Half Life 2 HDR+AA?![יש תמונה]
שלום,
אני משחק HALF LIFE 2.
הלכתי להגדרות ושיניתי הכל להכי גבוה.שמתי AA על x6 ו HDR על Full(if available).
יש לי 7900GTX (נוודיה כמובן!) ואמרו פה שלכרטיסי נווידיה אין תמיכה בו זמנית גם ב AA וגם ב HDR.
??מה הולך פה?
עריכה:הוספתי תמונה:
http://i3.tinypic.com/x6if54.jpg
אין בעיה לתמוך בHDR ובAA , ואם יש מגבלה אז היא תכנתית בלבד(כמו GHOST RECON החדש) ולא בחמרה.
לnVIDIA אין חומרה שיכולה לעשות MSAA על FP render targets, ה"HDR" של Source למרות שזה HDR כמו שאני אצן אולימפי, משתמש בפורמט integer.
ובעברית?חח
מה לא מובן?
כרטיסי NVIDIA לא יכולים לבצע AA על HDR. ה HDR של המשחק הנ'ל למרות שזה HDR כמו שהוא אצן אולימפי, משתמש בפורמט בלה בלה בלה...
כלומר ה HDR שם לא באמת HDR מלא או נכון/מדוייק.
ובעברית?חח
Multisempeling Anti Aliasing נעשה בכרטיסים ע"י רכיב חומרה יעודי, שדוגם וממזג את ערכי הצבע של הפיקסלים. הרכיב שיש בG7X/6X לא מסוגל לעבוד עם פורמט של יותר מ32bit לפיקסל, כלומר FP16 שזה 16bit לקומפוננט לא נתמך ע"י הכרטיסים האלה.
Valve משתמשים בFX8 עם MRT ועושים פונגיניג כמו משוגעים, או יצרו איזשהו פורמט unsigned int לוגי מורכב, שלא יוצאים מההגבלה של 32bit לפיקסל.
מה לא מובן?
אין דבר כזה HDR אמיתי, מה שvalve עשו זה רעיון לא רע בכלל שהם עבדו עליו כמו חמורים בטח, התוצאה הסופית נכה ואיומה.
הHDR עובד רק במפות המיועדות לכך (כמו הLOST COAST) תבדוק אם השילוב עובד לך במפה הזאת ..
פותח הת'ארד הHALF LIFE שבתמונה הוא LOST COAST?
חרשו על הנושא הזה כבר בפורום -.-'
הסבר שמצאתי בלי להכנס לחיפושים מסובכים: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=170238.msg1448532#msg1448532
עריכה: בעצם DOGMA כבר הסביר את התהליך במלואו - בשני השפות המדוברות... :nixweiss:
Lost Cost, לא נראה ככה סביר לניח שזה המשחק עצמו.
כבעליו של כרטיס eVGA 6800GS, אני מחדד את הנקודה הזאת שוב! אין בדור הנוכחי של נוידיה HDR+FSSA, רק HDR לבד.
אם זה המשחק עצמו (שיש לי אותו) למה אין לי את האופציה של הHDR להפעלה?
גם לי אין !
אני מיתכוון להוריד את ההדגמה של LOST COAST רק בשביל לראות את הגרפיקה...
גם לי אין !
יש לי את המשחק ותאמין לי הגרפיקה שם מהממת,הוא כבד בצורה לא נורמלית
ראיתי שיש לך שם 6600, סביר להניח שהמשחק יעשה חיים קשים לכרטיס הזה...
זאת התוספת שתופסת 320 מגה נכון ? מוסיפים אותה למשחק הרגיל ?
תאמין לי שאפילו עם גרפיקה על מינימום מרגישים את ההבדל,וזה לא רק הכרטיס זה גם המעבד שלי שחלש מאוד בשביל המשחק הזה
ניסיתי את המשחק אצל חבר עם 1GBזכרון , 805D ו6600 כמו שלי והמשחק רץ יפה לאללה על הגדרות MED-HI עם AA*2 וAF*16
כמובן שHDR פועל...
וכן מוסיפים אותה למשחק הרגיל
