Freeze לא ברור בגלל OC במשחק NFSMW
אני כרגע נמצא באוברקלוק של 288X10 למעבד.
המחשב יציב ב Prime95 24.14 במשך יומיים שלמים, בלי שום בעיה.
בזמן הרצת NFSMW, עוברות 5-15 דקות והמחשב קופא, מחייב Reset.
אם אני יורד ל 280X10 הכל עובד יופי.
איך ייתכן שהמחשב עומד בעומס של 100% בפריים במשך יומיים, אבל קופא במשחק שאני חושב שלא מנצל את המעבד ב100%, וגם אם כן, אחרי רבע שעה קצרה?
האם מדובר בבעיה ספציפית במשחק?
מישהו נתקל אולי במשהו דומה, או שיש לו ניחוש מושכל מה גורם לכך?
האמת שהיה לי את זה ב-farcry וב-fear בסוף הסתבר שהסיבה לכך היא הטמפרטורה של המחשב.
או טמפ או ספק! אצלי זה היה הספק היה לי 300w :Dגנרי
לא טמפ', יש קירור מים ואין בעיה עם שני פרוססים של פריים שרצים. לא עובר את ה45 מעלות בלחץ.
בטח שלא ספק, liberty 500W יכול להחזיק שני מחשבים כמו שלי.
עוד רעיונות?
אגב, גם ב284X10 אין שום בעיות.
קודם כל, אין לך סיבה להריץ 2 פרוססים של פריים.
דבר שני, איזה מבחן אתה מריץ בPRIME?
ודבר אחרון, ניסית S&M?
S&M עובר בלי בעיה, ברצף של 10-12 שעות.
ולגבי פריים, גירסה 24.14, טסט של In-place large FFTs (maximum heat,power consumption some RAM tested)
שלפי מיטב ידיעתי הוא גוזל המשאבים הכי גדול (וחום, וצריכת חשמל, מן הסתם כמו שכתוב)
בכל אופן, גם Small FFTs הוא עובר בלי בעיה, וגם Blend.
כמובן שכולם תחת Torture.
ושני פרוססים כדי שאחד יריץ Small ואחד Large. (אין בזה צורך, אבל זה מעמיס את הכל, מעבד לגמרי וRAM לגמרי, ביחד).
עובר הכל, חלק. יומיים ברצף.
מוזר, ב-NFSMW קורה לי אותו הדבר דווקא באוברקלוק לכרטיס המסך, בזמן שמשחקים אחרים (כבדים יותר) עובדים סבבה באותו הקלוק. :nixweiss:
הורדתי את הOC לכרטיס המסך וזה עדיין קפא עם מעבד ב 288X10, מסקנה - תלוי ב OC למעבד.
לדעתי זו פשוט בעיה של NFSMW, יש לו לא מעט באגים למשחק הזה.
אני מקווה.
בכל אופן, זה קרוב מאוד לקצה גבול היכולת של האופטרון הלא מדהים שלי. קיוויתי לחצות איתו את ה3000 ביציבות.
תבדוק אם זה הזכרון או המעבד
תשתמש במחלק גבוה יותר
אני מקווה.
תקע אותו על המזגן
ותגיע ל-3G
תקע אותו על המזגן
ותגיע ל-3G
ואז יתקצר לו המחשב בגלל הלחות שיש מהמזגן
עומרי - מדובר במעבד.
מחלק זיכרון דאג שהזיכרון יהיה בדאון-קלוק מינימלי, והמשחק עדיין נתקע.
אחרי עוד נסיון, הרצתי פריים95 במשך שעה, יצאתי ממנו ומיד הפעלתי את המשחק (כשהזיכרון עדיין ב DC) ולקח לו כמה שניות להיתקע - מה שאומר שזה כנראה חום.
אבל המעבד לא עובר את ה40 מעלות, גם אחרי שעות של עומס. אני עם קירור מים.
זה עדיין מאוד לא ברור לי, איך הוא יכול להחזיק פריים95 או S&M אבל NFSMW לא.
אולי כי דברים סינטטים, הם דברים סינטטים ? כאילו, הם טובים להגיד משהו, אבל לא תמיד נכונים בדברים אמייתים כמו משחק וכו', אולי זה גם שילוב של הכרטיס מסך שמתאמץ יותר במשחק ופולט יותר חום וזה משפיע על המעבד וכו'...
מעבד ב100% מאמץ זה מעבד ב100% מאמץ.
לא משנה לו אם כרטיס המסך ב56 מעלות במנוחה או ב70 מעלות במאמץ.
גם לא ממש אכפת לו אם לזכרונות מגיעים 2.7V או 3.4V.
בייחוד לא אחרי שהוכחתי חד משמעית כמעט שמדובר במעבד נטו. (אחרי שהזכרון וכרטיס המסך לא היו ב OC).
איכפת לו אם חם בסביבה שלו שגורמים לו להתחמם יותר...
