בחירת קירור לכרטיס מסך X1800GTO
איזה קירור יהיה עדיף בשביל אוברקלוק ל - X1800GTO ?
1) אפשרות ראשונה : ה - Arctic Cooling Accelero X2 . לינק - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1605&products_id=12920
2) אפשרות שנייה : ה - Zalman Vga Cooler VF900-Cu . לינק - http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=13133&PHPSESSID=93e1dafb7742ec74b303c3428b918d65
הערה: חשובה לי יותר היעילות של גוף הקירור מאשר השקט.
בלי שום ספק ה , Accelero קירור מצויין ושקט.
אני יודע שהוא טוב, אבל האם הוא ללא ספק טוב יותר מה - VF900-Cu ?
לפי הביקורת שעשיתם הוא אולי שקט אבל לא הכי יעיל
ה-Acclero , באמת שקט - אפילו מאוד שקט ואם באמת מתוכנן OC יש לשקול את הענין אבל אם הכוונה היא להשאר עם OC לעבודה רגילה. אז עדיף שתשמור על האוזניים ותקנה קירור שקט (גם הזלמן הוא פתרון שקט). במקרה יש לנו כאן 1800GTO והרעש ממנו כשהוא מתחמם בלתי נסבל, שלא לדבר על מה יהיה כשהוא יהיה ב OC.
יש לי את הזלמן והוא מאוד טוב !!!!!
עם OC שעשיתי ניתן לראות במפרט ... הטמפרטורה לא עולה על ה 60 מעלות במאמץ
עוד תגובות בבקשה.
לפי מה שהבנתי ה - ZALMAN VF900-CU מקרר את הכ.מסך יותר טוב מה - ACCELERO X2 אבל ה - X2 שקט יותר ולכן אני נוטה לכיוון ה - ZALMAN.
קח רעיון :
תקנה את הזלמן , תוסיף עוד 50-70 שקל לשתיי מאווררים כאלה ל PCI שיאיפו אוויר על הזלמן והגוף קירור , ואז זה בכלל יקרר לך משהו בן זו... (בקרוב אני עושה את זה)
*שיעיפו
מצטער לומר לך את זה, אבל אם הוא ישים שני מאוררים מתחת לזלמן זה רק יוריד מהביצועים שלו.
זה לא תמיד טוב לשים מאוורר שמכניס אוויר ומאחוריו לשים עוד מאורר שמכניס אוויר וליצור אשליה של "עכשיו יש מאורר שנותן לו יותר אוויר ויותר קל לו לשאוב" בדיוק ההפך האוויר שעף מהמאוורר שמעיף אוויר על הזלמן יאט את הזלמן בגלל שהאוויר פוגע בלהבים והם בנויים בצורה כזאת שהם יסתובבו לצד השני ממנה שהמאורר אמור להסתובב. ומה שקורה זה שהמאורר מסתובב יותר לאט והאוויר שנכנס נעצר ע"י הלהבים וכל האפקט של הצלעות קירור הולך לפח
אתה בטוח אחי? מזל שאמרת ... כי חשבתי לעשות את זה והייתי זורק סתם ככה כסף...
לא לשים אותם מ
מש מתחת לזלמן במרחק של 2-3 חריצי PCI , שהם יעיפו לו אוויר .
אוקיי הבנתי :-[
לא לשים אותם מ
אוקיי הבנתי :-[
הזלמן לא צריך שום עזרה.... הוא תותח גם ככה
והוא בא עם FAN MATE ככה שאפשר לכוון את המהירות של המאוורר.
