GeForce 7600GT 256MB PCI-E 1,290 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 490 ש"ח
סה"כ 4,634 ש"ח
מפרט חזק יותר + קירור הכרחי מעבד בחריגה קלה של 100 שקלים...( אוקיי 200 + ההרכבה אבל זה שווה את זה :) )
תודה על העזרה
יש מצב שאתה כותב את זה יותר ברור מבחינה ויזואלית
בגלל שקצת קשה להבין....
ואנשים תנו תגובות להצעה שלו...אם זה טוב וכו...
ערכתי אחי , וגם מחנות אחרת :
WWW.PANDAS.CO.IL
תודה רבה אחי!!
עכשיו הייתי שמח אם אנשים אחרים יתנו חוות דעת לגבי המפרט הנ"ל
ואם אפשר לשפר אשמח לדעת במה
אני מזכיר שהמפרט צריך להיות כ 4500 ש"ח
וואלה בכיף אחי , יש לי קצת זמן פנוי אז אני בונה מפרטים :)
*שומע אחי , אין בעיה לרדת ל 4500 בול אבל זו חריגה ששוה את זה אתה מקבל 160 גיגה + צורב dvd מחברה אמינה
אם אתה רוצה לרדת ל4500 בול ואולי פחות , פשוט תחליף את הכונן לאחד של 80 , תלוי מה החבר מעדיף
*כרטיס מסך : אם אתה מוכן לפצל קנייה אז קח את זה , הוא עדיף בהרבה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4961
אין בעיה עם חריגה קלה...
אני מבין שבדקת עם אח שלנו :) וואלה בכיף אחי , שייתחדש הבחור בכל מקרה , אם הוא ילך על המפרט
וכמובן אין סיבה שלא, שאלות בקשות? SHOOT ...
אני רק רוצה קצת שאנשים אחרים מהפורום יסתכלו על המפרט (לא שאני לא סומך על הדעה שלך אני פשוט רוצה לקבל את הטוב ביותר במחיר הזה) ויתנו חוות דעת
אז אנחנו רוצים אותו דבר , חברי הפורום הנכבדים יש לכם משהו להוסיף למפרט לשלול להחמיא?
אני פתוח לביקורת בונה :xyxthumbs:
זכרונות 533, כדי להחליף אותם ל667.
חשבתי על זה האמת ואני לא בטוח כמה הזכרונות ממש קריטיים
למרות שאני הייתי מחליף בשביל האוברקלוק , אז זו תוספת של עוד 90 שקל לשני הסטיקים :xyxthumbs:
על אף שאיך שהמצב עכשיו אפשר להסתדר מעולה וההבדל בינתיים לא יהיה מורגש...
הייתי לוקח את אותו מפרט עם X1800GTO.
אני מאוד אשמח אם תגיבו אחד לשני ותגידו לי מה הכי טוב לבסוף...
תודה!! :D
