שאלה בקשר ל YAMAHA F1
רציתי לשאול לגבי הפיצ'ר הבא:
Audio Master
Advanced Audio Master Quality Recording
"Under this mode, the system widens the lands and pits during recording. This significantly reduces jitter and improves audio and music recording quality. The new Advanced Audio Master Quality mode now supports 1x and 8x writing speeds as well as the original 4x speed mode. You can select proper writing speed for the media in use, or use the Best mode allowing the CRW-F1 to determine the best writing speed. "
רציתי לשאול עד כמה יעילה האפשרות הזהו ? האם היא באמת מסוגלת להשפיע על איכות הדיסק ?
והאם יש צורבים אחרים (לא בהכרח של YAMAHA) שיש להם פיצ'ר דומים ?
בצורב הזה יש ADVANCED AUIDO MASTER אם אני לא טועה.
בצורב שלי יש את האודיו מאסטר הרגיל.
בהחלט יש שיפור באיכות האודיו במיוחד שמשתמשים בפונקציה הנ"ל אבל (תמיד יש אבל מה?) יש גם חיסרון...
על דיסק של 700 מגה תוכל לצרוב רק 656 מגה. ::)
בכל מקרה, האיכות של הסאונד בהחלט משתפרת ביותר שמשתמשים בפונקציה הזאת.
משיחה שלי עם נציג של יאמהה באינטרנט הבנתי גם שזה יכול לשפר את איכות הדיסק (הנתונים) ולשמור על איכות גבוהה מאוד של הדיסק בכלל.
נשמע בהחלט טוב !!!
יש עוד חברות של צורבים שמשתמשות באפשרות זו ?
plextor.
נקרא אצלהם varirec.
רק שים לב שצריבה במצב כזה מוגבלת במהירות (ממש נמוכה) בפלקסטור ל2 נדמה לי ואצלי משהו כמו 4 או 6
מה זאת אומרת אצלך ?!
יש לך את ה - F1 ?!
בכל מקרה ל
LITE ON
אין את האפשרות הזו בצורבים שלה ?
לא....
יש לי CRW2200 ויש לו audio master......
לF1 ש advenced audio master (שיפורים מינוריים בלבד).
ולא, ללייטאון אין את זה.
ל CRW2100E יש את זה ?
אתה בטוח?
הרבה אומרים שהשינוי לא מורגש.
בשביל באמת להרגיש צריך מערכת טובה.....
ויש לי שלוש כאלה בבית
יש סיכוי שזה קיים גם ב TEAC CD-W540E ?
לא!
רק יאמהה ופלקסטור יישמו ת הטכנולוגיה הנ"ל לצורבים שלהם
תודה ;)
הייתי רוצה לשמוע פעם דיסק צרוב רגיל מול דיסק צרוב ב AAM של ימאהה.
לבדוק את העסק..
אגב, אני לא רוצה לעצבן את בעלי הפלקסטור, אבל השיטה שלהם (VARIREC אם אני לא טועה) היא לא ממש רצינית כמו השיטה של פלקסטור.
בעיקר מתבססת על המגש השחור ועל מהירות צריבה איטית יותר כדי שהריכוז של הלייזר יווסת נכון. משהו דומה.
הזמנתי כבר YAMAHA F1...
(את האמת שזכיתי בו באיזה מכרז, 650 שקל - איזה כיף לי)
בדרכו אליי תוך שבוע הוא כבר צורב לי דיסקים במהירות האור :)
אני עוד בהתלהבות של ה Disc@2...
אני רוצה קעקועים! :)
איפה יש מכרזים הוגנים ?!! :) תמיד מתחילים אותם מאיזה 100 שקל מעל מחירון :P
