מפרט למחשב והתלבטויות לגבי : מעבד מארז קירור תקציב באיזור 17000
המחשב שחשבתי עליו זה המחשב הבא
Maxtor MaXLine III 300GB SATA 16MB 7200RPM 7B300S0
864 ש"ח
ASUS A8N32-SLI Deluxe nVIDIA nForce4 SLI X16 Socket 939
1,490 ש"ח
Gigabyte ATI Radeon X1900XTX 512Mb AVIVO PCI-E
3,560 ש"ח
Thermaltake Tai Chi W/water cooling
2,490 ש"ח
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 4800+ (2.4GHz) Retail BOX
4,150 ש"ח
Corsair 2*1GB PC3500 DDR437 Pro 2-3-3-6 TwinX2048-3500LLPRO 2,515 ש"ח
ENERMAX EG701AX-VE Noisetaker 600 Watt
920 ש"ח
Creative Audigy 7.1 SE
239 ש"ח
Akasa IDE ATA 133 cable Neon String ATA-60-NS 60cm
89 ש"ח
Akasa SATA 2 DATA CABLE Silver SATA2-45-SL
39 ש"ח
Akasa Power splitter Blue UV coated AK-PY-BLUV
23 ש"ח
Akasa ALLINONE 21 FUNCTION PANEL Black
340 ש"ח
Vantec EZ-Swap 2 Serial ATA MRK-200ST-BK
310 ש"ח
סה"כ 17,028 ש"ח
בכל אופן זה המחשב שחשבתי עליו עכשיו יש לי קצת לבטים אני יציג את זה בתור שאלות
1. איזה מעבד, 939 במחשבה ראשונית או ששווה לעבור ל940 או AM2 . מה יתן לי ביצועים הכי גבוהים
2.מארז אני מחפש מארז טוב בלי ברגים הכל רץ, עם מספיק מקום בשביל להתאים מערכת קירור טובה שתקרר את המערכת.
3.מערכת קירור מים אם בכלל כדאי אני לא בטוח לגבי השיקולים שלי לגבי O/C השיקולים שלי למערכת קירור מים פשוט שהמחשב יהיה בטמפ' נמוכה וזהו
זה בגדול הדברים שעוצרים אותי מלקנות מחשב חדש
כל דיעות יבואו בברכה ועצות לשיפורים בכלל לגבי המפרט
גיל
ברוך הבא לפורום :)
ערוך בבקשה את כותרת ההודעה כך שתכיל את התקציב
קרא בבקשה את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0
אוקיי שיניתי
ותודה שמח להיות פה :)
דבר 1 בזבוזזזזזזז רצחני של כסףף
תחכה לקונרו!
אני הולך רק עם AMD ואם אפשר לבקש משהו תגובות כאלה אל תרשמו
זה לא ממש תורם לנושא
אני בהתלבטויות ואין לי בעיה לשמוע דיעות מקצועיות וידע
אבל לא זריקות של משפטים כאלה
לא להעלב
:lol::screwy:
הקונרו שעולה 300 דולר פותח את הסבתא של הFX-60 בכל מקרה אם אתה הולך ררק AMD ורוצה לקנות מחשב עכשיו ויש לך קירור מים אז תיקח 3800+ ותעשה לו OC חבל לבזבז כ"כ הרבה כסף על ה4800 גגגגג קח את ה4400 4200
סמרפין , חבל לקנות עכשיו מחשב ב11K ולבכות אחר כך למה ההוא איטי ביחס למחשב שנקנה ב 7K
עוד מעט אינטל מוציאה מעבד חדש לשוק שהולך לשנות אותו לגמרי חכה חודשיים , אני יודע שזה קשה כי גם
אני מחכה , אבל שיגיע הקונרו אני אתפנק עליו ...
אבל מה שאתה עושה אתה משווה AMD לפנטיום וזה קצת נושא דיי גדול
בשביל הנושא
למיטב הבנתי AMD עד אמצע 2007 לא תעבור שינויים
ואז תשיק את המעבדים ב-65 ננומטר ששם יהיה יתרון
למה נראה לך ששווה לעבור לפנטיום
עד 65 ננו מטר יש זמן בכל מקרה יכול להיות ש 65 ננומטר יהיה טוב כמו ה קונרו ואפילו רב הסיכויים שזה יקרה ,
אבל , הקונרו יצא ראשון אז תיקח אותו - אם 65 נאנו' היה יוצא ראשון כמובן שהייתי ממליץ לך ללכת עליו.
אבל בינתיים , יש את הקונרו בקרוב והוא יהיה הכי משתלם , תחשוב 17K זה לא כסף קטן אם אתה מוכן להוציא
כזה סכום על מחשב כדאי שלפחות תוציא את המקסימום , ושוב אני חוזר - זה לא קשור לחברה מסוימת זה קשור ליחס מחיר\עלות
המעבד x2 4800 כבר נחשב מיושן יחסית ( מעבד נפלא אבל עם יציאת הקונרו ו AM2 הוא ייחשב מיושן וגם המחיר שלו ירד בהתאם ).
