האם הBT יעשה בעיות מבחינת הגודל במארז שלי?
לא מצאתי מידות/פרטים על המארז שלי - משהו גנרי של spl
קיצר מדדתי מבחוץ מתמארז הוא 17 ס"מ +-
והBT הוא 13 ס"מ בגובה
אז רציתי לדעת אם זה לא יהיה בעיה אצלי (אל תשכחו שזה המידות בחוץ ושיש לי תלוח ומעבד שלוקחים קצת וזה...)
אבל גם אם זה לא יעשה לי בעיה על הלוח 775dual -880 pro של אסרוק וגם אם זה לא יתנגש לי בספק
הBT הוא 12 נקודה משהו...(נעגל ל13)..
תפתח תמארז ותמדוד מהלוח (מהPCB) ליד המעבד ועד לדלת של המארז תראה כמה יש שם...
ואני מאמין שהוא יכנס אבל עם רווח ממש ממש קטן ביון הדלת למאוורר...
וזה יהוו בעיה?
תגידו אם כבר מדברים על הביג טיפון ,רציתי לקנות אותו בפנדה ,הטכנאי נתן לי הרצאה למה לא כדאי לקנות אותו , לטענתו בגלל הגודל והסיבה שהוא מתחבר בצורה כל שהיא (לא זוכר בדיוק מה אמר ) ללוח מאחור ,בקיצור אומר שמנסיונו בחנות קרה מספר פעמים שבגלל BT נשרף הלוח אם ,בכל מקרה אמר שהוא לא בטיחותי ,מה אתם אומרים :s05:
לי יש BT במחשב שהזמנתי מפנדה ... הבנתי שהבעייה איתו זה ההתקנה שהיא קצת מסובכת כי אתה צריך לפרק את הלוח אם כדי להתקין אותו ...
ואם יש לי רווח קטן בין הBT לדלת המארז
זה בעיה ? למה זה גורם..?
זה מוריד מהאפקטיביות של המאוורר.
באופן משמעותי?
אז לא שווה להשקיע בוא?
טכנית אמור להוריד מאפקטיביות המאוורר , אך הרבה פחות על המאוורר של הBT משום שאינו סופח כמות רבה של אויר ומסתובב על RPM נמוך יחסית.
הוא עדיין יקרר דיי טוב ושווה את ההשקעה בו.
אז אולי שווה לעשות חור בדלת איפה שיוצא מול הBT ולשים איזה 80/120 מולו שיכניס אוויר למארז?
או אפילו סתם חור עם רשת כי לא נראה עכשיו שאני חושב על זה שיהיה מקום למאורר שיכניס לא?
אם כבר שים מאוור שיוציא את האוויר מולו[במארז] כי הBT מויצא אוויר
הBT לא מוציא אוויא אלא מכניס אוויר לכיוון ההיטסינק....
מאוור 80ממ יספיק במקרה הזה להכניס אוויר במצד המארז....ומאוור למעלה יתן לך סירקלציה מושלמשת לBT
בדקתי את זה ולא נראה נראה לי יש לי מקום למאורר מולו (אם יש אז הם ממש נוגעים זה בזה)
ולמעלה אני לא יכול לעשות חור כי יש לי ידית
אם אני יעשה רק חור מול הBT בלי מאורר זה יהיה יעיל יותר מאשר לא לעשות כלום? (זה יהיה שווה לעשות תחור?)
וזה לא ימשווך מלא אבק?
תעשה רק חור מול המאוורר תשים שמה גריל ופילטר שהBT יכניס אוויר "טרי" למארז...
ותבדוק גם תעניין של הרווח בינו לבין הספק התקנתי כמה פעמיים BT והוא יצא ממש בול (והיו מיקרים שנגע בספק)..
אין לי איך לבדוק כי עדין לא הזמנתי תלוח...
