שאלה על תאימות ספק למפרט
הזמנתי מחשב חדש:
pd 805
gigabyte 945pg
leadteak 7600gt extreme
ac pro 7
וכו'...
ואני מתכנן אובר קלוק למעבד,הזמנתי את ה enermax noisetaker 420W.
הבנתי לפי ת'רדים שונים פה שיש מצב שהספק הזה לא יספיק לי למערכת במידה ואני מבצע אובר קלוק,ושעדיף ספק עם מסילת 12V אחת ולא 2 (הוא נותן 18A על כל מסילה ו 29A ביחד) האם זה נכון ואם כך לכמה הוא יגביל אותי? כי אני לא מתכונן לקרוע את המעבד..
אם עדיף לי להחליף אותו אז לאיזה ספק (מפלונטר כי משם ביצעתי את ההזמנה).
תודה רבה.
הספק יחזיק מצויין את המערכת גם באוברקלוק מהותי...
אין לך מה לחשוש
יש סיכוי שתקבל מסדרת NoiseTaker ולא NoiseTaker 2.0
מה שאומר מסילת 12V בודדת ולא שתיים
אבל תבדוק
בכל מקרה יש את ה-ToPowerים שיסתדרו עם זה יחסית טוב (כלומר יחסית לספקי כוח ATX v2.x)
ליאור לפי מה שכתוב בפלונטר זה ספק עם 2 מסילות,מה אתה אומר יחזיק או לא יחזיק ?
שווה לי להחליף אותו,אם כן לאיזה?
יחזיק בלי שום בעיה
19A זה למעשה פי 2.5 מאשר הצריכה של המעבד הזה ללא OC.
תודה אחי,יש לך מושג לכמה אובר אני יכול להגיע עם המעבד והספק הזה?
אם לא תודה בכל אופן אתה NO.1 פה. :yelclap: :yelclap:
מאוד תלוי במעבד עצמו
אבל אין שום סיבה בעולם שלא תגיע ל-3.3GHz-3.4GHz
וגם עם העלאת מתח דיי מסיבית לא הגעתי לאמפרג' כזה שהספק יגביל
תודה רבה.
שאלה אחרונה ברגע שאני מעלה את הBUS מ-133 ל-166 לכמה GHZ המעבד עולה?
העלאה זו לא כלולה שינוי מתחים וזיכרונות נכון? (זיכרונות 667).
אמנם אנו לא בפורום הנכון לשאלות כאלה אבל שיהיה..
3320MHz
אין צורך בשינוי מתחים או כל דבר אחר ברוב המקרים
רוב תודות לך
