צריך חנות שמוכרת גם גריל 120 וגם פילטר 120
חוץ מפנדה כי המחיר משלוח אצלם ממש מגוחך(50 שקל - על מה? :nixweiss:)
בכל אופן ניסיתי מלא חנויות ולא מצאתי חנות שמוכרת גם גריל וגם פילטר
מיצידי גם לקנות מחנויות שנפתחו אתמול זה לא בעיה רק לא מצאתי פילטר בשום חנות אחרת מפנדה =\
נידמה לי שבזיגזג יש פילטר 120MM
כן יש
תאמת ראיתי את זה גם באיזה אתר אחר (רשום שזה גריל + פילטר)
רק מה אני לא רואה שום חורים על זה כדי להרכיב את זה על המארז...
תראו בעצמכם
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=3487
כן יש
תראו בעצמכם
אתה מרכיב את זה על המאוורר
זה בסדר... לא חייבים להיות חורים בשני הצדדים של הפילטר
ואם אין לי מאורר?
אני מתכנן לעשות חור ואז לשים את זה..
אני לא רואה חור שיתפוס את זה
ואם אין לי מאורר?
אם אין מאוורר אז למה הפילטר???
אפשר להדביק עם דבק מגע
כי הBT שלי יהיה במרחק של עד 2ס"מ ממנו
ואם אני ידביק עם דבק מגע איך בדיוק אני ינקה את הפילטר ?
בטוח שזה פילטר מתפרק לשני חלקים שביניהם יש את הספוג הזה שלא נותן לאבק להיכנס
ואם לא אז יש לו חורים לברגים ואז אין בעיה
אפשר להדביק גם אם סלוטייפ
