ריסטים לא רצויים, בעיה. עידכון
המחשב לא בOC ועושה ריסטים באופן בלתי רצוי...אבל לא שרירותי...
כאשר אני עושה PRINT SCREEN ואז מדביק אותו בצייר הוא עושה ריסט...
בנתיים זה המצב היחידי שגיליתי...
ממה זה??..
(התקנת מערכת ההפעלה פעם נוספת לא עזרה..!!)...
מצאתי עוד משהו שעושה ריסט:
בהרחבות של FireFox Talkback 1.5.0.3 (מתי שאני מנסה לפתוח את הדף הזה:http://images.nana.co.il/sitefiles/nvsupport/Technical-support/media/a/rule/rule.html)
יכול להיות שהוא חם מדי
תעלה תוצאות של "אוורסט"
המחשב ללא מארז....
--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Properties:
Sensor Type Winbond W83627HF (ISA 290h)
GPU Sensor Type Driver (NV-DRV)
Temperatures:
Motherboard 32 °C (90 °F)
CPU 32 °C (90 °F)
GPU 42 °C (108 °F)
GPU Ambient 34 °C (93 °F)
WDC WD800BB-00DKA0 39 °C (102 °F)
Maxtor 7V250F0 41 °C (106 °F)
Cooling Fans:
CPU 1592 RPM
Chassis 1705 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.42 V
Aux 2.16 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.28 V
-12 V 4.01 V
-5 V 5.01 V
+5 V Standby 4.99 V
Debug Info F 6A 63 FF
Debug Info T 32 32 255
Debug Info V 59 87 D3 BF CA E6 FD (01)
המאורר של המארז והמאורר של המעבד זה הפוך...
הטמפ' סבירות. יש מצב לקבצי דאמפ?
סליחה על הבורות...אבל מה זה??
זה קבצים שיכולים לעזור לנו לדעת למה המחשב שלך מרסט את עצמו יש בסטיקי הסבר יותר מפורט.
הורדתי את התוכנה...מה אני עושה עכשיו??
אין כלום בסטיקי..
כדי להגיע לתיקייה הזאת בדרך הקצרה ביותר, פשוט תיכנסו להתחל/Start , תיכנסו לשורת ההפעלה(Run...)
ותרשמו את הקוד הבא בשורת ההפעלה על מנת שהתיקייה עם קבצי ה-Minidump תיפתח לכם:
Code:
%systemroot%\minidump
תכווץ איזה 2-3 קבצים שהכי חדשים ותשלח לכאן, זה ייתן לנו תמונת מצב הכי מדוייקת שאפשר לקבל
זה 3 הקבצים היחידים שיש...
[attachment deleted by admin]
בראשון והשלישי
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!DereferenceClass+f )
בשני
Probably caused by : Ntfs.sys ( Ntfs!NtfsAcquireResourceExclusive+8 )
זה לא מהOC בת'ראד אחר?
בראשון והשלישי
בשני
זה היה ללא הOC....התקנתי את כל הדרייברים הכי חדשים....יכול להיות שהדרייברים של nVidia עדיין לא טובים...כי הכרטיס חדש מדיי??..
ממה זה יכול להיות??..
קיצור זה מהכרטיס מסך..!.או מהדרייברים....כי התקנתי את הGF4 שיש לי ושם לא הייתה את הבעיה...שnVidia תוציא עדכון לדרייברים של הכרטיס מסך שלך...
חיברתי מחדש את הכרטיס מסך שלי והתקנתי שוב את הדרייברים ולא היה בעיה (עם הצייר והאינטרנט)......רק עכשיו יש מדי פעם מסך כחול....
עכשיו יש מסכבים כחולים מדי פעם והמחשב קופא....
קיצור משהו בחומרה שלי לא טוב??..או שצריך שיצאו דרייברים חדשים...??
תגיבו למה שמעליי...
תבדקו את האחרונים ותגידו לי...
תודה.
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiReleasePageFileSpace+55 )
Probably caused by : d347bus.sys ( d347bus+12b8 )
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+17b167 )
תאפס הגדרות, תריץ memtest.
לפי מה שהבנתי d347bus.sys קשור ל Demon Tools אם יש לך אותו מותקן נסה להסיר אותו כי הוא גרם לי לבעיות באחד מהגרסאות שלהם
