intel p4 2.26 533mhz 512 cahce, איזה לוח וזיכרון כדאי?
השדרוג הבא יהיה לפנטיום 4 2.26 533 512 (אין לי כוח מה זה מה.. :P )
אז אני מתלבט בין שני סוגי זיכרון ובהתאם אליהם הלוח
ddr 333 או rdram 1066
נאמר לי שה333 יתן לי oc יותר טוב מאשר ה1066, האם זה נכון?
והאם ההבדלים בביצועים הכללים גבוהים בין ה333 ל1066 ?
מבחינת מחיר אני דייי סגור על ה333 כי אז אני יקח 512 mb במקום 256 ב1066 ....
אבל הבעיה היחידה היא שהלוח שאני רוצה לקנות איתו הוא בעל ערכת שבבים של sis ואמרו לי לא לגעת בזה...
האם מישהו יכול לאשש או לבטל את מה שאמרו לי?
ואם זה נכון, מהו בערך הזמן שבו אמורים להגיע לוחות ל333 עם צ'יפסטים של אינטל או של via ?
הלוחות שאני מתבלט ביניהם הם
ל333
gigabyte ga-8sr533
(האם לקחת? או לחכות לערכת שבבים אחרת)
ל1066
gigabyte ga -8ihxp
או
asus p4t533c ?(מה כדאי מביניהם לקחת בהנחה שאני ילך על 1066, מה היתרונות והחסרונות של כל אחד?)
מצטער אם זה נראה הרבה מידי, אבל אני פשוט צריך מישהו שיעשה סדר בבלאגן.....
תודה רבה מראש!
SiS הם לא משהו ל-o/c..
אני הייתי לוקח מעבד 1.8A עם זיכרון סמסנוג RDRAM PC1066 ומקווה לטוב בהמהרה..
לוח הייתי מעדיף את האסוס.. למרות שהג'יגהבייט גם בסדר גמור..
אבל באופן כללי SiS רעים? או שאפשר לסמוך על הלוח שיעבוד כמו שצריך?
1.8A עם 1066? איך? ה1.8 הוא 400 אז הוא יפעל טוב עם ה800 לא?
בקיצור אני כבר סגור על ה2.26 או 2.4 (533, 512)
רק הלוח וזיכרון אני לא יודע מה לעשות....
שני הלוחות אותו הדבר וגם המחיר 1040 ש"ח אם אתה רוצה לדעת מאיפה שלח לי הודע פרטית כי אסור לפרסם פה , או שבעצם הם נותנים באתר את המחירים אין לי כוח ל....
אם אני האיתי בוחר אז האיתי לוקח את GIGA אבל לא עכשיו האיתי מעדיף לחקות שהם יורידו יותר את המחירים :) :) :)
אתה מדבר על הלוחות האחרונים שציינתי, עם ה1066 לא?
ואני רוצה לחכות שיצאו לוחות לג'יגה ולאסוס עם תמיכה ב333 אבל עם chipset של via או intel ולא של sis
מישהו יודע מה הזמן שעומד מולי? כמה.?
הייתי מעדיף שתלמד לא לכתוב בשגיעוט קתיו.
הייתי מעדיף שאם אין לך משהו מועיל לכתוב, אל תכתוב.
תראה, הבעיה היחידה עם SIS זה ש אי אפשר להגיע ל FSB גבוה(143 גג)
אם אתה לא מתכוון לעשות OC רצחני, אני ממליץ לך על P4 1.8A + ABIT SR7 (שמבוסס על SIS648), אמנם לא תצליח להגיע עם הלוח הזה ל FSB יותר גבוה מ 143 , אבל הוא די טוב ל OC מפני שיש לו PCI/AGP Lock ... הא כן, ומבחינת ביצועים, לפחות לפי השוואה שקראתי ב Anandtech , ההבדל בין 850E (עם PC1066) לבין SIS648 (עם DDR333) ביב כמעט אפסי....
זה גם מה שאני קונה...
מה המכפלה של פנטיום 4? כאילו כמה בערך זה יתן לי fsb 143 ?
הם יעבדו לגמרי כמו שצריך, אם אתה לא עושה OC הם לוחות מושלמים, זולים וטובים. (אחד משונאי הSIS בפורום, הלא הוא A_V, הצליח לתת לי סיבה אחת למה SIS גרועים, אין להם נעילת מחלקים לAGP.... מבינים אותי?)
134 באס, בכמה בערך זה ימהיר ת'מעבד?
מישהו יכול להגיד לי בחישוב מהיר? (אני לא יודע ת'מכפלה של פנטיום 4..)
כי אם זה יהיה סביר אז כנראה שזה מה שאני ילך עליו...או לחילופין, מתי לדעתכם יצאו גם שבבים של חברות אחרות שתומכים ב333 על פנטיום 4? (בישראל כמובן..)
ושוב תודה, וסליחה על כל השאלות.
אם אני לא טועה המכפלות עד 2.4 הם :
1.8
מכפלה 18
fsb : 100
2.0
מכפלה 20
fsb :100
2.2
מכפלה : 22
fsb : 100
2.26
מכפלה : 17
fsb : 133
2.4
מכפלה : 18
fsb : 133
ד"א עד היום SiS דווקא היו יותר מוצלחים בביצועים מאשר VIA שתמיד מגיעים עם בעיות.
במיוחד עם מדובר בצי'פסטים לאינטל.
SiS מציגים פיתרון זול ומהיר, אך שבד"כ אינו עומד בהמהרות גבוהות.
אמרתי בהתחלה 1.8A, עם זכרונות PC1066 כי כמעט בטוח שתוכל להמהיר אותו ל-FSB 133 בלי להעלות את המתח של המעבד אפילו.
אם אתה רוצה לוח של SiS אולי כדאי מעבד 2.0A שיש לו מכפלה יחסית גבוהה, ועם FSB 143 לדוגמא, יקח אותך ל-2860 מ"ה (כמובן אם יהיה לך הרבה מזל ותקבל צ'יפ מוצלח).
הלוח החדש של abit עם ה-648 נראה חביב...
הלוח שאני מדבר עליו הוא עם sis 645 ...בשבב הזה יש אפשרות גם עד 143?
זה לא דבר בטוח.. יכול להיות יותר..
יכול להיות פחות.. ההגבלה של סביבות ה-150 שמדברים עליה זה הצ'יפסט החדש ה-648.
