upload ב ביטורנט ,עריכה:עזרה בפתיחת פורטים בראו&#149
שלום התחלתי היום להשתמש בביטורנט((TL ושמתי לב שיש לי בעיה בעוד מהירויות ההורדה מהירות והכל טובות ב מהירות ההעלה הוא לא מגיע לי ל 1k אפילו
מישהו יכול לעזור לי ? מה אני צריך לבדוק אילו צעדים לנקוט
נ.ב אני מישתמש ב קליינט של azureus וביצעתי את מה שמומצץ ב סטיקי של TL לגבי ה isp
תודה רבה לעוזרים
כנראה שהורדת טורנט שאין לו הרבה leechers
הבנתי מה הבעיה היא ב מודם שלי שהוא משמש גם כראוטר אבל נזק לא נותנים תמיכה איך לפתוח פורטים ,לכן השאלה מישתנה איך לפתוח פורטים מחלון הגישה של הראוטר?
זה לא בידיוק ראוטר אלה מודם שיכול לשמש גם כראוטר מדגם eci b-focus router 312+ שאינו מופיעה ב portfoword מחיפוש שעשיתי הבנתי שאני צריך להכנס ל web של הראוטר ל ו שם להוסיף את הפורט הרצוי אבל מה שקורה בפועל הוא שאין לי שם את האפשרות להוסיף פורטים שאני רוצה אלה רק להוריד או להוסיף V ל Enable Firewall and NAT Service
היה לי את המודם הזה פעם
לצערי אני לא ממש זוכר איך נראה הממשק שלו
בגדול, אתה צריך ללכת לADVANCED ואז לPORT FORWARD
לבחור USER וליצור RULE חדש בו אתה מגדיר איזה פורטים לפתוח ולאיזה IP
אם תתן SCRRENSHOT של המסך הזה אני אוכל להיות יותר ספציפי
הינה לינק לתמונה
http://loading.co.il/uploads/1955289877.GIF
הערה:אני צריך את הפורטים עבור ביטורנט לכן אני לא יודע על איזה אייפי אלה רק את הפורט שאני רוצה לפתוח
OK
זה אותו ממשק כמו של הAZTECH שבזק מחלקת
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Aztech/DSL600EU/Azureus.htm
תעקוב אחרי ההוראות
את הIP שלך אתה יכול לראות ע"י הפקודה IPCONFIG
לחלופין, אתה יכול להפעיל את הUPNP בראוטר כמו שכבר ציינתי והפורט יפתח עם העלאת התוכנה באופן אוטומטי ויסגר כשתסגור אותה
אתה יכול להבהיר את עצמך לגבי הupnp איך בידיוק אני מפעיל את זה כי על פניו פתיחת הפורטים לפי ההסבר ששלחת זה תהליך לא בטוח שהוא מסובך אבל עדיין לעומת זאת ה upnp נשמע כפעולה אחת שפותרת את הבעיה לכן אשמח אם תפרט עליה תודה .
עכשיו כשחיפשתי הסברים איפה זה נמצא בראוטר הזה נזכרתי למה החלפתי אותו
הUPNP בו לא עובד
הוא קיים בתפריט אבל פשוט לא פועל
כך שתצטרך להשאר עם השיטה השנייה
במה כרוך התהליך של החלפת ראוטר ובמידה זה בחינם לאיזה ממולץ להחליף ?
כרוך בללכת לבזקסטור (לי החליפו בלי לשאול כלום, אפילו לא שם או מספר טלפון)
אני לא יודע איזה מודמים יש להם כיום אז קשה להמליץ על משהו ספציפי, מה גם שהם נותנים מה שיש להם
כלומר אין לך יותר מדי בחירה
לך לUSER ותיצור אחד חדש
(או שתערוך את הEXAMPLE שנמצא שם)
תקבע לו פורטים וIP
ואז תעביר אותו לAPPLIED RULES (ע"י ADD)
ואז שמירה ואתה מסודר :)
רק בעיה קטנה שכאני לוחץ ליצור חדש אני מקבל חלון
http://loading.co.il/uploads/1027535099.GIF
במקום החלון שמופיע אצלהם מה לעשות ?