לקחתי לתשומת ליבי נעשה עוד בדיקה מקיפה לגבי זה
ולגבי הAM2
אני חולק עליך, בסך הכל השיפור שנוצר שם זה המעבר בין DDR לDDR2 שאני לא רואה שהשינוי הזה כזה וואו
עוד המלצות לגבי המפרט ?
אתה יודע מה?
עזוב מה לקנות ומתי לקנות. קנה AMD, קנה INTEL. מבחינתי קנה VIA.
אבל לא קונים מחשב ביותר מ12K, גם אם אבא שלך זה נוחי דנקנר.
יש לך ים כסף לזרוק? מה דעתך לזרוק 1500 שקל היום, ולקנות לוח אם ומעבד יותר חזקים ביולי/אוגוסט?
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7517 Antec P180 Aluminium P/S not include Case 999.00 ₪ 1 999 ₪
1 6724 Antec TruePower 550W V2.0 120mm + SATA + 24pin Power Supply 830.00 ₪ 1 830 ₪
2 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 49.00 ₪ 1 49 ₪
3 7643 Creative X-Fi Xtreme Music Retail Sound Card 890.00 ₪ 1 890 ₪
4 8410 EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card 2120.00 ₪ 1 2120 ₪
5 6649 Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 1298.00 ₪ 1 1298 ₪
6 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 618.00 ₪ 1 618 ₪
7 8059 Hauppauge WinTV-PVR150 PCI TV PVR & Tuner Card 640.00 ₪ 1 640 ₪
8 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 199.00 ₪ 1 199 ₪
9 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 849.00 ₪ 1 849 ₪
10 7443 LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 235.00 ₪ 1 235 ₪
11 6544 Maxtor 250GB 16MB Buffer MaxlLine SATAII HDD 602.00 ₪ 2 1204 ₪
9931 ₪
חודשיים תצטרך להחזיק עם מעבד חזק מאוד בקנה מידה של היום, אולי אפילו תעשה לו OC.
עד יולי אוגוסט הוא יעמוד בכבוד אל מול כל מה שתזרוק בפניו.
הזכרונות ישמשו אותך גם אחרי השדרוג.
כל מה שתמטרך להחליף - זה את המעבד והלוח אם. אם נצא נקודת הנחה שמעבד יעלה 300$, לא משנה אם הוא AMD (AM2) או אינטל (CONROE), ואם נצא מנקודת הנחה שלוח מעולה עולה בסביבות 200-250$, אפשר להניח שמצפה לך הוצאה נוספת של 3000 שקלים, וזה במידה ולא תמכור את המעבד והלוח, שבטוח יהיו שווים חצי מערכם היום.
אם לא תמכור אותם, תוכל לקנות להם 1GB זכרון פשוט, דיסק קשיח קטן, וכו' וכו', בהשקעה של 2000 שקלים נוספים, וקיבלת שני מחשבים חזקים, כשאחד מהם יותר חזק מכל מה שתוכל לקנות היום, ב2000 שקלים פחות ממה שתכננת להוציא על מחשב כרגע.
יש לי היום סבבה של מחשב בלי קשר , זה מחשב שמתוכנן לעבודה בעיקר וגם מההנאות של המשחקים
בגדול מה שהבנתי פה לפי כל התגובות ששווה לחכות לAMD 939 AM2
ולקונרו
והצפי שיהיה ירידת משמעותית במחירים
למישהו יש קישור למחירים שאמורים לרדת של המעבדים של AM2 ו AMD939
כיוון שמעבדים בסוקט AM2 עוד לא יצאו, לא צפוייה ירידת מחירים למעבדים האלה.
מחירם של חדי הליבה בסוקט 939 כבר ירד, ייתכן וירד שוב. אני לא חושב שמחיר כפולי הליבה בסוקט 939 ירד בצורה משמעותית - הם פשוט יוחלפו באלה בסוקט AM2.
נראה לי באמת שאני אמתין קצת עם המחשב עד שיכנס ה AM2 לפחות
בינתיים זה המחשב שלי
אבל הבעיה שהוא לא מספיק חזק לצרכים שלי
אולי יש דברים שאפשר לשפר
והנה הנתונים :
מה דעתכם ?
מיותר להשקיע במחשב שכזה. כמו שכבר אמרו לך, אם יש לך סבלנות לחכות משהו כמו חודשיים-שלושה, תושבת AM2 של AMD תהיה נפוצה יותר. אם יש לך כוח לחכות עד אוגוסט-ספטמבר, מעבדי הקונרו של אינטל יהיו נפוצים גם הם. הכל תלוי בשיקול שלך, איזה חברה אתה רוצה וכמה זמן אתה מוכן להמתין.
בכל מקרה, Dr. n00b, לא חבל לזרוק 900ש"ח על ה-X-Fi? במיוחד כשאתה ממליץ לו על לוח-אם מבוסס 945 של אינטל שמגיע עם HD AUDIO והוא די והותר למי שהוא לא אודיופיל? שלא לדבר על זה שמי שמבין בסאונד לא יקנה X-Fi אלא דברים טובים מזה :)
