ניקוי של מסך LCD
השאלה שלי היא כזאת ניקית את מסך הLCD שלי עם חומר מיוחד למסכי LCD אבל התוצאה לא הייתה ממש טובה יש עדיין סימנים כאלה על המסך ורציתי לדעת אם יש דרך אחרת לנקות את המסך אולי פשוט מטלית עם מים או משהו כזה?
מטלית רכה עם טיפה מים תעשה את העבודה מצויין
ואפשר לעבור עם מטלית יבשה על המסך כדי לייבש אותו?
כן אבל חשוב שהיא תהיה רכה, ואל תשתמש במגבת נייר, יש להם מעין "חברבורות" קטנות ששורטות את המסך כמו נייר זכוכית , המטלית צריכה להיות רכה ואחידה
אוקיי חשבתי על להשתמש במגבת נייר
אבל אני אחפש מטלית רכה ;D
המים לא מורידים את הציפוי שמונע השתקפות במסך?
לא, זה היה קורה עם מסכי CRT שצופו לפי תקן TCO95
אז איזה ציפוי בכל זאת קיים על LCD?
ציפוי AntiGlare בתקן TCO03 או TCO99.
אין לו שום בעיה עם מים או אפילו אלכוהול.
רציתי להוסיף. ניקוי מסכים רצוי להשתמש במטליות שנקראות מיקרו פייבר. (מיקרו פייבר פירוש סיבים דקים אשר לא משאירים סיבים על המסך אחרי ניקוי) אלה מטליות שמשתמשים לניקוי עדשות למצלמות. ועוד דבר חשוב שמנקים את המסך צריך לשים לב שלא נוגעים במטלית עם העצבעות כי הם מעבירים שומן. ואז שמנקים את המסך נוצרים פסים של השומן ואז קשה לנקות את השומן שנמרח. לכן אני ממליץ להשתמש בכפפות דקות כמו שמשתמשים בבתי חולים רצוי לא משומשות. לנקות עם מים לא מומלץ. כי מים משאירים סימנים כנראה מאבן שיש בהם.
אני קניתי מטלית אם מיקרו-סיבים. הבעיה שכאשר יש לכלוך מעבר לאבק חופשי, ניגוב עם מטלית כזאת לא פותר את הבעיה.
DUK4U? עכשיו שמתי לב, אתה לא היית בפורום תמיכה טכנית בתפוז? השם זכור לי מלפני כמה שנים
סקיווקר לא לא הייתי בפורום של תפוז. בקשר לליכלוך עודף על המסך, תנקה קודם עם מטלית רגילה אחר כך תשתמש במיקרו פייבר.
שאלה המטליות מיקרו פייבר זה אלא של 5 שקל שקונים בחנויות משקפיים כי זה מה שאני משתמש כדי לנקות גם את המשקפי שמש וגם את עדשת המצלמה (z3 דורשת לא מעט ניקוי בגלל הגודל של העדשה).
urich לידיעתך מטליות מיקרו פייבר אכותיות עולות הרבה יותר מ 5 שקל. מטלית אכותית אתה יכול למצוא אצל האחים יוגנט בבן יהודה.
