שאלה לגבי חיבור מאוור
אני יודע חרא איכות אבל אפשר להבין האם ניתן לחבר כזה חיבור למאוור ואז לחיבור מאוור בלוח?
מה הקטע לחבר את המאוורר ישר ללוח??
בכל מקרה.. תחתוך את זה ותשיג חיבור נורמאלי שמתאים ללוח ותלחים.. לא קשה.
מאיפה אני בדיוק משיג חיבור ללוח ד"א חיבור חשמל של כונן דיסקטים לא ניכנס בגלל השנאים
כן, אין בעיה.
רק שהחיבור יהיה מעט רופף, אבל ברמה העקרונית אפשר לחבר וזה יעבוד.
תזכור לחבר לשני הפינים של ה-VCC ו-GND ולא ל-Probe :)
כן, אין בעיה.
סליחה על הבורות אבל מזה VCC ו GND וProbe?
VCC>>הפין של המתח עצמו..(12V...וכו).
GND>>פין של המינוס (אדמה בלוח)
PROBE>>פין של החיישן שמודד תRPM..
ניראה לי שהחוט לא טוב :( אבל סידרתי שם איזה משהו
תודה על הסבר
אם תסתבך (למרות שזה נראה קל) תחבר כך:
קח את הכבל של הארד דיסק והסידי (כבל עם 4 חוטים).
את האדום מהמאוורר תחבר לצהוב של הכבל.
את השחור אל השחור.
אחי ניסיתי את זה מה שראיתי שזה יכול לגרום אם את מחטיא קצת אם הכבל
יכול להישרף ואני מתכון לעלות עשן אם שני החוטים נוגעים אחד בשני לא חושב פחות שני מאוורים של שרת :( 92mm חדשים אפילו אין אליהם אבק
קוראים לזה קצר. יכול לשרוף הרבה יותר מהמאוררים...
מה הבעייה ללפף איזוליר באנד מסביב לכל אחד מהחוטים כדי שהם לא יגעו אחד בשני?
ואתה מחבר את הכול כשהמחשב כבוי אני מקווה...
אחי אתה להבנתה אותו הוא אמר שאני יחבר את החיבורים של המאוורים לחיבור חשמל של hd יעני ביחד אם חיבור חשמל ואם שאני
החיבורים האלו נוגעים[hd/fan]=אש אש מדורה
שמע, למרות שזה רעיון מטומטם (כאילו, מה הבעייה לחבר את זה לסתם מולקס פנוי?!) עקרונית זה הייה אמור לעבוד... פשוט תבודד את החוטים (שפלוס לא ידע במינוס..) ואת כל העבודה תעשה כשהמחשב כבוי.
ושים לב לחוטים שאתה מחבר (פלוס של המאורר לפלוס של הHD...מינוס למינוס...)
אני לא הולך להסכן על זה עוד פעם גם ככה יש לי ספק גנרי !
