בעיה מוזרה בVirtual Machine
קורה לעיתים קרובות שאני מנסה להכנס לאתרים מסויימים ו/או להוריד יישומים והדפדפן נסגר בפתאומיות (ללא שגיאה/תקיעה/ מסך תשלח/אל תשלח) ומופיע על הדסקטופ מסמך TXT.
הוספתי את הקובץ, משהו מוכן להסביר לי מה הבעיה?
[attachment deleted by admin]
ניסית להסיר את הJAVA ולהתקין מחדש?
כן...
אחרי שאתה מסיר תמחק את הספריה של SUN
היא נמצאת ב
C:\Documents and Settings\Omri\Application Data
(כמובן שאצלך זה יהיה לפי שם המשתמש שלך בחלונות)
אוקיאני כבר אנסה
ותנקה גם את הCACHE
זה אף פעם לא מזיק :)
ותנקה גם את הCACHE
מה? איך?
בפיירפוקס CTRL+SHIFT+DEL
באקספלורר תכנס לINTERNET OPTIONS ותעשה DELETE FILES
אההה אוקייי את זה אני מכיר...
לא הכרתי את זה בשם הזה.
תארתי לעצמי שאתה מכיר את זה :)
עמרי, עשיתי הכל כמו שאמרת והבעיה נמשכת...
אולי תן לי לינק לVM גירסא אחרת וזו הספציפית שאני עובד איתה עושה בעיות?
זו בדיוק הגירסא שאני עובד איתה...
יכול להיות שזה משהו בווינדוס ולא בVM?
יש סיכוי שאתה עובד עם WINDOWS בעברית?
אם כן, תנסה להעביר לאנגלית ב
start->control panel->language->advance
ותראה אם זאת הבעיה.
עריכה:זה קורה בכל פתיחה של יישום JAVA?
אתה יכול להכנס ללינק הזה?
http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml
ותראה אם זאת הבעיה.
אני עובד עם Windows XP באנגלית
ואני לא יכול להכנס ללינק שהבאת הדפדפן אוטומטית נסגר.
צרפתי את המסמך TXT שנוצר אחרי זה.
