קונה כרטיס X1800GTO ולא יודע איזה ספק לחבר לו.
שלום לכולם,
לאור ירידת המחירים אני בטוח קונה את הX1800GTO של ATI הבאים עלי לטובה.
שאר המפרט הוא:
Intel D 2.66mhz dual core 805
ac freezer 7 pro
gigabyte 8i945pg
512X2 DDR 2 667MHZ
כמו שאמרתי הX1800GTO
200GB sataII
כונן אופטי אחד
ופלופי
כל זה בתוכנית אמור לשבת בHEC 6A19
והכרטיס מסך הקודם שהיה ברשימה, ה7600GS היה אמור להסתפק בספק HEC 400W TRT שמגיע עם המארז
ועכשיו אני לא כל כך בטוח אם אני צריך\יכול להשאר עם הספק הנ"ל. יש לציין שהמערכת לא תהיה בOC, אולי בעוד מספר חודשים.
אודה לכולם על תשובות,
אבל בכל מקרה המארז 6A19 נשאר. אז אם ההמלצה היא להחליף אני אודה למי שיציע לי חלופות.
תודה רבה
קובי.
:hi: :hi:
  • תגובות 31
  • צפיות 1.7k
אם הספק בעל שני מסילות 12V הוא יחזיק את הX1800GTO.
(תדאג לשאול את החנות לפני שאתה קונה)
אישית הייתי לפחות בודק את האופציה של שדרוג ספק
כמה יעלה ואיזה ספקים אפשר להשיג בתקציב
איך השילוב הזה?
סוג
₪330.00 ₪330.00 עדכן
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm
₪290.00 ₪290.00 עדכן
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU
ביחד 620 שקל.
מה אתם אומרים על האופציה הזו?
נראה לי ששוה לי להשקיע פה עוד 120 שקל אתם לא חושבים ככה?
האם הספק הזה יתאים לי ללוח המדובר 8i945pg של GB?
וכמו כן יחזיק טוב את הX1800GTO אולי גם בOC?
מצוין ויחזיק וגם ב-OC
אבל, הייתי מעדיף במקרה הזה ספק כמו Enermax EG365 עם מסילת 12V בודדת ולא שתיים
אם אפשר לדעת למה מסילה בודדת במערכת הזאת?
והאם גם למערכת שלי+X850 PRO יתאים יותר ספק עם מסילה בודדת?
כן
זה בגלל המעבד
פרסקוטים, וגם SmithFieldים נוטים לצרוך המון המון וואטים באוברקלוק
ספקי ATX v2.x נותנים פחות אמפרים בכל מסילה
והמעבד מוגבל לצרוך רק ממסילה מסוימת
לכן זה לא בלתי אפשרי, וזה אפילו סביר שהספק יגביל אותך
בסדר.איזה ספק חזק יותר אפשרי עם מסילה אחת?
יש עדיין כאלו בשוק?
TOPOWER TOP-450P5 450W
דרך אגב קראתי על הספקים האלו שיש להם איזשהיא מערכת שדואגת שכאשר מסילה אחת מועמסת יותר מהמידה המסילה השנייה מסעיית לה
זה הספק?
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=TOP-450P5&affiliate=zap
מצד אחד יש לו מאפיין טוב וחשוב לי, שהוא שקט אבל זה לא כל כך מובן לי כי המאוורר הוא בסך הכל 80,
אבל אצל נועה כתוב שהוא 2X12v RAILS.
טעות? או שזה באמת ככה והוא פשוט יותר טוב מהFSP בשביל המערכת שלי?
intel d 805
ac freezer 7 pro
gigabyte 8i945pg הוא יתאים לי ללוח בלי בעיה?
radeon x1800GTO
200gb SATAII
מארז עם 2 מאווררים
כונן אופטי 1
פלופי.
מתוכנן גם בעתיד OC
תודה רבה
קובי.
:hi:
עריכה:
שמתי לב גם שהאנרמקס 350 עולה בסביבות ה320 שקל
מה יהיה עדיף האנרמקס או הTOPOWER? הם עולים אותו דבר.
כמו כן, שמתי לב לגרסא של האנרמקס VE, שהיא אמורה להיות WHISPER זה באמת כך?
האנרמקס שקט לחלוטין
ה-Topower בסדר
אני לא מאמין שתגיע לצריכה המקסימלית של ה-20A למעבד בכ"ז מדובר על פי 2 וחצי מהצריכה הרגילה שלו
דרך אגב ל TOP POWER יש 2 מאווררים(אם זה חשוב לך).אני גם מתלבט בינו לאנרמקס שהוא שקט מאד והטופ אני לא יודע
מצד שני הטופ (לפחות הדגם הזה )חזק מאד(20 אמפר בכל מסילה של 12V)
ו
תבינו, זה שכתוב 20 אמפר על מסילה זה אומר מקסימום, בהנתן שלא עוברים את הסה"כ המותר לשתי המסילות שנמוך משמעותית מ 2X20 אמפר. חוצמזה, כמעט כל הספקים עם רייל כפול מאפשרים עד 20 אמפר בלי שום קשר למה שמוצהר על הספק כי אם היו מוסיפים את הרכיבים הנדרשים כדי לשמור על ההצהרות, הייתם משלמים הרבה הרבה יותר על הספקים.
אצל TOPower זה לא בעיה
באתר שלהם מופיע ההספק של ה-12V הכללי
כן כתוב שהאמפרז המשותף 27
אז מה הבעיה בספק הזה אם ביכלל?
והאם האנרמקס עדיף עליו?
